Программа для восстановления файла wsjtx_log.adi из файла wsjtx.log. Задействованы диапазоны 1.8-28, 50, 70, 144, 430МГц.
Всего две кнопки (загрузить и создать). На выходе оригинальный wsjtx_log. adi.
Олег, у меня ошибка:
Вложение 271261
Отправил
US-E-12, вопрос по WSJTInterface есть! У меня QSO из MSHV в лог передается, но не сохраняется в логе, только в логе MSHV. Где то птичку поставить забыл?
Подправил, компанент не "скушивал" если в строке присутствовали "-" и пробел, пришлось обрезать в поле Name. <eor> в конце строк добавлен. Я же писал какие частоты присутствуют, из них и формируется бенд. Добавлю каких нет.
Вложение 271276
Олег, я понимаю, что в wsjtx.log не указано на принадлежность FT4 к моде это относится, или субмоде.
Но прогамма позиционирует себя как "восстановление файла wsjtx_log.adi".
В wsjtx_log.adi запись соответствует спецификации - <mode:4>MFSK <submode:3>FT4, а Вы перевернули с ног на голову - submode:4>MFSK<mode:3>FT4
Надо подправить.
Моя невнимательность. Подправил и попутно решил вопрос с именами типа Tae-Hwan, не красиво "обрезать". В заголовке добавил кол-во загруженных записей.
Вложение 271314
Олег, может быть для JTDX и WSJTX сделать запись в разные файлы? или, по крайней мере, при сохранении сообщать, что данный файл уже существует?
Файлы для восстановления в этих программах разные.
Вложение 271316
Немного улучшил дизайн и работу. При записи, спрашивает о перезаписи, если файл существует.
