Like Tree17119Спасибо
  1. #25636
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Понаблюдаю, уже знаю где смотреть.
  2. #25637
    18.01.2007
    г.Электросталь
    1,412
    485
    41
    сегодня до 11:00 UTC активность в T10
    а с 12:00 UTC стартует Russian WW MultiMode
    Всех приглашаем!
  3. #25638
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Сергей, еще, как вариант, попробовать удалить ини-файл и заново установить программу.
    Самопроизвольно не должно изменяться.
  4. #25639
    29.09.2010
    236
    39
    20
    ОК, буду ждать v123, закатаем с "чистого листа" такой сбой бывает не часто, но бывает, заодно и посмотрю появится ли галочка в окне, даже интересно стало.... .
  5. #25640
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,295
    780
    29
    всем привет... вопрос к знатокам.... многие выкладывают такое фото на фесбуке... а как это зделать где что поставить...галочку или что другое
    я имею в виду число время и диапозон
  6. #25641
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    310
    насколько я помню тут....
  7. #25642
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Цитата Сообщение от R3ZL Посмотреть сообщение
    Доброе утро, может кто подскажет что у меня произошло. А история такая: работаю логом UR5EQF + интерфеис FT8 НА 80 и у меня проходит сбой программы , компьтер выдаёт:
    и это только на 80. BPSK B CW через цыфровой модуль работают.... где собака порылась ?
    дополнение к посту #25617 после трёх дней поиска обнаружил что происходит завязка на шнурке комп-RigExspert standard. У меня шнурок соединяющий комп и интерфейс был длинной 5м (и так было всегда лет 10) сейчас в качестве эксперимента применил 1.7м и все заработало....проверил антену (HUSTLER 6 BTV) защёлки на кабелях , проводах, переусттановил систему, лог, ну всё что можно -результат нуль. придётся как-то переставлять аппаратуру под шнурок 1.7м.
    С уважением Александр.
  8. #25643
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Иногда полезно просто несколько раз передернуть USB разъем, окисляются заразы и возникают всевозможные проблемы, в том числе и при передаче.
  9. #25644
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    ... придётся как-то переставлять аппаратуру под шнурок 1.7м.
    Удивительно что вообще что-то работало с обычным китайским шнурком 5 метров. Если хотите 5 метров, то ищите шнурок, где каждая жила в экране и плюс еще общий экран (дефицит) и используйте USB хаб с дополнительным питанием. Если только на 80 метрах, а антена настроена и с хорошим ксв, то значит где-то рядом проводка с размерами близкими к частоте излучаемой антеной. Искусственная земля в зтом случае помогает.
  10. #25645
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    273
    144
    417
    ... завязка на шнурке комп-RigExspert standard ... длинной 5м ... в качестве эксперимента применил 1.7м и все заработало....защёлки на кабелях , проводах...
    Александр, попробуйте:
    - соедините, если есть возможность, отдельным проводом длиною больше чем длина указанного шнурка, корпус системного блока и трансивера;
    - на 5метровом шнурке поставьте, если есть, штук 5 равномерно по длине, ферритовые защёлки. Обязательно после установки обмотайте их сверху с натяжением изолентой; если это проблемно и по длине хватит: докупите к 1.7 3-х метровый удлинитель USB3.0 с уже установленными в начале и конце защёлками:
    - проанализировать что в последнее время изменялось по расположению: антенный кабель, ввод интернета, 220в и пр. Взять обычный стрелочный тестер, включить один шнурок в переменный I или U, ставить на передачу и с тестером попытаться понять на что больше наводится. Ставить защёлки...
  11. #25646
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    У меня 5м шнурок толстый, белый, с позолочеными контактами а 1.7м обыкновенный серый USB хаб куплю проверю. Но как он работал столько лет... сейчас попробую сделать полную перезагрузку трансивера (ещё не пробовал)
  12. #25647
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,114
    908
    1756
    Работало все работало и бах
    В программе звук установлен через USB3
    Win8-64Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #25648
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Включите звуковую карту которая в компьютере и сделайте ее по умолчанию. А звуковую карту 3 USB установите так, что бы была надпись "Готов".
    Если не получится, сделайте наоборот. Обычно нужна перезагрузка.
  14. #25649
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,114
    908
    1756
    Проблема оказалась в Касперском.
    Обновил программу и начались косяки.
    Отключаю и все работает. Буду подружить
  15. #25650
    Standart Power Аватар для R3RR
    11.03.2008
    Тамбов
    286
    119
    97
    ...после установки rc152 (была версия rc142) появился дефект....
    при нажатии кнопки "Стоп Тх" полностью выключается трансивер TS-590SG...что может быть...
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
