новый год приближается, опять новогоднюю елку наряжаем :s7:
Погоняю этот сигнал на диагностике.
Конкретно к этому случаю возможно не относится но в общем плане может влиять на количество декодированных сообщений, по картинке водопада похоже что у Вас в приемном тракте есть интермодуляционные искажения:
Вложение 220630
Также при искажениях сигнала резко растет количество кандидатов на декодирование и соответственно дольше декодируется интервал.
Когда то этим функционалом занималась программа JTAlert. (раскрашивала все позывные, и оперативно можно было понять с кем ты работал а с кем нет, в отличие от JTDX, которая определяла и показывала только те станции которые работают на CQ)
Вложение 220634
До этого приходилось прогонять все позывные оперативно через захват (в упряжке с LogHX можно было определить были с данным оператором qso или нет)
Вложение 220635
а сейчас все наглядно видно, это просто супер!
Вложение 220636
глючит движок сайта, периодически показывает картинку как вложение, пробую еще раз:Вложение 220633
Мощный сигнал должна давить АРУ, если АРУ отключена то вручную аттенюатор.
Если АРУ не помогает то что то неверно сделано с уровнями в тракте антенна -> вход аудио устройства.
В предыдущих версиях JTDX показывает уведомления по всем стандартным сообщениям (цвет фона сообщения) если установлена галочка Check other standard messages в закладке Notifications настроек. Просто теперь появилась альтернативная индикация маркером при снятой галочке, индикацию маркером сделаем опциональной.
да нов нешне это выглядело как то так:s7: много цвета теряешься.....
Вложение 220637
Приветствую всех .
Обновился до 96 версии, причем рискнув без удаления ini файла.
Все стало без проблем.
По поводу "новогодних елок"
Например для меня использующего связку JTDX + Logger32 эта опция оказалась очень полезной, с первого взгляда немного окно "запестрило" но сразу стало понятно работал ли ранее я с корреспондентом или нет. Теперь я точно могу позвать интересующую меня станцию после финального "73" не дожидаясь "CQ". Для более комфортного восприятия предлагаю повторные связи выделять только подчеркиванием или зачеркиванием, цвет оставить белым. Тогда цветные маркеры будут только для сработанных на других диапазонах, и тех с кем на этом диапазоне не работал. Новые страны и новые страны на этом диапазоне подсвечиваются не так уж и часто.
Конечно для тех кому уж очень "рябит" в глазах желательно бы сделать галку для отключения этого сервиса.
Вот пример моих "раскрасок" возможно кому нибудь пригодится
Можно ли как то отключить всплывающие подсказки?
Вложение 220642
