Like Tree17119Спасибо
  1. #9076
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Установил JTDX v18.1.0.44
    Радует.
    Не удается редактировать/удалять вложения... Sorry!
ID:	202214   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #9077
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Игорь, предлагаю такую функцию, чисто для dx-педиций:
    1. Кнопка в программе активизирует на панораме дополнительные маркеры, которые будут ограничивать частотный диапазон декодирования;
    2. Управление маркерами с помощью мыши и "горячих клавиш";
    3. Для зовущих это дополнительная возможность включения "Hint" на слабых компьютерах. Тем самым можно будет декодировать более слабые сигналы. Фильтры все равно требуют значительно большие ресурсы, поскольку первый проход делается по всем сигналам, а затем уже принимается решение кого выкинуть.
    4. Экспедиционеры смогут себе задать диапазон в котором они будут просматривать зовущих.
    5. п.4 позволит навести порядок. Только xxxxx сунется в участок dx (зону 200 Гц) и будет там звать. Но больные на всю голову конечно будут ставить несущие, но это уже не лечится.
  3. #9078
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Думал еще несколько версий назад сделать настраиваемый ('скобочки') на водопаде, немного сложно в реализации и в эксплуатации для пользователя.
    Filter в JTDX именно так и делает, просто он всегда следует за RX частотой, Filter уменьшает количество просматриваемых софтом кандидатов тем самым снижает нагрузку процессора.
  4. #9079
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    Спасибо
    А какую галочку поставить, чтобы очищались
    поля ввода, после записи Qso в лог?
    Есть сложности при автоматическом внесении QSO в лог - связь вносится в лог еще до окончания передачи последнего сообщения QSO, в ряде случаев AutoSeq может несколько раз повторять передачу сообщения 73/RR73 при уже внесенном QSO в лог.
  5. #9080
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,349
    5378
    2089
    пожалуйста, дайте ссылочку на русскоязычный алерт
  6. #9081
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    а он разве есть???
  7. #9082
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,109
    908
    1755
    А если сделать, чтобы после ручной записи, после нажатия
    кнопки Log QSO?
  8. #9083
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...почему не перемещается маркер передачи(красный)отдельно от приемного...или это только у меня...приемный как угодно и совмещение с передачей ...а чтобы остаться на приеме,а передачу на другой,что-то не получается...
  9. #9084
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    JTDX v18.1.0.44 - тестирование нового функционала
    Полностью переработан функционал AutoSeq
    Игорь , спасибо (отдельное за полноценную кнопку Lock Tx=Rx )
    Ставил "вчистую" , поработал сейчас со станциями возникло несколько вопросов :
    1) Функционал "Skip Tx 1" живёт теперь какой то своей жизнью ( галка "Skip Tx 1" проставлена , но первый ответ временами всё равно самопроизвольно начинается c TX1 , причём выбор сам перелетает с TX2 на TX1 в конце цикла приёма по непонятному алгоритму)
    2) Если всё таки отрабатывает короткий цикл (отвечаю сразу с TX2)- то после рапорта корреспондента автомат передаёт не RR73, а TX3 (см скрин ниже) - т.е опять растягиваем QSO.
    3) вырос риск после отработки со станцией засадить своим CQ по её частоте - если кто забыл активировать DisTX73 , или не в курсе про эту кнопку (тоже на скрине - в тестовых целях , естественно руками рубанул передачу через секунду чтобы не обижать человека).
    В общем впечатления интересные , непривычно после step34 и приходится постоянно "приглядывать" то ли за автоматом то ли за самими собой )))) .
    Но всё равно спасибо за новый шаг , движение вперёд это всегда хорошо )))
  10. #9085
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    В какой программе ?
    В JTDX последних версий при активированном Lock TX=RX оба маркера перемещаются синхронно , при сплит режиме левый щелчок мыши ставит Rx , правый щелчок ставит Tx.
    В WSJT-X приёмный по щелчку мыши , передающий по Shift+left mouse (т.е клацать мышью при зажатой клавише Shift на клавиатуре) + есть ещё варианты ....
  11. #9086
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Этот функционал еще не поддерживается в связке с AutoSeq , при попытке использования будет приводить к кривой работе софта.
    вырос риск после отработки со станцией засадить своим CQ по её частоте - если кто забыл активировать DisTX73 , или не в курсе про эту кнопку (тоже на скрине - в тестовых целях , естественно руками рубанул передачу через секунду чтобы не обижать коллегу
    DisTX73 кнопка сейчас не должна влиять на работу AutoSeq, в будущих версиях сделаем ее недоступной при включенной кнопке AutoSeq
  12. #9087
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX 18.1.0.44 - не работает генерация свободных сообщений из закладки 2
    Согласно дизайну, при использовании приглашения занести QSO в лог, софт при работе на общий вызов после внесения QSO в лог продолжает давать общий вызов. В этом случае цикл проведения QSO не прерывается, просто оператор должен вовремя вносить связи в лог (то есть присутствие оператора возле компьютера необходимо как и его действия для поддержания непрерывной работы цикла).
  13. #9088
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    кнопки Log QSO?
    кнопку Log QSO тоже можно нажать до окончания QSO, а вот после окончания QSO JTDX AutoSeq при использовании автоматического приглашения для Log QSO должен вычистить окна DX Call DX grid
  14. #9089
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Понял , пока откажусь от функционала "Skip Tx 1" (хотя с ним так удобно было в предыдущих шагах JTDX - но конечно потерпим)
    Как ни странно - влияет (сейчас ещё раз проверил , step44)
    При нажатой кнопке подхожу к станции дающей CQ , отрабатываю с ней , после передачи мной финального 73 автоматически гаснет Enable TX .
    При отжатой кнопке (неактивна) ровно в той же ситуации - отработав QSO начинаю дубасить уже своим CQ по частоте человека (Enable TX не отключается).
    Естественно любой нормальный хэм снимет передачу сразу как поймёт что фактически он отработав QSO начал давать CQ по частоте коллеги , но скорость реакции у всех разная + понимание о этике тоже у всех разное .....
    По мне так пусть лучше передача как и раньше снимается автоматом сразу после окончания QSO (немного неудобно при работе на CQ но не смертельно) - чем после проведения QSO всадить своим CQ по частоте уже работающего коллеги ...
  15. #9090
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    Правой кнопкой мыши.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
