Должен быть ручной ввод QSO, тогда будет автоCQ:
Вложение 204385
Если установлена автоматическая запись, то в этом случае только руками...
Вложение 204385
Игорь доброе вечер
уточняю по #10474 и #10475
Режим внесения в лог автоматический
Вложение 204387
Вложение 204388
Вот два куска из файла ALL.TXT
https://fex.net/#!726581060848
https://fex.net/#!622230900265
Если в самой программе не заложена многопотоковость, то эту работу на себя вынуждены брать операционная система и чипсет.
Любое быстродействие процессора сведет на нет наличие устаревшего чипсета и операционной системы.
На сегодняшний день, мне кажется, лучшее соотношение это чипсет не ниже 200 серии и Windows10. Эта связка намного лучше справляется с многопотоковостью.
Конкретно по последним тестируемым версиям. Пробовал различные режимы. Если правильно понимать и использовать функционал, то ошибок практически нет. Если и были, то только из за позднего декодирования. Но если не отвлекаться, то все можно было быстро подправить ручками. (I7-7700T (3.8Гц) Чипсет Z270 Win10x64)
Мне кажется, что уже все близко к завершению. Спасибо Вам за колоссальное терпение и труд.
Вот эту птицу уберите, она почему-то выключает автоCQ:
Вложение 204397
Еще раз проверил работу на CQ версия 67
При выборе ручного сохранения QSO в лог , кнопка EnableTX не отключается, присутствие оператора обусловлено сохранением QSO в лог нажатием кнопки "ОК" во всплывающем окне.
При выборе автоматического сохранения QSO, после передачи сообщения "HissCall MyCall 73", OSO автоматически сохраняется в журнал, кнопка EnableTX "гаснет" оператор продолжает работу на CQ нажатием кнопки "EnableTX "
Вот такие настройки у меня.
Вложение 204399
Попробуйте убрать вот эту галку , по тексту режим очистки окон как бы не должен влиять на работу авто CQ, но мне кажется есть какая то взаимосвязь между этими настройками...
Вложение 204400
)) Пока писал сообщение Борис, опередил меня в моих догадках))
Борис,Вячеслав Спасибо...да в этом и было дело...сам начал тыкаться и тоже набрел на это:s7: непонятно какая тут связь с автоCQ,но она есть оказывается....
Коллеги, прошу прощения, что беспокою не по теме, но все грамотные "кадры" в области IT, здесь.
Заметил, что FireFox сильно грузит процессор, при этом явной работы самого FireFox'а не видно??? Отключать его, при этом не комфортно без связи с Интернетом?
3 варианта:
1. танцы с бубном и файер фоксом (ссылки уже дали). Из опыта - помогает не всегда. Зависит слишком от многих факторов, даже от драйверов видюхи.
2. использовать хром от гугла. Грузит систему меньше. Но и то, если комп не мощный, лучше "тяжелые" страницы во время работы в фт не просматривать. ну и вкладок поменьше. Иногда это может даже приводить к серьезному сдвигу времени в системе.
3. все таки подумать о более мощном компе.
