Like Tree17119Спасибо
  1. #16411
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    Поддерживаю проблему!!! Именно проблему! Приходится почти каждое QSO заканчивать вручную, хотя режим авто... Я понимаю начинать QSO вручную, что бы не было непрерывного цикла, но "умная концовка" из WSJT-X была бы очень в тему!
    Александр, мы рассматриваем другие пути решения: со стороны программы доработка декодера для более быстрой обработки кандидатов на декодирование, со стороны пользователей установка глубины декодирования соответственно используемому процессору.
  2. #16412
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Здесь отмечен факт использования сырого тестового софта WSJT-X для работы в экспедиции TY7C в еще не законченном режиме Fox DXpedition, отличилась та же команда операторов F6KOP
    хочу сказать, что с TY7C у меня была первая ЩСО в режиме FOX. Так вот, прежде чем ее провести, пришлось ставить новую WSJT. Потом мы с RW5C потренировались проводить ЩСО меж собой, все стало понятно. Однако, когда на 160 работали с TY7C, то я оказался в логе, а RW5C - нет. Похоже, у них там в Королевстве свои правила)
  3. #16413
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Скорее всего это был сбой в работе функционала DXpedition, на тот момент он был в самой начальной стадии разработки/тестирования и Joe K1JT тогда просил не использовать программу для работы в эфире, были специально назначены окна тестирования.
  4. #16414
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Спасибо, Игорь. Возможно ли сделать в режиме autoseq1 отключение Enable Tx при получении RRR или RR73 сразу после одной своей ответной передачи?
  5. #16415
    26.11.2003
    1,534
    515
    Тем не менее есть некоторые неприятные моменты именно с последовательностью декодирования и ответных сообщений. Да, это из-за старых или плохо настроенных компьютеров, но таких пока очень много в эфире.
    1. Передача повторных 73 из-за ожидания полного окончания декодирования. 73 должно передаваться один раз. Если надо больше 73 или что-то ещё передать, то только после вмешательства оператора.
    2. Задержка передачи аудио сигнала на трансивер на некоторых многоядерных, но устаревших ПК. Если сделать один поток, то эта проблема исчезает, но декодирование становится очень медленным. Вероятно это неразрешимая проблема для владельцев слабых ПК.
    3. Не явный приоритет декодирования частоты RX во время проведения QSO. WSJT декодирует в первую очередь адресованный вам вызов, а JTDX когда как. Возможно из-за этого часто на водопаде ровный сигнал, все соседи декодируются, а ваш корреспондент только со второго захода.
    WSJT при обзорном декодировании широкой полосы работает однозначно хуже - меньше декодов и медленнее, но при проведении стандартного QSO как-то более предсказуемо, хотя и там есть серьёзные проблемы, например КМК преждевременная очистка DX Call.
    Вчера обратил внимание, что несмотря на включенный hide dupe messages, декодируются побочные сигналы, если маркер RX на них попал случайно, а основной сигнал с более мощным уровнем блокируется.
    Возможно ли сделать в режиме autoseq1 отключение Enable Tx при получении RRR и RR73 сразу после одной своей ответной передачи?
    После RRR полагается дождаться 73, а на 73 JTDX реагирует мгновенно и адекватно, как и на ответ вашего корр. другому.
  6. #16416
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    Laurie VK3AMA (спонсор ресурса hamspots.net) возражает против прямого доступа к его серверу, поэтому отправка спотов только через программу JTAlert.
    Просто как то непонятно работает связка...то есть споты от меня то нет...Вот сейчас идут...
  7. #16417
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Звуковой файл пожалуйста, на основании диагностики исправим.
  8. #16418
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Полагается? После принятия RRR проведение связи уже фактически подтверждено и она заносится в лог именно в этот момент! А вот в случае не принятия 73, программу зачем то зацикливает на повтор...?!
  9. #16419
    Standart Power Аватар для RA0ZIJ
    03.12.2011
    Вилючинск, Камчатский край
    51
    187
    25
    80
    Аналогично. JTDX .123 в связке с EQF (h) без JTAlert - последние дни вообще ничего не шло, сегодня споты появились.
  10. #16420
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Связь заносится в лог при передаче сообщения RR73/73. Отсутствие декодирования может означать и 'не принятие' повторного сообщения RRR. В этом случае Ваш корреспондент не занесет QSO в лог.
  11. #16421
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Игорь, а как тогда это реализовано в WSJT-X и было в старых версиях JTDX, что не было повторных сообщений "73" вообще? Может ещё одну галочку? Или например в меню "настройки" - "последовательность" - "передал сообщение RR73(73)..." - минимальное значение повторов можно было бы ставить не "1", а "0", т.е. вообще без повторов!?
    Ну а если корреспондента зациклит, на RRR или RR73, то ведь всегда можно и вручную ему передать 73?!
  12. #16422
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Ребята ещё раз ни JTDX ни WSJT-X ни MSHV и любая другая программа споты на hamspots не отправляет. Споты идут только из JTAlert. И как появляются споты от тех, кто не использует JTAlert это нужно спросить у автора, возможно мониторит какой-нибудь ресурс время от времени.
  13. #16423
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    Все верно Олег...споты на PSK-репортер идут,а вот как связка репортер-хамспот работает...сие тайна велика есть
  14. #16424
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Идут с PSK Reporter туда иногда.
  15. #16425
    26.11.2003
    1,534
    515
    Отправил файл на почту.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
