Like Tree17119Спасибо
  1. #23071
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Если в полосе 3000 гц включается кто-то "мощный", то "слабые" под ним исчезают ... Как мне правильно настроить уровень входа?
    Только узкополосный NOTCH фильтр в трансивере на частоту сильного сигнала!
  2. #23072
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Пример работы NOTCH фильтра
  3. #23073
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Фильтр поможет, если...мощный сигнал один на водопаде. А если таких 2...3...5, Где на всех фильтров напасешься?)) TS-570 не приспособлен для цифры. Это трансивер...так...по болтать с друзьями.
  4. #23074
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Это как вариант! Выбираем самого мощного (соседа).
  5. #23075
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Во всем этом это "ключевая" фраза.
    Для современного трансивера мощные сигналы цифры в полосе 3кГц ровным счетом ничего не значат или почти ничего. Ну и что, мощно проходит ,побочного......ничего ,никому не мешает.Да я бы и не заметил если бы в теме не акцентировали внимание.
    Когда "хулиганить "начинает ,да не есть ГУТ, но на прием воздействия "0"
  6. #23076
    14.08.2007
    178
    92
    92
    У Меня ТХ Кенвуд 570 и АРУ не отключается... Не предусмотрено отключение. Если в полосе 3000 гц включается кто-то "мощный", то "слабые" под ним исчезают ... Как мне правильно настроить уровень входа?
    Приветствую,
    Но по моему есть модификация как сделать AGC OFF.
    AGC OFF instead of slow AGC Marek Borsz (SP2MKT). Введение функции отключения АРУ (AGC) с использованием существующей кнопки переключения режима АРУ [AGC/TONE]. Прислал Marek B. (SP2MKT).
    Александр
  7. #23077
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Никак Вы не настроете. И узкополосный фильтр не поможет.
    Делайте модификацию, как уже предложили. Когда у меня был 570-й,
    тоже такую переделку осуществил. Иначе в цифре невозможно было
    работать (тогда еще в PSK31).
  8. #23078
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Фильтр вообще не поможет. Конструктивная особенность 570-го. В полосе фильра 1-й ПЧ мощный сигнал - всё. АРУ запирает приемник. А отключение не предусмотренно. Хороший вроде аппарат, отличный ДСП в нем. Мизерные сигналы хорошо вытягивает а от мощных надо "убегать" килогерц на 5-7 минимум. Иначе работать невозможно. Проходил такое. Лет 5 на 570-м работал.
  9. #23079
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    У Вас при включении HЧ Notch фильтра в приемнике на сильном сигнале перестает срабатывать АРУ? Если АРУ продолжает отрабатывать от этого сигнала то зачем включать вырезающий фильтр?
  10. #23080
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Этого "разбойника" попытался вырезать Notch фильтром современного СДР. АРУ как и положено выключено. Режет ,не до конца но режет. Но для того чтобы такое выполнять надо видеть что и где резать.То есть СДР с панорамой и отличными фильтрами. Сразу скажу мне данный товарисч никаким образом не мешает.Только в качестве эксперимента.
  11. #23081
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    АРУ не отрабатывает этот сигнал (его как бы нет) и уровни остальных станций возрастают.
    В программе MSHV встроен полосовой фильтр в данном случае 100-3000Гц.
    В трансивере тут полоса 300-2700Гц.
  12. #23082
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Смотрим максимально принятый уровень dB и его частоту Freq и 5 сек перестраиваем режектор! Особенно актуально на УКВ.
  13. #23083
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    В полосе ,например, 3кГц уровень от одной станции ,даже с предельным по величине сигналом ничем от остального не отличается ,даже полупустой частоты.
    В полосе 3кГц S метр будет показывать запредельный уровень только в том случае если станций будет много или очень много с огромными уровнями и не видя конкретно очень проблематично позиционировать объект.
    Вот так вырезается в полосе 3кГц да и любой другой современным СДР. Мышкой ,идеально.Видеть надо что "резать" как и сколько. Как пример:
  14. #23084
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Я имел ввиду уровень декодированного сигнала в программе!
  15. #23085
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Володя!
    1.
    В К-570 АРУ работает по 2 ПЧ и там фильтр 2,7 кгц. Сигнал задавливается на выходе УПЧ. А НОТЧ фильтр стоит в УНЧ Чем он поможет если слабые сигналы задавлены ранее?
    2. в К-570 нотч фильтр не вырезает/подавляет/, а наоборот- выделяет и обрезает вокруг. Его работа -полный облом при мощных станциях
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
