Добрый вечер. довольно интересные настройки.СОМ3 и СОМ4 занимает один трансивер Обьясните мне тупому. У меня IC-718.Кто из них физический?
Из скринов, кажется, всё понятно. СОМ3 - САТ. СОМ4 - РТТ. Пробовал и через САТ РТТ - работает, но рекомендуют отдельный порт, поэтому сделал через отдельный. Нет скрина с лога. Забыл.
Физических у меня сейчас нет. СОМ3 и 4 - виртуальные. СОМ7 и 8 тоже. Когда был трансивер был физический (USB) СОМ2 на FT232RL в модеме. В VSPE он был соединен с СОМ6 (виртуальный).
Только что сработал со станцией F5MYK/MM, которая давала общий вызов и свой квадрат.
Раньше такое было невозможно.
Появился новый протокол или как-то удалось выйти из положения?
Всего насчитал 16 знакомест в сообщении.
CQ F5MYK/MM IH32
Хорошо.VSPE И у меня работал со старой Мат.А теперь вопрос. А лог у вас есть и какой И он одновременно работает c Jtdx ? Физически должен быть.Покажите настройки коннектора.
Лог UR5EQF. САТ через OmniRig. Работает через утилиту с JTDX (WSJT). Никаких физических портов не используется. Сейчас СДР. Настройки СОМ-порта лога ниже давал. Они такие же как в JTDX или WSJT-X.
Я ни слова не сказал про доплеровский эффект, хотя он тоже присуиствует, но смещение минемальное. А вот наложение сигналов одной и той же станции даже на небольших растояниях есть, и очень значительеое. По этой причине приём одной Р/С, даже если фаза сигнала смещена незначительно, может привести к существинным неготивным последствиям. Почему наши деды рекомендовали при работе с DX, использовать GP антенны для передачи сигнала? А работать в цифре используя сурогат надеясь на тюнер, от многих это слышу, даже не смешно. Увидеть можно и не такое. Не исключаю и наводку бытовухи, но не на передатчик. Столбняк в антене и магнитные поля собственной антенны. Но товарищь уверяет что сигнал нормальный....
Отвечаю на заданный вопрос,по поводу вкл.фильтра на Европу.#24049
Станции Европы я не вижу в приемном окне(огромное количество отвлекает от нужных мне) ,но если кто то вызовет меня то связь происходит и этот алгоритм работы очень даже правильный.Странно что вы об этом не знаете.
Пример: Особенно часто такое бывает когда стою на вызов или работаю конкретно с ЮгоВосточной Азией ,антенна рефлектором на Европу но вызывают ,конечно в таком случае не отвечать ....прямое не уважение!
У вас установлена программа от Олега WSJTInterface? А при установке версии rc150 вы внимательно смотрели в какую папку установилась программа ,а если не в ту что была ,исправить и установить в ту же.Понятно что прежде требуется удаление ini файла и полное удаление предыдущей версии. С этим вообще нет проблем.
...ОК. Проверю..
..да все подправил -пошло! Спасибо.
Ну и как многолучевой приём может родить такой ровный забор через 100 Гц?
Вот свежий пример на 18 мГц:
Уровни низкие, так что о мультипликативных помехах приёму речи тоже не идёт. Это именно наводка с передающей антенны на передающее оборудование + сетевые 100 Гц - помеха со стороны UA9YK. Что её там рождает - диодные ключи, мосты, не экранированные провода или утюг, неизвестно. В итоге мощность рассеивается на бесполезные помехи, облучение головы и вращение электросчётчика.
Блокировка дублированных сообщений JTDX отключена. В WSJT-X блокировка не отключается, но забор хорошо виден на водопаде.
Сдвиг фазы мешающих сигналов в место приёма зависят от сигнала лидера плюс растояние которое они проходят, по разным трассам. Сдвит фазы может достигать нескольких герц. Одна лямда равна 1 герцу. А отсюда разница в герцах набегает значительная. Для FT8 с её полосой заметна. Плюс ребятки не скромно используют мощность. На приёмной частоте даже с незначительными искажениями сигнала. После преоброзования получитс не разбери пойми сетка частот. И это всё в полосе вашего фильтра и далее на звуковых частотах. От таких помех в принципе уже избавится нереально. А он видит прямой сигнал не разу не отражённый и считает что у него всё волном порядке. Извените, донёс ли я до вас свою мысль но нет времени. Подумайте ладом.
