Страница 101 из 1855 ПерваяПервая ... 51919495969798991001011021031041051061071081111512016011101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,515 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #1501
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    частотный план JT
    Заданный мне вопрос имеет общий интерес, публикую ответ на форуме.
    Для вида JT65 частота выбрана не очень удачно. Из за нелинейности фильтров, в начале участка идёт завал АЧХ фильтра. По этой причине JT65 сигналы смещаются выше частоте и скоро JT9 окончательно выживут. Обычно основная масса HAM работает выше 500 Герц. Если вы контачите с K1JT, обратите внимание американцев на эту проблему. Возможно, они согласятся пересмотреть частотный план для JT65 на КВ диапазонах, ниже на 1 кГц, можно 1.5 кГц.
    В разных регионах IARU и разных странах свои административные ограничения частотного плана и для работы в JT не оговорен какой либо специальный участок.
    Обычно JT входит в понятие DATA и может применяться в довольно широком спектре частот, как например у американцев http://www.arrl.org/files/file/Regul...ands_color.pdf DATA позволена к использованию или в половине диапазона или во всем КВ диапазоне.
    У японцев DATA делится на широкополосную и узкополосную и к подтипам применены свои частотные ограничения, тоже в широких диапазонах частот.
    Основная проблема в дальнейшем развитии JT это железо. Трансиверы SDR позволяют использовать полосу 5кГц и более и с массовым переходом на SDR будет неизбежно расширяться занимаемая JT полоса.
    Вопрос деления частот JT65/JT9 тоже привязан к парку железа. Пока непонятно выживет ли JT9 как вид излучения, потому что обладает рядом недостатков, основной недостаток - отсутствие декодирования сигнала при Доплеровском размазывании частоты тона, последний делает сомнительным использование JT9 на трансполярных трассах и при прохождении поверхностной волной либо рассеиванием.
    Поэтому JT65 пока вне конкуренции, а для JT9 я бы расширил полосу спектра сигнала раза в три при сохранении кодирования, только в этом случае JT9 протокол сможет конкурировать с JT65.
    Скорее всего в ближайшие два года появится новый вид излучения, с полосой примерно 30...50 Гц, необходим заинтересованный в этом радиолюбитель, хорошо разбирающий в кодировании-декодировании сообщений и с хорошими навыками в программировании.
    Проект WSJT-X показал что в одиночку невозможно создать быстро развивающийся и перспективный софт, как пример разновидности софта JT65-HF, и необходима команда единомышленников для движения вперед.
  2. #1502
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    *****Для вида JT65 частота выбрана не очень удачно. Из за нелинейности фильтров, в начале участка идёт завал АЧХ фильтра. *****
    Игорь, это кто Вам такой бред умудрился написать?
    Видимо не судьба в таком случае установить частоту **.0755 и работать со смещением 500-2500?
  3. #1503
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    У меня не проставляются флажки LoTW и e-QSL,
    а где эти флажки должны быть? впервые слышу.
  4. #1504
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Это про Алерт.
  5. #1505
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Суть в вопросе.
    Термин "частота QSO" уже вытесняется термином "широкополосный канал связи", вместе с тем как классическая техника вытесняется техникой SDR.
  6. #1506
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    еще раз о динамическом диапазоне НЧ тракта приемника
    На картинке хорошо видно как меняется соотношение сигнал/шум помехи от импульсного источника питания в момент прекращения передачи полезных сигналов (полезные сигналы суммарно отклоняли S-метр на 5 баллов, уровень помехи и шума по S-метру 0). Картинка снималась при выключенной АРУ.
    Это первый признак выхода за пределы динамического диапазона - снижение чувствительности приемного тракта. Пришла пора подумать о переключении повторителя линейного выхода приемника на выход последнего смесителя.
    Помеха излучается проводами импульсного блока питания соседа, в середине интервала переключал диаграмму направленности в его сторону - видно соотношение вперед/назад диаграммы антенны.
  7. #1507
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    352
    253
    4392
    Udo Sander, DO1IP просил разместить такое сообщение на нашем форуме (машинный перевод, извините. Однако, все понятно, мне кажется):
    "Важная информация для тех, кто не может вступить в эту группу: https://www.facebook.com/groups/JTDX.HF.evaluation/
    Может кто-то из russion ом могут разместить эту информацию также в russion форума? Спасибо большое!
    Для того чтобы быть добавлены-jtdx группе на Facebook ( https://www.facebook.com/groups/JTDX.HF.evaluation/ ), вам нужно что-то есть на вашем профиле на facebook свидетельствj о том, что вы - радиолюбитель (например, позывной, картинку радио и т. д.). Если нет, то вы не получите доступа в эту группу. У нас много запросов от людей с абсолютно пустой профиль на Facebook."
  8. #1508
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
  9. #1509
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX группа на Facebook несколько недель назад была переведена в состояние "закрытая" группа.
    Поскольку не вижу причин что либо скрывать в разработке проекта JTDX, я просил администратора группы сделать ее открытой, к сожалению группа в открытом состоянии прожила всего несколько дней и ее снова вернули в закрытый режим.
    Наш форум имеет ощутимо более технически подкованных участников, поэтому здесь я публикую больше технической информации и подробнее чем раньше делал или кто то будет делать в группе Facebook.
    Мой первый опыт участия в группе Facebook оставил смешанные впечатления: этот сервис более подходит как инструмент общения между членами группы и не очень пригоден для обмена и обсуждения технической информации.
  10. #1510
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    иногда вылазит после другой программы FlDIGIНажмите на изображение для увеличения.
  11. #1511
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Цитата Сообщение от UA3SGV Посмотреть сообщение
    Udo Sander, DO1IP просил разместить такое сообщение..:"Важная информация для тех, кто не может вступить в эту группу: https://www.facebook.com/groups/JTDX.HF.evaluation/
    Мне вообще непонятно зачем всё это размещать на facebook, вражеском сайте ЦРУ? Что за глупая идея? Обсуждаем программу для работы на КВ. Для этого есть специализированные радиолюбительские форумы. Принципиально не буду регистрироваться на facebook.
  12. #1512
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Валерий, а я что-то таких окон у себя не нахожу?
    Прошу прощения, нашел, но изменений в окошках Alert, кроме B4, не вижу.
    Последний раз редактировалось UN5J; 21.06.2016 в 19:55.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  13. #1513
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    Скорее всего обе программы используют один и тот же порт.
    И при некорректном выходе из FIDIGI она не "отдает " порт для WSJT-X
  14. #1514
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    TO: UN5J
    .... но изменений в окошках Alert, кроме B4, не вижу.
    F11-LoTW/eQSL-свои настройки-SAVE-OK
    В окошке позывного появятся в углу черные треугольники (флаг)
  15. #1515
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    в том и проблема что надо сделать???
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
