Like Tree17119Спасибо
  1. #22861
    Low Power Аватар для RN6LPL
    14.01.2015
    44
    10
    41
    А может такое быть, что в папке лога нет прошлых связей? Ведь все было удалено? как вернуть проведенные qso, чтобы jtdx понимал где повтор, а где нет.. сейчас получается как все новые.
  2. #22862
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Может, откройте файл wsjtx_log.adi и посмотрите, с какого числа начинаются записи.
    Если старых связей в нем нет. Сделайте из своего основного лога экспорт связей видами JT65,JT9,FT8,...
    и скопируйте их в файл wsjtx_log.adi
  3. #22863
    14.01.2015
    44
    10
    41
    wsjtx_log.adi фаил не найден.. если нажать F7
  4. #22864
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    wsjtx_log.adi файл не найден.. если нажать F7
    Если файл в папке, по F7 откроется обязательно.
    он должен находится на диске С по этому адресу:
    Название: ScreenHunter_07 Feb. 27 15.59.gif
    Имя пользователя у вас будет своё
  5. #22865
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Восстановить файл wsjtx_log.adi из корзины? Удаление программы средствами операционной системы не удаляет папку с логом, если его нет то был удален вручную и если корзина вручную не очищалась то он в ней.
  6. #22866
    14.01.2015
    44
    10
    41
    да, я всё удалил из корзины..(( теперь вариантов нет других? а если из аппаратного журнала фаил adi создать и занести в папку wsjtx_log.adi подтянутся проведенные связи?
  7. #22867
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Подтянутся, После экспорта в адиф-файл переименуйте его в wsjtx_log.adi и поместите его в папку по указанному постом ниже адресу.
  8. #22868
    14.01.2015
    44
    10
    41
    Спасибо! Всё теперь работает. Уф)))
  9. #22869
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UR5LCZ Посмотреть сообщение
    Игорь подскажите, а в 32 битной версии индикатор уровня до 200 - какой надо поддерживать для лучшего декодирования?
    После продолжительной полировки GFSK симуляторов FT8 сигнала наконец то есть пакеты wav файлов и сделал тестирование как для 16-бит так и 32-бит звукового потока.
    Основной вывод: для GFSK нет разницы в декодировании слабых FT8 сигналов в зависимости от установленного уровня звука, как на 16-бит так и на 32-бит звуковом потоке.
    Поскольку симулятор формирует сигналы и шум от 0, затем сформированная смесь сигналов и шума через коэффициент поднимается до определенного уровня, то файлы с симулятора не позволяют оценить разницу ошибки(шума) дискретизации снижающейся при понижении частоты дискретизации в SDR приемнике за счет уменьшения полосы пропускания приемного тракта.
    JTDX на индикаторе показывает пиковый уровень, преднамеренно сделал пакет файлов с сигналами -22дБ SNR с пиковым уровнем шума 20дБ, при декодировании этого пакета файлов видно снижение количества декодированных сообщений за счет влияния ошибки дискретизации. Поскольку FT8 декодер на согласованных фильтрах декодирует сигналы c -30дБ SNR то минимальный уровень шума на индикаторе JTDX должен быть не менее 30дБ.
    В результате для версии JTDX с 16-бит звуковым потоком имеем окно динамического диапазона для сигналов около 60 дБ (90-30), для версии JTDX с 32-бит звуковым потоком имеем окно около 156 дБ.
    ИМХО на SDR имеющем внутри 24-бит (или 32-бит) обработку и выдающем эту разрядность в звуковой поток, на малошумящих направленных антеннах можно использовать до 10..15 дБ сверху 60 дБ окна 16-бит звукового потока. Было бы интересно посмотреть картинку спектра SunSDR2 на ВЧ диапазонах с такой антенной где разница между максимальным сигналом и уровнем шума более 60 дБ.
  10. #22870
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Антенна на Юго- Восток. Диапазон 15м.Ничего интересного , пока так ,посмотрим позже.
  11. #22871
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    На сейчас :диапазон 15м 98-100dbm ,по "градуснику " JTDX 155дб.
  12. #22872
  13. #22873
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    И все же режим FT8 в JT65 нерабочий. Попытки передать рапорт в 4 раз на частоте DX или выше - приводят к выключению передачи, а включение передачи - перескок на частоту, где вызывал уже с первым сообщением.
    Приходится переходить в режим обычной связи или включать WSJT-X - там все проще и корректней.
    Сейчас VP8PJ работает в какой то модифицированной F/H , где звать можно выше 100-200 Гц от потока. Подтверждает он рапорт, когда даешь рапорнт прямо на своей частоте, где зовешь в первом сообщении.
    В обычном режиме программа хорошо отрабатывает. А вот кнопку Hound лучше не включать, в самый неподходящий момент обрубается передача. Хотя удавалось получит RR73 уже после 4-5 передачи рапорта DX-у.
  14. #22874
    16.03.2013
    80
    1,135
    376
    49
    Что за программа JT65 вроде там FT8 ещё не было!
  15. #22875
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    F/H режим в JTDX
    Нажимаю RX=TX (в JTDX), т.е. передавать на частоте DX , когда рапорт даю. В WSJT частота сама для следующего рапорта перескакивала (смотря где DX переответил), а потом выше потока становилась. В JTDX все руками, так она еще на 4 передачу обрывается.
    Два раза сегодня давал рапорт мне VP8PJ на 80м с интервалом в пять минут. Только через 10 минут добил его в FT8. Приходится дуплить, так как кроме скрина за прошлую связь - в логе у них нет.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
