22.07.2020, 20:38 #24856Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Ну, если сейчас около 0,36 , то .......??????
Ну, еще же не сузили и получится это или нет .......- вопрос еще тот.
И сразу возникает вопрос ," а как ?" , если у остальных нет такой точности и все "процедуры ", пока, не сделаны, то........?
Вообщем , пока, полкило в антенну при точности 0,36 или, даже, хуже.
Возможно, но это всё потом, а сейчас....... вообщем, пока что, - по другому.
Вы не подумайте, я не троллю Вас.
Ни Боже ж мой.
Возник некий спор на очередных "похвалюшках " по теме " А У МЕНЯ....... и по другому -всё фуфель
" и кое кто " подписал" Вас на его решение.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 22.07.2020 в 20:44.
UA3AIF
22.07.2020, 20:40 #24857Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
22.07.2020, 20:44 #24858High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
Не знаю, как можно реализовать такую точность +-0,01 секунды.
У меня DT 0,2-0,4 секунды постоянно практически для всех корреспондентов.
И ничего, было до 75 декодов за интервал.
Сейчас вот работает на 20ке 4X4FD с DT 2,1сек - декод нормальный.
Вчера была связь с рапортом -25 в обе стороны с указанным DT.Иван (UR5LCZ)
22.07.2020, 21:00 #24859Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
Последний раз редактировалось UA3DJY; 22.07.2020 в 21:06. Причина: опечатка
EU1FQ
Николай
22.07.2020, 21:04 #24860Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
22.07.2020, 22:04 #24861Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
На удаленном компьютере работа WSJTX восстановилась сама по себе. Ничего не меняли. Мистика какая-то.
На компе с виртуальной десяткой мистика не помагает.
Причем MSHV работает, а при запуске JTDX или WSJTX explorer грузит процессор под завязку, поэтому нет водопада.
В чем причина - не понятно. Драйвер звуковой карты фирменный. (Dimension 4 заменил).
22.07.2020, 22:08 #24862Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Скорее, что время на самом компьютере полностью синхронизировано в ноль, а 2 сек - это только дилей передачи. Возникает в результате нехватки ресурса компьютера при большой количестве декодов и, скажем, включенном режиме глубокого декодирования. Процессор не успевает декодировать ве сигналы в свой период и захватывает уже следующий. Если включить фильтр при вызове, то всё будет в норме, но он этого не делает.
Игорь , а вот интересно. ( может это уже было, но как то не нашел)
Какой алгоритм последовательности при передачи сигнала в течении этих 15 сек.
Т.е, первая секунда - ???
Вторая--- ???
Или вся информация идет вперемежку несколько раз в какие то интервалы времени.
Ну и т. д.UA3AIF
22.07.2020, 22:13 #24863Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Игорь.UA3DJY. Большое спасибо за отлично работающую версию. Сейчас на десятке Карибы ,прохожу с огромными плюсами.Одно удовольствие работать.
Что превосходный прием/декодирование ,что передача на отлично. Все таки 32bit разрядность аудио при 64bit системе....это что то!
Последний раз редактировалось R6LCF; 22.07.2020 в 22:22.
Владимир.73!
22.07.2020, 23:17 #24864
Мы тут в Виннице синхронизируемся с единой системой атомного времени через Киевский стратум НАПРЯМУЮ, с пингом в 3-5 миллисекунд. А Вы в своей "коряжме" демонстрируете вэб-прокладку, которая неизвестно где находится и с чем синхронизируется, но за клики на ее адрес напишет ламеру все что угодно про самое точное время на его компе. Лишь бы почаще заходил...
Беда в том, что почти каждый радиогубитель, независимо от национальности и вероисповедания, традиционно сидит за своим шкафом и гордо надувает губы, не замечая при этом специально созданную разветвленную систему ЕДИНОГО времени, географически максимально приближенную ко всем регионам в любой стране. Которая создана для международных банковских транзакций и разных других специфических вещей, но при этом общедоступна и как можно лучше подходит для синхронных цифровых видов связи!
А раз не замечает, то аматёр из 6-го района будет контачить с серваками Силиконовой Долины(тот самый тайм.виндовс.гов) через мультиплексор ВОЛС в Палермо и далее через Атлантику и всю Америку с пингом в лучшем случае в 300 мсек(0,3 секунды!) в одну сторону, и еще столько же на ответ от сервака к себе. В результате получает разницу в -0,6 секунды по отношению к синхронной системе pool.ntp.org. Хотя винда будет писать ноль тысячных.
А аматер из нулевого района через Пекинский мультиплекс и далее через Тихий океан к западному побережью США может получить по этой трассе даже положительный сдвиг относительно единого времени(такие чудеса бывают). В результате реальная разница между их компами уже больше секунды, не считая задержек с декодированием в самих компах. О последствиях Игорь уже рассказал.
Мой пост о чем:
1. У ВСЕХ любителей синхронной цифры время должно ОДИНАКОВО синхронизироваться с системой единого времени через пул ntp серверов, имеющийся во всех странах.
2. Сделать это можно и нужно средствами самой винды, прописав pool.ntp.org в штатную строку выбора сервера времени и изменив период синхронизации на 5-10-15-30 минут или сколько там нужно уставшему кварцу вашей материнской платы.
Не надо грузить систему сомнительными приблудами, а потом искать пропавшие пакеты. И так у большинства "кампутер два ядра"
Последний раз редактировалось UA3DJY; 23.07.2020 в 06:58. Причина: грубость
UT5NM, Андрей
SunSDR2pro + SDC + Expert 1K-FA
23.07.2020, 00:10 #24865Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Я столкнулся. Началось все недавно. По началу подумал, что это мои соседи перекачивают трансиверы, а потом и мне самому стали писать, что у меня сигнал перекачан )))
Выяснилось, что при относительно высоких сигналах происходит такая бяка. Причем сигнал должен быть что-то порядка +06 и выше.
Винда 7-ка, драйвера и саму винду не переустанавливал очень давно. Время синхронизации времени - 5 мин.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
23.07.2020, 07:59 #24866Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Похоже на проблему с настройками VAC?
Частично информация в этих постах:
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1601206
https://forum.qrz.ru/54-ekspeditsii-...ml#post1660908
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1616208
В этой теме был пост с подробной раскладкой FT4/FT8 сигналов, сразу не смог его найти.Последний раз редактировалось UA3DJY; 23.07.2020 в 08:05.
23.07.2020, 08:54 #24867Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Я по началу тоже так думал, но настройки я не менял, программ никаких на том компе не устанавливал. Да и как я понимаю, проблема не только у меня. Однако утверждать что в этом виноват именно JTDX тоже не берусь. Однако проблема есть, я о ней как раз все собирался написать, но меня опередил UX8IW.
Да, в свое время именно по этой статье настраивал свой VAC чтобы не было дополнительных "горбиков" при передаче - все помогло. Но было это достаточно давно, а проблема появилась совсем недавно.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
23.07.2020, 09:15 #24868Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Проблема привязана к сетапу, есть смысл на этой машине подключить JTDX через VAC к Audacity, при разных уровнях TX ползунка записать в Audacity wav файлы своего TX сигнала и уже на них можно посмотреть спектр сигнала в Audacity. Если проблема возникает в максимальном положении TX ползунка то опять выходим в софте VAC за пределы динамического диапазона звукового потока и тогда можно будет еще немного подавить TX уровень в JTDX, если проблема видна в разных положениях TX ползунка то в коде JTDX мы ее вряд ли сможем решить.
23.07.2020, 11:20 #24869Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
23.07.2020, 11:45 #24870Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
17119Спасибо
