Прошу прощения в FST4. Связь провел , а в EQF-лог модуляцию добавить забыл :s7: , пришлось прописывать.P.S. e-QSL отправил.
Спасибо, первая связь в этой моде. Конечно используемый диапазон и минимальное расстояние между нами(2500км ,мощность 100ватт) это не показатель ,но первая есть первая ,по крайней мере для меня!
А кто подскажет. Как FST прописывать в adif ( mode/submode) ?
На PSKReporter для R4FBQ отобразилась используемая программа JTDX. Что в JTDX уже есть FST4? Если да, то есть ли там другие длительности для неё кроме 15 сек?Вложение 277454
В PSKReporter FST4 есть и можно посмотреть на карте, а в JTDX её нет!
[url]http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FST4
Это про моду!
К сожалению вставка не получается! Длительность от 15-30-60-120-300-900-1800
Это видимо репортер не успел обновиться!
https://qrznow.com/new-mode-fst4-wsjt-x/
Вот про моду новая ссылка, для тех кто не читал про неё!
От 15 до 1800сек.
скачал с этого адреса....поставил поверх....а она мне дудки выскакивает какаято ошибка...зделал новый старт....вроде всё Ок...стянул весь Лог...чтобы связи не пропали и опять эта ошибка....пришлось все что стояли предедущие версии на Ноотбуке стереть.. заново поставил та что для ХР....вроде всё нормально провёл 1 связь...буду надеятся что так и останица.
To DL9NO
JTDX_XP https://cloud.mail.ru/public/2zui/4o2cYZ3JS
Коллеги,
подскажите, пожалуйста, есть ли возможность связи из JTDX пересылать в HRDLOg?
Заранее признателен за консультации.
Андрей, здравствуйте, напрямую переслать не получится,я это делаю через JTAlert, он также может отсылать связи в eQSLcc и в LoTW...и удобно контролировать повторные QSO https://hamapps.com
