Like Tree17119Спасибо
  1. #9016
    Low Power Аватар для RU3QW
    05.09.2007
    VORONEZH
    75
    25
    10
    AG2T! Спасибо! Драйверы обновленные, результата нет.
  2. #9017
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    Цитата Сообщение от RU3QW Посмотреть сообщение
    Друзья! Не могу запустить WSJTX на ноутбуке с звуком REALTEK. Ноут ASUS F3SR. Пробовал в ХР и в W7. Пишет: запрашиваемый аудиоформат не поддерживается на девайсе. Может кто подскажет? Спасибо! Юрий
    Юра не мучайся с WSJTX....ставь JTDX...не пожалеешь...
  3. #9018
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    так в JTDX нет FT8. А жаль. Коллеги просветите темного, не могу найти как установит RX=TX
  4. #9019
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    так в JTDX нет FT8.
    Уже есть
    например JTDX v18.1.0.34 пост 8875
  5. #9020
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Операционная система Windows (за исключением XP и может быть Vista) позволяет прицепить конкретный аудио файл к любому системному звуку. Выбор отдельной звуковой карты в JTDX и настройка отдельно звуковых файлов для конкретных типов уведомлений пока в дальних планах.
    Здесь пример настройки системных звуков в Windows https://wd-x.ru/to-change-the-sounds-in-windows/
    Игорь, поменяйте пожалуйста звук в "Beep on my call" на любой другой, лишь бы он отличался от "new DXCC" и я откажусь от JTAlert
  6. #9021
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    в JTDX
    в WSJT-X
    галочка стоит если то прием с передачей совпадают
  7. #9022
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Уже есть
    так где ж его взять? Может кто поделиться?
    Что касается галочки у меня нет такой на WSJT-X
    Если найду где скачать JTDX с FT8 то и не нужна будет
  8. #9023
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    JTDX - Home
  9. #9024
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Программа проигрывает стандартный звук Windows. Его можете поменять в настройках звука системы на любой вам удобный. Я вот колокольчик поставил, а можно и свой звуковой файл выбрать для воспроизведения.Название: Снимок.PNG
  10. #9025
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Все равно нужно иметь две звуковые карты. Одна для цифровых видов связи, а другая для системных звуков и озвучивания цифровых видов, и еще скайп.
  11. #9026
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    от RW4O
    Я так понимаю коллега RZ1ZR просит сделать так чтоб звук Beep on my call отличался от new DXCC ??? При данном варианте смены - стандартный звук и там и там будет одинаков
    Может внедрить в сам софт???? Удобная фишка получилась бы.
  12. #9027
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    точно так !
  13. #9028
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Пока все силы уходят на связанный с FT8 функционал, чтобы выпустить стабильно работающий софт 18.1.
    Добавление еще одной звуковой карты в настройки и код, проигрывание разных мелодий, редактирование списка стран из DXCC на приоритеты - кандидаты в будущие версии JTDX.
  14. #9029
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Какой у Вас настроен формат для звукового устройства записи/воспроизведения в операционной системе Windows7? У меня несколько десктопов со звуком Realtek просто не работали на драйверах от MS Windows, до тех пор пока не поставил драйвера с сайта производителя материнской платы, в Вашем случае с сайта производителя ноутбука.
    Нередко бывает что под одной моделью ноутбука производитель ставит материнки с разными чипсетами, надо смотреть по версии железа.
    И еще по поводу медленных процессоров, для тех кто пытается использовать старое железо и Windows XP под FT8:
    софт будет декодировать с настройкой Decode -> Fast, но при этом Вы получите один проход декодирования и вплоть до половины декодированных сигналов на загруженном диапазоне, когда при настройке Decode -> Deep декодируется более 30 FT8 сигналов.
    При выходе декодирования в начало интервала передачи у Вас будет поздно отрабатывать AutoSeq и при потере части сигнала при передаче Ваш корреспондент будет хуже декодировать Ваш сигнал.
    То есть работа в FT8 на старом железе может лишить удовольствия и Вас и Ваших корреспондентов.
    Для сравнения, Intel i5-4460 (4 ядра 3.2 ГГц) с трудом успевает декодировать 30...35 FT8 сигналов до начала интервала передачи.
  15. #9030
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Вы посты читаете или курите? Я Вам в своём сообщении указал номер сообщения в котором ссылка на собраную версию
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
