21.05.2020, 16:37 #24046QRP
- 23.01.2017
- 14
Игорь, кабель как кабель, через USB. Откатился я на 148, что имел в архиве и такая же беда(. настройку с программы включаю, сигнал есть. как только захватываю позывной и хочу сработать, становится на передачу и на выходе вместо сигнала, выскакивает табличка с ругательством звуковой карты). такая вот печалька)
21.05.2020, 17:06 #24047Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
21.05.2020, 17:15 #24048Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Еще возможную причину подсказали: в ряде моделей трансиверов есть функционал отключения источника звука - звук на передачу берется либо с микрофонного разъема лицевой панели либо с разъема расположенного сзади трансивера. В настройках закладки Радио JTDX есть опция выбора и если в кабеле который управляет PTT контакт управления источником звука тоже распаян то при поломанном ini файле может идти сигнал на выбор источника звука в трансивер через кабель. Может идти по CAT, в этом случае задействован Hamlib и либо поломан ini файл.
Звук идет через встроенный в трансивер USB Audio Codec? Если через него и используете win64 сборку то в какую папку установили JTDX?Последний раз редактировалось UA3DJY; 21.05.2020 в 17:19.
21.05.2020, 17:34 #24049Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 5,954
- 3841
- 724
Два трансивера. FT-1000MP и FT-990. Один и тот же ноутбук с одной и той же Win7, один и тот же интерфейс и звуковуха. Все одно и тоже, за исключением, что FT-1000MP OmniRig, а FT-990 Radio-None (не работает CAT). Так вот, в FT-1000MP никаких проблем ни в 149, ни 150 версиях. А вот в FT-990 звук на передачу включается один раз из десяти! В 149 версии все нормально! Получается, что все это как то связано с работой OmniRig.
EU1FQ
Николай
21.05.2020, 17:54 #24050
21.05.2020, 18:34 #24051Standart Power
- 31.05.2016
- 69
- 101
- 12
- 21
21.05.2020, 18:34 #24052Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
21.05.2020, 18:58 #24053Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Мое мнение что большинство создают эти проблемы себе сами! И когда им об этом говоришь .......не хотят сделать то что уже проверено не одним десятком установленных и рабочих версий. Анализ и ....все познается в сравнении. Детский сад ....честное слово!
P.S. Еще буквально десять версий назад ради эксперимента запускал свои аппараты не по установленному сценарию. И сделал выводы для себя: первым Лог. вторым трансивер,третьим цифровая программа. А можно не так....можно но тогда или исчезает передача(у меня это VAC чудит) или синий экран и информация об ошибке.(запускал JTDX.....когда еще не запустилась программа SunSDR2DX).
Мне этого эксперимента хватило! Предупреждаю это для моих установленных аппаратов ,каждому свое!
На версии 150...поспешил и невольно повторил то что описал......Синий экран. Проверил разов пять и успокоился. Все в норме и ничего против согласно выводов эксперимента не происходит.Последний раз редактировалось R6LCF; 21.05.2020 в 19:06.
Владимир.73!
21.05.2020, 19:10 #24054Standart Power
- 31.05.2016
- 69
- 101
- 12
- 21
21.05.2020, 19:27 #24055Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Ключевое слово. Совет один...обратится для начала к автору LogHX ,что посоветует.Лог уже давно и постоянно обслуживается ,должны помочь.
P.S. Как помню СОМ порт создается под трансивер ,а из Лога управляется.Или непосредственно или через OmniRig. Как помню цифровая программа запускается из LogHX. К автору!Владимир.73!
21.05.2020, 19:27 #24056QRP
- 23.01.2017
- 14
[QUOTE=UA3DJY;1699134]А какая звуковая карта используется?
насколько помню в маламуте кодеки CS4272, в ноуте своя карта. Самое интересное, подключаю другую станцию просто к звуковой карте ноута микрофон-динамик работают и САТ тоже.
21.05.2020, 19:39 #24057Standart Power
- 31.05.2016
- 69
- 101
- 12
- 21
Это хождение по кругу.Последнее что мне сказали JTDX не любит задержек.VSPE не годится.Но прошлой мат.все работало как часики.Выходит проги сырые.
21.05.2020, 19:50 #24058
21.05.2020, 20:06 #24059Standart Power
- 31.05.2016
- 69
- 101
- 12
- 21
Крайний случай Попробую SDC.А может повезет.com0com не хотел работать.
Последний раз редактировалось R7KEA; 21.05.2020 в 20:10.
21.05.2020, 20:23 #24060Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
10 лет точно работает VSPE сначала с трансивером, теперь с СДР-ом, и ни разу не было ничего подобного ни на ХР3, ни на 7-ке.
Василий
17119Спасибо
