Из DXpedition сделали что то непонятное, кто во что горазд. Теперь неясно как различать такие софты и как делать код Hound в JTDX.
Игорь, может быть, Вы бы, навели порядок в этом направлении???
Сделали бы возможность работы экспедишн в JTDX с многослотом
на определенных частотах для DX. А для специальных станций на
обычных частотах с не более двумя бы слотами при введении
в окно специального позывного или же обычного позывного с /p, /m
и возможно все пользователи, тогда бы ровнялись на ваш продукт,
а не на mshv и wsjtx. Покажите им мастер класс и в этом направлении...
Возможно после этого разработчики и тех программ задумаются над критериями
с которыми должны работать обычные, специальные, выездные и dx станции.
А как я узнаю, принял он мой рапорт или нет? Или сейчас, если экспедиция, то и рапорт от вызывающего не нужен?
Джо Тэйлор вроде отказался только от подтверждения вызывающей станцией.
И в продолжение - 8 раз подряд давать рапорт, это что, он 8 раз записал один и тот же позывной в свой журнал?
Если DX принял от Вас R+XX и перешел на другую станцию значит он принял от Вас и записал в Log! Иначе он будет повторять Вам рапорт!
Если Вы видите что DX уже передает для других то не нужно ему многократно повторять RR73 тем самым Вы только мешаете ему!
Классический пример использования MSHV в экспедиции.
Все повторы подсвечиваются отдельно по диапазонам и по модам!
Более подробно в хелпе!
Вложение 247921
Здраствуй RA3QH
Тй прав и меня ето не нравитса но в WSJT-X так сделали за DXexpedition
и па етаму и у меня так, в F/H WSJT-X Hound TX толко TX1 и TX3, A Fox RR73 TX толко за инфармации и не интересуетса за резултат
Ета и мне не нравитса но так сделали в WSJT-X
Па ето причине я сделал MASTD там ето не так.
Как сказана у тебе -> "Не стреляйте в пианиста,он играет как умеет."
Так и мй играем как они "играет"
Иначе палучитса как в предидушие состезания, все с MSHV ждали RR73 или 73 а ета не получалас из WSJT.
Так что кгда сделаем наший пратакол они будут играт по наших правилах, а сйчас мй нада играт как у них к сожаление.
Вопрос навертно к Игорю...
JTDX 2.1.0-RUS-rc147, FT-991A (по USB), Win-10Pro (32bit) все обновления.
1.) Ура! В последней версии градусник в окне программы наконец стал правильно отображать мощность выставленную на TRX! :p-up:
2.) Появилась странная вещь... Во время приёма FT-8, в окне водопада, стало самопроизвольно то уменьшаться (до минимума), то увеличиваться (до нормального) расстояние между отображаемыми временными промежутками! Точной закономерности и причин, вызывающих подобный эффект, пока выявить не удалось, но работе оператора это мешает.
Первый раз проявилось с появлением версий с поддержкой FT-4, но не часто и легко убиралось перезапуском лога и JTDX. В последней версии каждый старт JTDX сопровождается этим багом и довольно на долго до самоустранения. С чем это связано и как устранить?
Старый файл jtdx.ini удаляю всегда если оговорено автором. Скрин прилагаю.
Вложение 247924
Есть одна тонкость. На 1840 сегодня в MSHV работал JT5DX, иногда до 5 слотов. Сигнал могучий! :p-up:
Если его звали с локатором, то RR73 приходил, если без локатора, то 73 от него не было и неизвестно, записал QSO в лог или нет. :confused: Так что надо звать с локатором, все просто.
