Добрый день Христо, на что влияет и что делает эта библиотека?
To UR5WCA
Ето практически целая комуникация APP с платформу в случае Windows
Все event (<-незнайу как на руски ето), примерна мишку, клавиатуру, все widget, за windows, (как вйгледит)
menus (file, help, tools....), диалогавйх саабшения, фонтй, ваабше ето основнае за платформу
Понятно, а такой вопрос - для версии 152/32 и 152/64 он может быть одинаковым? То есть можно ли просто автоматически перенести этот файл из 152/32 в 152/64?
To UR5WCA
Незнайу точна, пасколку я разрабочик MSHV у нас ето всйо внутри тела праграмй
Но естествена 32-бита не падходит за 64 и на обарот, и даже если между версии, различнй QT тоже не палучитса
Если делали ето на QT5.14.0 надо ето из нево а не из другова QT
Теперь всё ясно, спасибо Христо за консультацию. 73
то Христо ....... Зад директорйу JTDX надо ест такова файла qwindows.dll
ето так у вас или нет ?
Нет у меня такого НЕТ
Да, вот я паставил за пробу и паследнйю версийу вот как вйгледит
Вложение 278161
Добрый день всем!
Интересно какой программой работает ZS6LKF, периодически ответ
двоим на одной частоте :
20201016_135230 -12 0.7 1291 ~ EA4DAZ <...> RR73 1
20201016_135230 -12 0.7 1291 ~ YO7CJB <...> +00 1
Вложение 278171
To UF8T
Ето саабшение ваабше не вйгледит так как вй видите в JTDX, оно в oдин (row и на адна и тоже честата) , (row)<-незнайу как сказат ето по Руски
Ето саабшение можна излучит из:
1. WSJT-X если вйкючен CAT (иначе запешена за излучение в стандартнйх диапазонав)
2. WSJT-Z (за ето незнайу)
3. MSHV если вйкючен CAT (иначе запешена за излучение в стандартнйх диапазонав)
Вложение 278189
LZ2HV Developer of MSHV
The ADIF standard has been updated to support FST4 as a sub-mode of MFSK.
Accordingly, CONFIG.xml for Logbook has been updated to version 11.13 to support FST4. Users will be offered the update when they run TQSL.
WSJT-X 2.3.0-rc1 из за ошибки записи в ADIF постоянно глючит, удалил до появления стабильной версии.
Чудны дела творятся в эфире.
Долго не было никаких экспедиций и вот сейчас работают одновременно на одной и той же частоте 18095 HV0A и Z66DX в одни и те же интервалы.
Работают F/H. Толпа зовущих, друг на друге.
HV0A работает многослотом, можно не прыгать по частоте.
Подскажите, что нужно прописать в параметрах WSJT-X, чтобы 2-ю WSJT-X запустить?
