Это маркер определяющий полосу спектра отведенную под WSPR. При наличии системы САТ и отсутствии отклонений в опорнике вашего трансивера эта полоса должна соответствовать полосе спектра отведенного под WSPR.
Игорь, может быть, как вариант, добавить сюда чек-бокс DXCC, место позволяет:
Вложение 261566
Когда флаг установлен, поле Позывной не очищается.
Если на этом диапазоне с этим позывным была связь и он декодировался, то по этому полю никаких действий не осуществлять.
При установке этого флага открывать форму со списком внесенных позывных, либо для внесения позывных в это поле.
В списке, для каждого внесенного позывного, устанавливать счетчик числа диапазонов, на которых нужна связь.
При достижении заданного числа позывной удаляется из списка.
Количество позывных в списке ограничить приемлемым числом.
При снятии чек-бокса список сохранять, а поле очищать.
Если, конечно, такое возиожно.
Игорь, спасибо за предложение, но мне кажется, что изъятие позывного из списка "Поиск" требует больших действий, чем оставления его в списке.
В программе есть чудесная закладка "Уведомления", которая предоставляет оператору раскрасить декодированные позывные на все случаи жизни!
Я уже сам буду смотреть - была у меня связь с нужной станцией или не было и на каком диапазоне.
Сам буду решать, звать или не звать.
А так получается, что за меня решает программа.
Много информации поступает в графическом виде и не всю сразу можно обработать своим "Пентиумом".
А звуковой сигнал подстегивает - давай выходи из гибернации!
А при отсутствии позывного в списке, он не прозвучит.
Вот как это определяется в MSHV > для каждого диапазона и моды станции и квадраты высвечиваются отдельно.
Пример для моды MSK144 (метеоры)
Нужная станция вписанная в окнах Monitor R1: или R2: будут отражаться с зеленой подсветкой!
Вложение 261571
В JTDX 2.1.0 rc150 как настроить индикатор выходной мощности? Показывает то 30, то 40, то 130, а если на максимуме, то вообще на нуле.
Вот таблица подсветок
Вложение 261602
Доброго здоровья всем.
При установке версии 150 исчез список частот. Где он находится, как восстановить ??
Благодарю Николай,
знал же, подзабыл...
Установил wsjtx 2.2.0 rc1 win64, что будет если сверху поставлю win32-rus?
Нарушил "последовательность" ang-rus, 32-64 :)
To US4IRT
Для себя Challenge_DXCC :
В логе создаю adif с подтверждёнными в LOTW QSO,
переименовываю в wsjtx_log.adi и вставляю с заменой в C:\************\****\AppData\Local\JTDX.
В настройках проги стоят соответствующие псисы.
Файл обновляю по мере подтверждений с LOTW
