Вложений: 1
JTDX v18.1.0.44 - тестирование нового функционала
Полностью переработан функционал AutoSeq, теперь он работает в паре с функционалом autoselect (автовыбор) и использует приоритеты уведомлений заданные пользователем в закладке Notifications. Если приоритеты заданы для 'new one' (новый..) то AutoSeq не ответит позвавшему корреспонденту который определяется как worked B4(уже сработанный), таков дизайн и в этом случае надо смотреть на экран и реагировать вручную.
Если приоритеты не заданы или позвавшие корреспонденты имеют одинаковый приоритет то autoselect выберет корреспондента с лучшим SNR.
AutoSeq теперь работает одинаково для всех мод.
Сделаны два сценария:
- по умолчанию, после передачи CQ софт выбирает из нескольких позвавших корреcпондентов, если никто не позвал то продолжает давать общий вызов
- опциональный (закладка Misc), если после передачи CQ никто не позвал то софт просматривает кто на диапазоне давал CQ и вызывает корреспондента согласно заданным приоритетам. Если никто не давал CQ в этом интервале то софт возвращается к передаче общего вызова.
Вложение 202209
Пока не работают короткие сценарии из закладки Sequencing, не работает передача двух сообщений RR73+CQ в одном интервале (этот функционал раньше был для других мод кроме FT8).
Функционал 'если оператор которого я позвал ответил другому оператору' сейчас работает только с AutoSeq в следующем виде:
- всегда в AutoSeq передача будет выключаться если спектр сигнала передачи имеет хотя бы одну общую частоту ссо спектром сигнала корреспондента
- если установлена галочка в закладке Sequencing то передача будет выключаться независимо от используемой TX частоты.
Сделан настраиваемый TX Watchdog таймер, взят как есть из кода WSJT-X, старый счетчик количества передач удален из кода.
Устранен дефект неправильного времени начала декодирования WSPR сигналов.
Для FT8 cделан функционал Filter. Изменен показ полосы фильтра на водопаде - теперь для всех мод показывается полоса соответствующая спектру декодируемого сигнала а не синхропоследовательности как было ранее.
Изменен частотный план для моды T10, перенес ее ближе к JT9 чтобы можно было одновременно на водопаде видеть сигналы обеих мод.
Добавил частоту FT8 для диапазона 60м. Обновление частот в софте как и ранее кнопкой Reset в закладке Frequencies.
Собранный софт https://cloud.mail.ru/public/924j/ectqyeKfe
исходный код https://cloud.mail.ru/public/N1c4/nvJdPKWv2
кодовые суммы:
File name: JTDX-18.1.0.44-win32.exe
MD5: 313C39BA47D47BE330D543FC6AF01883
SHA-1: 828B7FDAFDEDB551171C39EB4390AEFA3770B2B2
SHA-256: 368705CA630227EBC36739BC95029510BC62621F004322CE992D1B4D32A490F9
SHA-512: CE6775FFE170CE21220EA78F28FE22F836EE66167BACDCA3ADF981AFF614D8B8222153 FEB02E5174BC60B8E25CF7EA085E6BA559437F502D1D047819DF5B3F41
RIPEMD: 7EB6401A99B8A7B9C6C2D4620AC5C52C04570D06
Структура файла JTDX.INI изменилась:
удалены настройки "FT8Call","TxWatchdog", "Runaway", "RRR7373"
добавлены настройки "CallPriorityCQ", "TxWatchdogTimer"
К сбою в работе софта изменения JTDX.INI не должны привести, если будут какие то странности в работе то можно попробовать удалить JTDX.INI.
Есть изменения в интерфейсах пользователя mainwindow и configuration, при самостоятельной сборке софта необходимо удалить старые объектные файлы.
