Like Tree17119Спасибо
  1. #24361
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от LZ2HV Посмотреть сообщение
    А не как ето стелана в JTDX и WSJT-X, можна излучит и празное саабшение (примерй очин многа из JTDX и WSJT-X).
    JTDX при попытке передачи пустого сообщения выключает передачу.
  2. #24362
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Игорь, возвращаясь к вопросу об изменении передаваемого сообщения, подскажите, с какого момента (секунды) передаваемое сообщение может быть декодировано на приемной стороне? Это же не классическая мода, когда можно изменить передаваемый текст и тебя поймут. Как получившийся "цифровой винегрет" будет правильно декодирован? И вообще, корректно ли менять текст во время передачи? Какой из текстов будет декодирован, если будет?
    Заметил, что при таком изменении, происходит всплеск мощности на выходе трансивера.
  3. #24363
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Зависит от ряда факторов: SNR, распределение QSB сигнала по интервалу, распределение помех по интервалу, момента изменения сообщения в интервале. В JTDX много декодеров и при нескольких проходах декодирования крайне редко мне сообщали что были декодированы оба сообщения.
    Первая часть передаваемого сообщения в LDPC идет в открытом виде и более уязвима чем вторая часть сообщения, поэтому при смене сообщения во время передачи обычно декодируется последнее сообщение.
    Цитата Сообщение от RU6YY Посмотреть сообщение
    Я думал, что это только у меня так. Наблюдаю второй день, результат подтверждается и он стабильный
    JTDX 35 37 33 32 34 29 31 38 39 36 31 33 34 32 43 34 45 =596 100%
    WSJT 38 39 31 34 38 34 36 43 43 38 38 35 39 38 47 42 52 =665 112%
    Последняя WSJTX даёт больше декодов в среднем на 11-12% относительно JTDX rc150. При этом в 2-2,5 раза меньше потребляет ресурсов процессора.
    Подключение нескольких программ к одному источнику звука.
    Несколько дней работы над диагностикой аудио потока дали результат: при мультиплексировании одного источника звука на несколько нагрузок, например при использовании одного виртуального кабеля на нескольких одновременно работающих JTDX/WSJT-X операционная система теряет часть звуковых фреймов, то есть на каждую нагрузку идет отличающийся набор звуковых фреймов.
    Если необходимо выжать максимум возможностей с JTDX то используйте отдельное звуковое устройство, при этом проверяйте что в операционной системе это устройство не назначено звуковым устройством по умолчанию либо устройством связи по умолчанию.
    При потере звуковых фреймов прыгает DT сигналов подаваемых на декодер, значит в JTDX отключается декодер на согласованных фильтрах и в результате резко падает чувствительность FT8 декодера для сообщений QSO.
    При использовании VAC проблема более заметна, потому что VAC тоже нагружает процессор.
    Проблема связана с непониманием работы операционной системы и похожа на проблему одновременного использования последовательного COM порта несколькими программами.
  4. #24364
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Задаю вопрос по интересующей меня теме.
    Последнее время довольно часто на мой вызов кого то.....ответный рапорт повторяется два раза! Один раз подобное это случайность, десятки и более раз это система.В чем причина? Сами делают так или программа устанавливает количество ответных рапортов и зачем все это?
    Почему был выбран этот корреспондент...чисто случайно ,связь небольшой мощностью.
  5. #24365
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Возможно у корреспондента декодер заходит в интервал передачи сообщения и включен режим AutoSeq реагирования только на сообщения декодированные до начала передачи. Слабые процессоры в сетапах это наша общая головная боль и источник дополнительных помех на диапазонах.
  6. #24366
    14.05.2018
    892
    711
    287
    Игорь, с этим ничего не поделать. Возможно, имеет смысл прописать (большими красными буквами) на главной странице JTDX минимальные аппаратные требования к целевому компьютеру.
  7. #24367
  8. #24368
    QRP Аватар для R0AGY
    05.02.2018
    Красноярск
    15
    А где взять переведенную последнюю версию WSJT-X?
  9. #24369
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    203
    116
    Просить Владимира R5WM.
    Сегодня утром было не плохое прохождение на Северную Америку. Поработал с 5:30 до 7:00 Мск. Провёл 51 QSO в основном на CQ NA. Программа rc150 отработала в целом ни плохо, но были и "закидоны", которые портят общую картину. Были периоды когда на направленный вызов на NA отвечали сразу несколько станций из США и Канады, но программа игнорируя всех продолжала молотить CQ. Видимо "растерялась" от неожиданности. Связи пришлось проводить в ручную. И ещё "запоздалых" корреспондентов, т.е. кто решил ответить через несколько периодов, тоже бывало игнорила в полный рост, но про это здесь писали. Но это было не всегда и отчего зависит не знаю. AutoSeq ставил и 1, и 2, хрен один. Пока откатился на 149. Обкатать толком 149 у меня не было возможности.
  10. #24370
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    С первого раза не принял, вот и повторяет. Абсолютно стандартная ситуация на загруженном диапазоне. От уровня практически не зависит. Бывает, что позывные подхватываются с первого раза, а рапорта - с 3-4-5-го... Нормально это.
  11. #24371
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Насчет загруженного диапазона согласен,например на 20м ,у меня "передачу" вставить некуда. На скрине был диапазон 10м ,станций в периоде не более десятка. Уровни большие ....и главное это уже не в первый раз ,а довольно часто. Вот и задал вопрос по заинтересовавшей меня теме.Может что то новое ввели. Сейчас время десятки ,поэтому на другие диапазоны не ходок. Ну это временно.
  12. #24372
    29.09.2010
    236
    39
    20
    А разве не может быть такой ситуации когда вместе с вами работает еще одна станция на вашей частоте совершенно с другим оператором, и вы одновременно вещаете создавая помеху друг другу, ваш корреспондент не принимает от вас рапорт и начинается бег по кругу. Уже замечал неоднократно если при хорошем рапорте не удается закончить связь со второй передаче, на полпути третьего цикла останавливаю передачу в подавляющем большинстве случаев ситуация как описывал выше, оперативно перехожу на свободное место, почти всегда удается получить RR73, но при последующих циклах, если до того времени ваш корреспондент на начал другую связь, но даже и в такой ситуации через пару циклов даст вам RR73. Может что то неправильно делаю, но помогает.
  13. #24373
    13.03.2017
    49
    31
    611
    Может, но Игорь уже ответил, и я поддерживаю эту мысль. Процессор не успевает. Часто дают плюсовой рапорт, два раза, причём разный, например +02 и +01, потом дают 73, значит помеха тут ни причём. В последнее время очень часто.
  14. #24374
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Мое мнение - во всем виноват "Автомат". Оператор включает работу в автоматическом режиме, а сам же, находиться рядом и занимается другими делами, иногда контролируя работу в FT8. Происходит какой-то сбой в процессе. То ли кто-то "сел" на вашу частоту и молотит CQ или зовет кого-то, то ли "бульдозер" встал рядом. Оператор видит, что автомат "завис" и вручную включает RR73. Вот и все!
    Ну, а если, вам без конца дается рапорт в течении 10 и более циклов, то тут явно работа без контроля. Обычно я бросаю без сожаления и ухожу. И что интересно, автомат продолжает давать мне рапорт. Иногда до десятков минут.
  15. #24375
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,359
    1287
    2310
    Доброго времени суток всем.
    Кто-нибудь настраивал связку GridTracker
    https://tagloomis.com/grid-tracker/
    с JTDX ?
    По UDP сервер и порт выставлены в соответствии с стр. 57 мануала на GridTracker.
    Но GridTracker порт 2237 никак не слушает...
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
