Like Tree17119Спасибо
  1. #9001
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от UA0AD Посмотреть сообщение
    Ну, rf gain почти на максимуме, всю жысть так было, чтобы вот тут было так:
    Ну, если вам нравиться зашумленный водопад, то....хозяин-барин.
    В принципе, и при максимуме RF GAin можно сделать водопад почище. Обратите внимание на четыре подвижных регулятора справа. Вам нужно подобрать положение верхних двух.
    P.S. Да! Кстати! При максимальном положении RF Gain шумы ПЧ-тракта трансивера также максимальны. Учтите это.
    Если вы держали этот регулятор на максимуме при работе в PSK, например из цифрового модуля лога UR5EQF, то здесь это ни к чему. Потому, что "чувствительность" JTDX и WSJT-X в разы больше! Вот у вас поэтому такая каша на водопаде.
  2. #9002
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Цитата Сообщение от RW3QF Посмотреть сообщение
    Приобретено в 2005 году.
    Видио-карта вообще старющая - 128Мб, NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X.
    У меня в деревне тоже два древних компа с ХР:
    1.Р4 - 2.5GHz/2Gb
    2. Cel - 2.6GHz/1Gb
    Тормоза возникают только если задача выполняется какая (окно Мозиллы открывается например), но главная проблема - обновление Винды - процесс svchost грузит очень долгое время проц. Вчера решил выключить обновление.
    В обычное время только на время декода нагрузка 100%. При обилии станций JTDX не успевал в JT65 декодировать всех к началу очередного цикла передачи. В FT8 проблем вообще нет с сэтим. Там другие проблемы - необходимость постоянной корректировки времени.
    К слову сказать, второй комп вообще FT8 не декодирует. Софт тот же, канал аудио тот же. Пока не разбирался, а может и не буду уже.
    Так что ресурсов Вашего компа должно хватать. Скорей всего дело в его конфигурировании и мусоре, который надо вычистить, оптимизировать крутящиеся процессы. А еще поиграйтесь с количесвом проходов и пр.
    P.S. Только что поставил JTDX 18.1.34 с FT8. Весьма удобно. Перешел с JTDX 17.5, jtdx.ini не менял. Репорт с плюсами уже не дают))) Не объективно как-то.
  3. #9003
    25.02.2015
    142
    33
    Блин, почему только 1 раз "спасибо" можно тыкнуть? Вот ведь я затупил, бегунки-то я настраивал под себя "всю жысть", а тут просмотрел этот нюанс и начал стену плача. Спасибо ещё раз большое, всё щас красиво =)
    RF gain не на максимуме, а почти там, осталось в привычке с пск, да. =)
  4. #9004
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Мне одного раза достаточно. )) Очень доволен, что моя писанина кому-то была полезна. Удачи.
  5. #9005
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от 4Z5OZ Посмотреть сообщение
    странно , у меня не работало пока не поставил - компакт-диск.....
    но все равно есть смысл попробовать мой вариант
    WSJT-X и JTDX работают с форматом сигнала 16 бит 48000 Гц, выставлять другие значения в операционной системе смысла нет и при передискретизации сигнала Вы просто будете дополнительно съедать ресурсы процессора.
    Сбои со звуком на прием и передачу могут быть связаны с драйверами звуковой карты - следите за тем чтобы у звуковой карты был установлен в операционке родной драйвер который можно найти на сайте производителя, операционная система Windows при установке всегда ставит свой драйвер который часто криво работает, в том числе Windows 10 при принудительной переустановке от Микрософт может снести родные драйвера звуковой карты (у меня на машине за последние полгода Микрософт дважды переустановил операционную систему выполняя обновления и снес установленные мною драйвера COM порта Prolific).
    Использование драйвера от Микрософт для внешнего Creative Sound Blaster приводило к тому что мне приходилось по нескольку раз в день передергивать USB кабель из разъема чтобы восстановить внезапно исчезнувший входящий звуковой поток, при использовании Skype и проигрывании роликов из Youtube, после перехода на драйвер от производителя все проблемы с звуковой картой исчезли.
  6. #9006
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    На этой версии срезает
    <call:5>UN7BY <gridsquare:4>MO51 <mode:3>FT8 <rst_sent:3>-10 <rst_rcvd:3>-05 <qso_date:8>20171216 <time_on:6>085029 <qso_date_off:8>20171216 <time_off:6>085029 <band:3>17m <freq:9>18.101855 <station_callsign:5>LY3BG <my_gridsquare:4>KO24 <eor>
    и в таком случае time_on теряет смысл. И ещё - наверно не принципиально, но почему секунды кончаются на 4 или 9? Раньше было 00, 15, 30, 45, теперь 59, 14, 29, 44?
    время окончания приема/передачи сообщения в FT8 отличается примерно на пару секунд от времени конца интервала, в коде применен расчет времени для всех видов модуляции
  7. #9007
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    ХР давно не поддерживается и не обновляется. Но процесс включается. Конечно его надо выключить.
    для нормальной работы .ini файл нужен новый.
  8. #9008
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Для таких компов нужно много чего отключать совершенно не нужного в ХР. А обновление в первую очередь. У меня, примерно, такая же "железяка" (7-ку даже не поддерживает). Работает нормально.
  9. #9009
    31.03.2017
    81
    18
    Co oznacza to ....'a2' ........'a3' .......... 'WD:6m' ???
    http://i7i.biz/a3.jpg
  10. #9010
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    проходы декодирования
  11. #9011
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    10.6. Status Bar
    12.1. AP Decoding
  12. #9012
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    a - Decoded with aid of some a priori (AP) information
  13. #9013
  14. #9014
    Low Power Аватар для RU3QW
    05.09.2007
    VORONEZH
    75
    25
    10
    Друзья! Не могу запустить WSJTX на ноутбуке с звуком REALTEK. Ноут ASUS F3SR. Пробовал в ХР и в W7. Пишет: запрашиваемый аудиоформат не поддерживается на девайсе. Может кто подскажет? Спасибо! Юрий
  15. #9015
    14.08.2007
    178
    92
    92
    может вам надо обновить ваше железо.
    посмотрите в Device Manager,что там со звуковой картой восклицательные знаки не присутствуют?
    ASUSTeK Computer Inc. -Support- Drivers and Download F3Sr
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
