Like Tree17119Спасибо
  1. #24511
    DX fisherman Аватар для UN1O
    12.10.2011
    75
    115
    35
    30
    У меня вот так Название: Screenshot_3.png
  2. #24512
    29.09.2010
    236
    39
    20
    У меня программа JTDX"подвязана" к LOGu UR5EQF через WSJT Interfac в LOGe Omni Rigd, конечно выглядит так:
    Может как то сложно написал, по другому не знаю как объяснить.
    Подскажите пожалуйста как, как вставлять "свернутые" комментарии, что бы меньше места занимали на страничке.
    Если у вас напрямую без лога, прописываете марку трансивера, номер CAT. номер PTT и все должно работать.
  3. #24513
    Big Gun
    28.11.2013
    5,961
    3845
    725
    Расширенный режим. Выделить сообщение и нажать "S".
  4. #24514
    12.10.2011
    75
    115
    35
    30
    У меня так же как и у вас
    Поставил как и у вас. Вышеуказанные бяки исчезли. На прием идет. Псле передачи при переходе на прием , приема нет, только щелкает релюшка.
    При выключении трансивера и обратно включения прием есть
    Спасибо Сергей за уделенное время и за подсказку, все заработало в лучшеим виде.
  5. #24515
    Standart Power Аватар для RW4WZ
    08.09.2013
    Ижевск, Удмуртская респ., Russia
    246
    109
    188
    Неожиданно при запуске JTDX v2.1.0-rc150_32A (MS Windows, x64) такая картина :Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2020-06-21 17-46-46 Settings.jpg
    После первого прохода, название колонки в таблице Message меняется. Список частот пуст. Переустановил поверх rc151.
    Картина та же. До вчерашнего дня все работало в течении дней 15ти
    Забыл отметить, что все остальные функции работают нормально. САТ трансивер видит и управляется.
  6. #24516
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    вышла очередная WSJT-X 2.2.2
    https://www.physics.princeton.edu/pu...1jt/wsjtx.html
    на sourceforge пока нет
    WSJT-X 2.2.2
    https://sourceforge.net/projects/wsjt/files/
  7. #24517
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RU3KV Посмотреть сообщение
    Трансивер "Маламут". Система W10 64. Версия 149 работает отлично. Версия 150 не может открыть на передачу звуковую карту, версия 151 не может считать частоту передатчика. В чем может быть причина?
    Отсутствие поддержки трансивера. Hamlib запрашивает у трансивера его ID модели, ранее использовался двухзначный ID модели, который считывался с EEPROM трансивера, сейчас Hamlib переходит на трехзначный ID. В рамках поддержки автору трансивера желательно выйти на команду разработчиков Hamlib для согласования уникального ID номера для определения в Hamlib модели трансивера, после этого команда Hamlib сможет добавить "Маламут" в список трансиверов и на основе предоставленной автором спецификации CAT протокола выполнить в коде Hamlib поддержу CAT интерфейса для него.
    Возможно в сложившейся ситуации временным решением будет самостоятельная сборка JTDX с еще поддерживающей "Маламут" версией Hamlib, на сайте где опубликован код модифицированного под JTDX Hamlib начиная с версии rc149 есть тэги под каждую версию, для сборки можно склонировать с сайта код соответствующий тэгу.
    Еще можно попробовать OmniRig.
    Необходим ресет списка частот.
  8. #24518
    12.10.2011
    75
    115
    35
    30
    Покажите как делается ресет . Где это делается?
    Уже все нормально. Сделал.
  9. #24519
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Друзья, подскажите.
    В версии 148 RUS 64_32 в настройках фильтров пытаюсь запретить декодирование континентов, устанавливая соответствующие галочки. Ничего не выходит, продолжается декодирование запрещённых. Тоже самое и в отношении декодировать только CQ и т.д....Т.е. фильтры не работают. Кто сталкивался? Спасибо заранее.
  10. #24520
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если включена кнопка BYPASS (обход) то текстовые фильтры не применяются. Кнопка сделана для оперативного отключения всех фильтров.
  11. #24521
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Друзья, подскажите.
    Здесь у вас что стоит?
    Игорь, подскажите пожалуйста от чего зависит полоса приема, то широкая то узкая.
  12. #24522
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Это режим гончей, мы не знаем сколько слотов передачи и на каких частотах использует DX поэтому для декодирования ответа при использовании частотного фильтра (ограничивающего количество сигналов-кандидатов на декодирование, для применения на медленных процессорах) полоса примерно +-300Гц от RX частоты QSO.
  13. #24523
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Я почему спрашиваю, не могу определить зависимость, иногда при обычном, не гончей, включении полоса широкая, иногда узкая, при одинаковых условиях, и остается не зависимо от диапазона, по моему при запуске программы как установится так и остается, пока не определил.
  14. #24524
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX FT8. Если при выключенной кнопке гончей Вы наблюдаете полосу около 600 Гц то скорее всего поломан файл настроек, в режиме гончей для Фильтр/автофильтр должна быть полоса немного более 600 Гц, при обычной работе полоса частотного фильтра 150 Гц.
  15. #24525
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Попробую по новой скачать и переустановить программу, устанавливал с "чистого листа", понаблюдаю за полосой, может что то потерялось по дороге.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
