У меня уже исправилось после вот такой установки
Вложение 202738
Вложение 202738
кн.DisTX73 должна быть активна всегда,включают для работы на поиск после << получения ответного 73 >> EnableTX отключается независимо TX=RX или SPLIT---TX4 или TX5 переключается на TX6
При общем вызове <<кнопку DisTX73 отключают.>> независимо TX=RX или SPLIT после<< передачи 73 >>- TX4 или 5 переключаются на TX6 <CQ> EnableTX остается включенной для следующего вызова(если корреспондент не примет и повторит рапорт, то программа сама даст повтор 73 и опять перейдет в TX6 <CQ> EnableTX остается включена)
При установленной галке в AutoSeg <Call and search through CQ messages> << после получения 73 от корреспондента >> RX смещается на TX и дает дальше общий вызов EnableTX не отключается
А вот насчет внес оператор QSO в лог или нет это должны быть его проблемы,а не программы. Я думаю какой-то такой должен быть алгоритм работы
Поставил, попробовал, но после окончания QSO и 73, всё равно включается и повторяет прощание (сколько раз повторяет не пробовал):
Вложение 202744
Надоело, зае...ло, включил WSJT-X - песня, почти без телодвижений! Токмо RRR и R-10 нет, хорошо что не снёс, можно в FT8 работать...
UR4UM:
Успокойтесь, вздохните глубже, и попробуйте вер.34.:s7:
Очень неплохо работает!
Пока остановился на ней и получаю удовольствие....
Все что после нее выходило тестировал, но дальше тестирования дело пока не пошло. Так что - вер.34.
Работаю с JTAlert, поотключал лишнее и в его окне вижу только зовущих... так что не так страшен чёрт как чертята... и ещё дело привычки.
В JTDX много плюсов, но вы не заметили как тормозит декод (6-ядер, 8 гиг памяти, W7 x64), до нескольких секунд, уже начал повторять предыдущее, и черезнесколько секунд даёт рапорт зовущему, а больше всего зае...ло, прощания после конца связи (где выключить?).
пробовал раньше, когда только вышла. Охота новое потестить, а ещё одну програму для работы ставить? Уже третью? Как уживутся две версии JTDX?
P.S. - сегодня увидел версию JTDX-18.1.0.56-with_Alt_F-win32, фильтр выключается и включается, удобно, работает и это ещё +.
[QUOTE=UR4UM;1429686]Поставил, попробовал, но после окончания QSO и 73, всё равно включается и повторяет прощание.
Игорь (UA3DJY), можно Вас попросить кнопку DisTX73 сделать серой, когда она не активна. Ведь люди не замечают, видимо, разницы в состоянии кнопки. При работе на поиск я кнопку AutoSeq отключаю и все связи проходят на УРА, с отключением Enable TX, без повторных прощаний и других задержек. А при работе на CQ кнопка DisTX73 и не отключается, поскольку включен AutoSeq. Да, это все на 56 версии.
Александр (R1MA)!
Если при работе на поиск отключить AutoSeq, то тогда за 2 сек надо успевать переключать сообщения, что втройне не удобнее, чем отключать Тх вручную по окончании связи......
Обратил внимание, что когда только запустился и встал на CQ, то AutoSeq не срабатывает, когда тебя зовут - так и продолжает молотить CQ.
AutoSeq не отвечает ранее сработанным корреспондентам согласно выбранным Вами критериям в закладке Notifications, согласно дизайну.
Если есть необходимость автоматом работать повторы то выключите все критерии 'new ..' (новый..) в этой закладке.
Если проблема возникает только при запуске то она должна быть решена в версии 18.1.0.56.
