Like Tree17119Спасибо
  1. #14026
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    Эта отличная идея и исполнение принадлежат Arvo ES1JA.
    новый год приближается, опять новогоднюю елку наряжаем
  2. #14027
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA3FP Посмотреть сообщение
    Игорь, а не будет такого патча под IC-7610?
    Хотя этим не пользуюсь, но прверил. S-метр работает, а выходную мощность не показывает.
    Андрей, сделайте пожалуйста две картинки в спойлер либо личную почту(qrz.com) - настроек закладки Radio и полностью основного окна JTDX версии 18.1.96 во время передачи.
  3. #14028
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Как раз наоборот, новые маркеры отличная альтернатива раскраске всех сообщений и уменьшение информационной нагрузки на оператора.
  4. #14029
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    не против, только сделайте как опцию, отключаемую...
    Игорь, вы как то обещали сделать отдельный звуковой файл на новую страну, это будет ?
  5. #14030
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Игорь, и странную работу фильтра RX по моему файлу прокомментируйте, пожалуйста.
    KG4W на 230 Гц с включенным фильтром не декодируется при любых настройках декодирования, но декодируется без фильтра.
    Включение фильтра должно увеличивать вероятность декодирования, а в данном случае наоборот. И это не единичный случай.
    Погоняю этот сигнал на диагностике.
    Конкретно к этому случаю возможно не относится но в общем плане может влиять на количество декодированных сообщений, по картинке водопада похоже что у Вас в приемном тракте есть интермодуляционные искажения:
    Вложение 220630
    Также при искажениях сигнала резко растет количество кандидатов на декодирование и соответственно дольше декодируется интервал.
  6. #14031
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Системный звук? Файл под него выбирается в операционной системе. Добавить поддержку отдельного звукового устройства в JTDX под уведомления пока не готовы: ближайшие пару месяцев все ресурсы съест перевод JTDX на протокол 77-бит.
  7. #14032
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    с этим все понятно, хотелось бы отдельный звуковой файл New country как в JTAlert.
  8. #14033
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    983
    Когда то этим функционалом занималась программа JTAlert. (раскрашивала все позывные, и оперативно можно было понять с кем ты работал а с кем нет, в отличие от JTDX, которая определяла и показывала только те станции которые работают на CQ)
    До этого приходилось прогонять все позывные оперативно через захват (в упряжке с LogHX можно было определить были с данным оператором qso или нет)
    а сейчас все наглядно видно, это просто супер!
  9. #14034
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,453
    2540
    7642
    Цитата Сообщение от RA4PPI Посмотреть сообщение
    а может есть версия просто WSJT-X без переделок но на русском
    нет такой версии.
    Есть только JTDX
  10. #14035
    26.11.2003
    1,492
    503
    69
    Вложение 220630
    Вложение не открывается. Конкретно в этом примере есть мощный сигнал, который возможно перегружает тракт. Постараюсь выловить ещё при других условиях.
  11. #14036
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    глючит движок сайта, периодически показывает картинку как вложение, пробую еще раз:Нажмите на изображение для увеличения.
    Мощный сигнал должна давить АРУ, если АРУ отключена то вручную аттенюатор.
    Если АРУ не помогает то что то неверно сделано с уровнями в тракте антенна -> вход аудио устройства.
  12. #14037
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    До этого приходилось прогонять все позывные через захват (в упряжке с LogHX можно было определить были с данным оператором qso или нет) а сейчас все наглядно видно, это просто супер!
    В предыдущих версиях JTDX показывает уведомления по всем стандартным сообщениям (цвет фона сообщения) если установлена галочка Check other standard messages в закладке Notifications настроек. Просто теперь появилась альтернативная индикация маркером при снятой галочке, индикацию маркером сделаем опциональной.
  13. #14038
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    983
    да нов нешне это выглядело как то так много цвета теряешься.....
  14. #14039
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    51
    176
    90
    108
    да нов нешне это выглядело ни очень много цвета теряешься.....
    Приветствую всех .
    Обновился до 96 версии, причем рискнув без удаления ini файла.
    Все стало без проблем.
    По поводу "новогодних елок"
    Например для меня использующего связку JTDX + Logger32 эта опция оказалась очень полезной, с первого взгляда немного окно "запестрило" но сразу стало понятно работал ли ранее я с корреспондентом или нет. Теперь я точно могу позвать интересующую меня станцию после финального "73" не дожидаясь "CQ". Для более комфортного восприятия предлагаю повторные связи выделять только подчеркиванием или зачеркиванием, цвет оставить белым. Тогда цветные маркеры будут только для сработанных на других диапазонах, и тех с кем на этом диапазоне не работал. Новые страны и новые страны на этом диапазоне подсвечиваются не так уж и часто.
    Конечно для тех кому уж очень "рябит" в глазах желательно бы сделать галку для отключения этого сервиса.
    Вот пример моих "раскрасок" возможно кому нибудь пригодится
  15. #14040
    09.03.2009
    51
    176
    90
    108
    Можно ли как то отключить всплывающие подсказки?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
