Сейчас в принципе не может - не реализован такой функционал на Hamlog'е, но скоро обещают сделать.
Кстати, почему на этот вопрос Вы хотели чтоб только Игорь ответил? :)
Последний сбой связан скорее всего с поломанным ini файлом, попробуйте переименовать файл при выключенной программе.
Если сбой уведомлений после этого не уйдет то будем смотреть формат записей в логе по которым идет сбой и включена ли фильтрация лога в закладке 'Общие' настроек.
ОФФ
Американцы измеряли напряженность поля от низкопрофильной антенны с круговой диаграммой излучения сделанной из 4-х четвертьволновых Г-образных вертикалов, где каждый вертикал питался четвертьволновым коаксиальным кабелем-трансформатором и горячие концы кабелей включались параллельно, у меня в деревне есть распечатанная статья - доберусь до нее найду ссылку в Интернете на эту статью. Увы в статье не указано расстояние между этими элементами, оно определяет широкополосность антенны.
Идея в том что излучение в дальней зоне в основном создается частью четвертьволнового вертикала с наибольшими токами, рядом с точкой питания, то есть можно использовать элементы с большим соотношением горизонтальной части к вертикальной части, при этом им удалось добиться на диапазоне 160м КПД близкого к полноразмерному четвертьволновому вертикалу. Учитывая малые потери мощности в земле на диапазоне 2200м вопрос упирается в обеспечение малых потерь системы согласования такой антенны. 4 элемента были необходимы в основном для обеспечения круговой диаграммы, для компенсации горизонтальной поляризации достаточно двух противоположно расположенных элементов.
Какой то "больной" (по другому не назовешь) транслирует очевидно с Web SDRa американцев на 80м.
Не знаю в той-ли теме спрашиваю. Проблема с передачей. Аппаратура: homemade SDR трансивер, POWERSDR, JTDX 155.На водопаде устанавливаю частоту
1000 гц. По идее передача должна идти на 3753+1000 гц, то есть на 3754 кгц, а на самом деле идет на 3752 кгц. Смотрю сигнал через web-sdr.
Может кто-нибудь может помочь в чем дело.
Все правильно. У Вас включен Fake It или Split Rig. При их включении частота передачи сдвигается +/- кратным 500 Гц чтобы перенести передачу ближе к центру звукового дипазона. Во-первых значительно ослабляется вторая и последующие гармоники, а во-вторых, выравнивается выходная мощность по диапазону. Если поставите 3573+3000 (звуковая), то частота передачи будет 3574, если поставите 3573+1600 (звуковая), то частота останется на 3573. Если Вы отключите Fake It или Split Rig, то такого наблюдать не будете. Работать без Fake It или Split Rig крайне не рекомендуется, ну только если у Вас не трансивер прямой оцифровки.
Вот как настроен PWERSDR Вложение 293143
У вас в настройках трансивера мода выбрана правильно DIGU. Как понял у вас трансивер прямой оцифровки и вам не нужно включать Fake It. если вкл.отключите.
Прошу прощения что не по теме. Удивил диапазон 40м. Если еще учесть что антенна кабельный диполь "Базука" и мощность ватт 70-80. И с учетом что по данному азимуту моя "Базука" стоит перпендикулярно!!! Антарктика ....это совсем не шутки ,даже на 40м,понятно что и у корреспондента не ....Яги. Программа отлично работает ,четко и стабильно!
Моментов несколько:
1. 3753 - это то , что показывает PowerSDR - частота по левому срезу фильтра установлена? В SunSDR2 по умолчанию для Digi частота +1300Гц от края фильтра, как и положено в RTTY. По принтскрину вроде по левому краю, так что тут все ок.
2. При переходе на передачу частота в PowerSDR меняется? Fake It включен - тут подробно
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1763144
3. JTDX - настройки - вот тут 0 смещение:Вложение 293149
Эту и аналогичную информацию размещайте, пожалуйста, тут: https://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy...iyomnikov.html
Спасибо за ответы. Настройки JTDX Вложение 293195 В частотах смещения нет. Вложение 293196 Итоговая картина: Вложение 293197. Провел даже пару связей, на прием включал DIGU, а на передачу DIGL, но это полный гемор. Подозреваю, что дело в версии PSDR. На предыдущей версии программы все было нормально.
В сборке JTDX 155 поломан Hamlib CAT ICOM для модели IC706, если кто то испытывает проблемы с 155/IC706 напишите мне пожалуйста в личку, сегодня сделаем сборки с исправленным Hamlib.
Интересно где то собрано более менее подробное описание настроек проги ,как с ней работать,настройки компа если есть, для не сильных программистов.На сайте программы не нашел,через поисковик тоже ничего нет.Посмотрев 20 страниц темы.Понял ,что подводных и надводных камней огого как много:)
