Like Tree17119Спасибо
  1. #8941
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    Ещё раз повторяю - <time_on:6>175115 <time_off:6>175645. Это в FT8 моде. Если я его буду звать 1 час, разница в time_on и time_of будет 1 час. Т.е. time_on берётся время первого вызова, а звать можно сколько угодно, час, два... пока ответит.
    Напр. я начал звать в 1300, мне ответили и связь состоялась в 1520, то по существующей логике в лог запишется time_on 1300, time_of 1520.
    Или еще есть сценарий когда Вам ответили час назад но QSO не состоялось и Вы продолжаете звать, да еще спустя час могут ответить сообщением 73, морока будет с определением Time_On и по переданному и по принятому сообщению.
    В 18.1.0.34 сделано ограничение в коде, при разнице Time_On и Time_Off во времени более 150 секунд для моды FT8 и более 600 секунд для остальных мод время Time_On при записи в лог ставится равным времени Time_Off, то есть никаких сбоев в подтверждении eQSL и LoTW сейчас быть не должно.
    void MainWindow :: on_logQSOButton_clicked()
    if (dateTimeQSOOff < m_dateTimeQSOOn) m_dateTimeQSOOn = dateTimeQSOOff;
    // 150 seconds delta for FT8, 600 seconds delta for other modes
    if (qAbs(dateTimeQSOOff.toMSecsSinceEpoch() - m_dateTimeQSOOn.toMSecsSinceEpoch()) > m_TRperiod * 10000) m_dateTimeQSOOn = dateTimeQSOOff;
    В этом коде переменная m_TRperiod имеет значение 15 секунд для FT8 и 60 секунд для JT/T мод.
  2. #8942
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте, коллеги!
    А нельзя ли фиксировать в качестве Time On время получения первого ответа от корреспондента в том случае, если связь состоялась?
  3. #8943
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    310
    Да фиг с ним с этим eQSL,есть поважнее...вот что заметил народ.....цитирую
    При сохранении QSO из JTDX 34 - оно заносится по ДХСС предыдущего.Т. е. в логе последнее с RA9XX, а я сработал OE5XXX - OE5XXX заносится как Россия Азиатская. Хотя определяется до сохранения правильно. И так все связи. Проверил в WSJT-X - там все нормально.
    Если сохранить связь в лог до того как в JTDX очистит окно ввода позывного, то связь сохраняется с правильной территорией, а если после очистки поля ввода позывного, то связи сохраняются с территорией, которая была последняя правильно сохранённая (т.е. до очистки поля ввода позывного в JTDX).
    у себя тоже такое заметил после того как прочел...
  4. #8944
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    в каком логе?
  5. #8945
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    TO LY3BG:
    Vytas, проверил под версией 18.1.0.34, софт четко срезает Time_On при превышении 150 секунд в FT8, на какой версии Вы наблюдаете приведенную Вами разницу времени?
  6. #8946
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    310
    в каком логе?
    UR5EQF
  7. #8947
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    Почему JTDX последние шаги при включеном TX лекодирует через раз ,без передачи все без проблемНажмите на изображение для увеличения.
  8. #8948
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    все софты работают в режиме симплекса, либо передача либо прием
  9. #8949
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    так по скрину видно что TX через каждые 30 сек а RX раз в минуту
  10. #8950
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    а вот режим без передачи все периоды без пропускаНажмите на изображение для увеличения.
  11. #8951
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Включите пожалуйста запись звуковых файлов, закладка Save->Save All
    Интересует звуковой файл за пропущенный интервал. Еще вопрос, какая у Вас загрузка процессора во время приема интервала, до момента начала декодирования?
    И как часто настроена синхронизация времени?
  12. #8952
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    загрузка порядка 18-22% а wav файлы не хочет загружать сюда я записал 7 циклов прием передача
    Вложения Вложения
  13. #8953
  14. #8954
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    все файлы декодирую без проблем, по картинке могу сказать что у Вас в НЧ тракте идет с высоким уровнем пульсация 50 или 100 Гц, ее гармоники и множество продуктов интермодуляции, давайте сначала устраним эту проблему, потом уже будем смотреть что с декодированием
    синхронизация времени в норме
  15. #8955
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    с НЧ разобрался,но проблема не исчезла.Новые wav файлы171215_150730.wav171215_150830.wav171215_150900.wav171215_151000.wav171215_151030.wav
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
