А SWL Mode нажата при этом?
Еще был загрузку процессора посмотреть в момент декодирования.
К всем
Ест ли какие небут предлажения за честотй по умалчаниу за VLF
Французин Jerome f8aof предлажил:
630m (472Khz-479 Khz)
FT8=JT9=JT65=FT4=Wspr = 0,474200 Mhz
2200M (135,7Khz-137,8Khz)
Wspr=0,136000 Mhz
JT9=JT65=FT8=FT4= 0,136130 Mhz
LZ2HV ?
Зайдите со своим позывным на https://hamspots.net/history/ и посмотрите колонку DT
P.S. Как минимум, Вы сутки не были в эфире.
2 EU1FQ
Мы с держателем Hamspots.net разошлись в принципах подАчи спОтов.
Он считал, что я свой лог выкладываю при отправке спОтов. А это были только SWL в основном.
Поэтому меня там уже НЕ видно.
Проверяйте PSKReporter
Здравствуйте, Христо! Очень рад видеть Вас в этой ветке форума. Периодически возникали и есть вопросы по Вашей программе MSHV, которой я тоже пользуюсь.
Будет пару вопросов и предложений, сразу извините, не по частотной теме.
1.Отличительный признак работы на MSHV это ответ "RR73" на "RR73".
Почему не сделать стандартно ответ "73" на "RR73"?
2.Ещё один признак это очень частая повторная передача сообщения из-за медленного декодирования корреспондента в общей очереди сигналов, даже на быстрых ПК.
Почему не сделать декодирование частоты корреспондента первостепенным, а не в общей очереди?
Возможно ли повлиять на скорость декодирования вот этими настройками:
и вообще для чего нужна каждая из этих настроек, на что они влияют изменяясь в ту или иную сторону? Экспериментально я так и не смог понять, в HELP информации нет.
Вопрос к разработчикам.
-Можно ли заложить последовательность в случае,
если более 13 символов, то передачу только рапорта?
А если не возможно, то может запретить автоматический
подбор в случае, если более 13 символов, оставив эту
работу, только если оператор сам выбирает такие станции
для использования свободных сообщений.
-Многие очень часто используют меню file раздел settings
с помощью мыши и некоторые нажатием на клаве F2.
Может стоит этот раздел SETTINGS добавить в список
меню на панеле где перечислены: file, view, mode итд?
Было несколько версий, где пропадали пустые CQ,
если необходим подбор, более того была версия,
где CQ совершалось после подбора, если тот не ответил.
Можно ли вновь заострить внимание на этом
и минимизировать пустые CQ сообщения?
Почему могут не срабатывать списки тех кого ранее звал?
Можно ли сделать продолжать второй раз звать рапортом,
если вызываемая станция прощается повторно?
Трансивер выключен в 20:58, компьютер не выключается, и JTDX(144) продолжает жить своей жизнью :)
