Like Tree17119Спасибо
  1. #9061
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Первый раз в FT8 JTDX сразу ответили двое на одной частоте и программа декодировала ,ну третий в стороне,но итого трое! Первый раз такое в этой моде. Спасибо Игорю!
  2. #9062
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    В JTDX 18.1 внизу справа движёк типа усиления по приёму,
    он у меня под потолок, 90дб
    как его на привычные 30дб опустить?
    У меня ниже 60дв , на 80-ке и 40-ке, опускается. Попробуй убавить сигнал с трансивера. И убавить уровень входного сигнала по входу ЗК.
  3. #9063
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,355
    5380
    2089
    убрал по микрофону в компе, но это далеко лезть, раньше был ползунок
  4. #9064
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Скачал JTDX v18.1 by HF community!
    FT8 работает, фильтр Европу блокирует, но не работает автоматика. AutoSeq пробовал....
    Приходится самому переключать макросы?!
    Что не так?
  5. #9065
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    Что не так?
Размер: 16.7 Кб здесь так?
  6. #9066
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Ползунка давно уже нет. И он регулировал только яркость водопада, а не уровень НЧ. Поэтому и был убран ввиду бесполезности.
  7. #9067
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Прошу не пинать , где то видел инфо про это не пролистал и не нашел ,все работает , но окно в красном и список частот выдает от 55мгц? где галочку снять --поставить ?
  8. #9068
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
Размер: 22.1 Кб Не могу найти инфо по этой заковырке ? все работает-- где то читал а вот не могу востанавить?
  9. #9069
    25.02.2015
    142
    33
  10. #9070
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    да и вообще давно назрела необходимость выделить обсуждение JTDX в новый топик, а то тут всё смешалось и "люди и кони" (c), нужной инфы сразу и не найти.
    нельзя разбивать цифру на разные темы, такой подход приведет к потере полезной информации и распространению искаженной, поскольку нет возможности читать несколько тем одновременно
  11. #9071
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    если в JTDX опустить уровень на привычные 30дБ то софт перестанет декодировать слабые сигналы, по установке уровня входного сигнала было много постов ранее
  12. #9072
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    Игорь,а почему JT65 на 80м программа предлагает 3570? Вроде 3576 у нас...
  13. #9073
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    c выходом WSJT-X 1.8 GA r8193 частотный план на 80м изменили, для того чтобы дать возможность работать с Японией
  14. #9074
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.0.44 - тестирование нового функционала
    Полностью переработан функционал AutoSeq, теперь он работает в паре с функционалом autoselect (автовыбор) и использует приоритеты уведомлений заданные пользователем в закладке Notifications. Если приоритеты заданы для 'new one' (новый..) то AutoSeq не ответит позвавшему корреспонденту который определяется как worked B4(уже сработанный), таков дизайн и в этом случае надо смотреть на экран и реагировать вручную.
    Если приоритеты не заданы или позвавшие корреспонденты имеют одинаковый приоритет то autoselect выберет корреспондента с лучшим SNR.
    AutoSeq теперь работает одинаково для всех мод.
    Сделаны два сценария:
    - по умолчанию, после передачи CQ софт выбирает из нескольких позвавших корреcпондентов, если никто не позвал то продолжает давать общий вызов
    - опциональный (закладка Misc), если после передачи CQ никто не позвал то софт просматривает кто на диапазоне давал CQ и вызывает корреспондента согласно заданным приоритетам. Если никто не давал CQ в этом интервале то софт возвращается к передаче общего вызова.
    Пока не работают короткие сценарии из закладки Sequencing, не работает передача двух сообщений RR73+CQ в одном интервале (этот функционал раньше был для других мод кроме FT8).
    Функционал 'если оператор которого я позвал ответил другому оператору' сейчас работает только с AutoSeq в следующем виде:
    - всегда в AutoSeq передача будет выключаться если спектр сигнала передачи имеет хотя бы одну общую частоту ссо спектром сигнала корреспондента
    - если установлена галочка в закладке Sequencing то передача будет выключаться независимо от используемой TX частоты.
    Сделан настраиваемый TX Watchdog таймер, взят как есть из кода WSJT-X, старый счетчик количества передач удален из кода.
    Устранен дефект неправильного времени начала декодирования WSPR сигналов.
    Для FT8 cделан функционал Filter. Изменен показ полосы фильтра на водопаде - теперь для всех мод показывается полоса соответствующая спектру декодируемого сигнала а не синхропоследовательности как было ранее.
    Изменен частотный план для моды T10, перенес ее ближе к JT9 чтобы можно было одновременно на водопаде видеть сигналы обеих мод.
    Добавил частоту FT8 для диапазона 60м. Обновление частот в софте как и ранее кнопкой Reset в закладке Frequencies.
    Собранный софт https://cloud.mail.ru/public/924j/ectqyeKfe
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/N1c4/nvJdPKWv2
    кодовые суммы:
    File name: JTDX-18.1.0.44-win32.exe
    MD5: 313C39BA47D47BE330D543FC6AF01883
    SHA-1: 828B7FDAFDEDB551171C39EB4390AEFA3770B2B2
    SHA-256: 368705CA630227EBC36739BC95029510BC62621F004322CE992D1B4D32A490F9
    SHA-512: CE6775FFE170CE21220EA78F28FE22F836EE66167BACDCA3ADF981AFF614D8B8222153 FEB02E5174BC60B8E25CF7EA085E6BA559437F502D1D047819DF5B3F41
    RIPEMD: 7EB6401A99B8A7B9C6C2D4620AC5C52C04570D06
    Структура файла JTDX.INI изменилась:
    удалены настройки "FT8Call","TxWatchdog", "Runaway", "RRR7373"
    добавлены настройки "CallPriorityCQ", "TxWatchdogTimer"
    К сбою в работе софта изменения JTDX.INI не должны привести, если будут какие то странности в работе то можно попробовать удалить JTDX.INI.
    Есть изменения в интерфейсах пользователя mainwindow и configuration, при самостоятельной сборке софта необходимо удалить старые объектные файлы.
  15. #9075
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,114
    908
    1756
    Спасибо
    А какую галочку поставить, чтобы очищались
    поля ввода, после записи Qso в лог?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
