Like Tree17119Спасибо
  1. #8911
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Так должно быть?
    Нет, Сергей. Работает как положено после установки. Win XP3
  2. #8912
    25.02.2015
    142
    33
    JTDX 18.1.0.34-win32
    это установочный файл
  3. #8913
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    если изменять надпись на кнопке при ее нажатии то надпись должна отражать действие при следующем нажатии этой кнопки
    Логично (я лишь предложил вариант). Просто судя по тому что коллеги плюсанули мой пост - не я один попадал в ситуацию: "забыл отключить сплит / или не попал в "галочку" , так что красный индикатор включенного сплита наверное лишним не будет .
    Может тогда ещё проще - обычная кнопка с надписью Split (надпись не меняется) одинаковая по цвету с остальными кнопками при отключенном режиме и красная при включенном ?
    Игорь , зная Ваше отношение к программе я ни грамма не сомневаюсь что это будет удобно , а как оно там будет - решать однозначно Вам ))))
    планирую дать выбор пользователю - либо время начала либо окончания QSO
    Это было бы идеальным вариантом (каждый сам решает как ему отправлять ).
  4. #8914
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Цитата Сообщение от RW0LT Посмотреть сообщение
    Почему-то у меня Logger32 (версия 3.50.337) в окне UDP воспринимает FT8 как Т10.
    Если в настройках Logger32 указано "Mode from BandPlan", тогда отредактируйте строки, относительно последних нововведений.
  5. #8915
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Приветствую всех! Вот перешел я сейчас с 14 МГц на 10 Мгц. Все в моде FT8 сидят на 10.136. С разносом частот что-ли работать??? У нас то цифра 10.140-10.150
  6. #8916
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    А у нас со 130
    Радиочастоты : Союз Радиолюбителей России
  7. #8917
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    ой спасибо. JTDX- отличная программа
  8. #8918
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Для UA3DJY
    Игорь спрашивал, как слабый виндоус ведет себя. Хотел цитату, но не нашел, глубоко пост ушел.
    На "совсем слабом Windows XP"
    беда во времени читания\декодирования\обработке
    (JTDX-18.1.0.32-win32.exe) при FT-8 (секунд 25...28)
    при очень ссуженной полосе (см. скрин 1).
    Когда 2500 - загрузка процессора 100%! и комп виснет (<- JTDX).
    Такого при эксплуатации wsjtx (см. скрин 2) нет.
Название:	скрин-2 wsjt-x.png
    Понимаю, ОЧЕНЬ древнее железо (см. скрин 3).
    Название: скрин-3 sistema.png
    Приобретено в 2005 году.
    Видио-карта вообще старющая - 128Мб, NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X.
    По-моему в JTDX с цветом перемудренно.
    Фиг могу подстроиться\перестроиться.
    перестроиться без Я
    обработке - разделено
    пытался скорректировать - не дает.
  9. #8919
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    921
    202
    200
    Необходимо настроить И будет работать как WSJT.
    Для начала в верхней строке меню нажмите DECODE и поменяйте DEEP на NORMAL или FAST.
    Потом можно поиграться с числом проходов декодирования, но думаю и так все решится.
    Я тоже сначала офигел, но методом "тыквы" подстроил под свое "древнее железо"
  10. #8920
    QRP Аватар для EW4TT
    05.03.2014
    г. Берёзовка, Гродненская область
    74
    39
    9
    589
    У меня аналогичная конфигурация, только оперативки 3 гига и работает без проблем
  11. #8921
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    JTDX 18.1.0.34-win32 очень часто пропускает декоды
  12. #8922
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    А как победить распределение диапазонов в FT8 в новой версии JTDX? Когда переходишь в эту моду, отображаются только УКВ-диапазоны.
  13. #8923
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    freguencies -- reset
  14. #8924
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    декоды пропускает только один период после третьей передачи без TX прием без пропусков мода FT8
  15. #8925
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Заметил одну вещь в JTDX 18.1.0.34-win32 на одной частоте два
    сигнала декодировало -02 и -12, так что это плюс!!!!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
