27.12.2017, 15:54 #9616
27.12.2017, 16:55 #9617High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
кн.DisTX73 должна быть активна всегда,включают для работы на поиск после << получения ответного 73 >> EnableTX отключается независимо TX=RX или SPLIT---TX4 или TX5 переключается на TX6
При общем вызове <<кнопку DisTX73 отключают.>> независимо TX=RX или SPLIT после<< передачи 73 >>- TX4 или 5 переключаются на TX6 <CQ> EnableTX остается включенной для следующего вызова(если корреспондент не примет и повторит рапорт, то программа сама даст повтор 73 и опять перейдет в TX6 <CQ> EnableTX остается включена)
При установленной галке в AutoSeg <Call and search through CQ messages> << после получения 73 от корреспондента >> RX смещается на TX и дает дальше общий вызов EnableTX не отключается
А вот насчет внес оператор QSO в лог или нет это должны быть его проблемы,а не программы. Я думаю какой-то такой должен быть алгоритм работыПоследний раз редактировалось R0AX; 27.12.2017 в 17:00.
27.12.2017, 17:30 #9618
Последний раз редактировалось UR4UM; 27.12.2017 в 19:17.
Михаил UR4UM
27.12.2017, 17:36 #9619Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
27.12.2017, 18:19 #9620High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
UR4UM:
Успокойтесь, вздохните глубже, и попробуйте вер.34.
Очень неплохо работает!
Пока остановился на ней и получаю удовольствие....
Все что после нее выходило тестировал, но дальше тестирования дело пока не пошло. Так что - вер.34.
73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
27.12.2017, 18:19 #9621
27.12.2017, 18:34 #9622
Работаю с JTAlert, поотключал лишнее и в его окне вижу только зовущих... так что не так страшен чёрт как чертята... и ещё дело привычки.
В JTDX много плюсов, но вы не заметили как тормозит декод (6-ядер, 8 гиг памяти, W7 x64), до нескольких секунд, уже начал повторять предыдущее, и черезнесколько секунд даёт рапорт зовущему, а больше всего зае...ло, прощания после конца связи (где выключить?).
пробовал раньше, когда только вышла. Охота новое потестить, а ещё одну програму для работы ставить? Уже третью? Как уживутся две версии JTDX?
P.S. - сегодня увидел версию JTDX-18.1.0.56-with_Alt_F-win32, фильтр выключается и включается, удобно, работает и это ещё +.Последний раз редактировалось UR4UM; 27.12.2017 в 19:17.
Михаил UR4UM
27.12.2017, 18:44 #9623
27.12.2017, 18:57 #9624Low Power
- 02.11.2013
- Санкт Петербург
- 76
- 16
[QUOTE=UR4UM;1429686]Поставил, попробовал, но после окончания QSO и 73, всё равно включается и повторяет прощание.
Игорь (UA3DJY), можно Вас попросить кнопку DisTX73 сделать серой, когда она не активна. Ведь люди не замечают, видимо, разницы в состоянии кнопки. При работе на поиск я кнопку AutoSeq отключаю и все связи проходят на УРА, с отключением Enable TX, без повторных прощаний и других задержек. А при работе на CQ кнопка DisTX73 и не отключается, поскольку включен AutoSeq. Да, это все на 56 версии.Александр R1MA
27.12.2017, 19:16 #9625High Power
- 04.04.2010
- 75
- 844
- 197
- 1217
Александр (R1MA)!
Если при работе на поиск отключить AutoSeq, то тогда за 2 сек надо успевать переключать сообщения, что втройне не удобнее, чем отключать Тх вручную по окончании связи......
27.12.2017, 19:28 #9626
27.12.2017, 19:47 #9627Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Обратил внимание, что когда только запустился и встал на CQ, то AutoSeq не срабатывает, когда тебя зовут - так и продолжает молотить CQ.
27.12.2017, 20:06 #9628Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
27.12.2017, 20:10 #9629Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
27.12.2017, 21:37 #9630Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
AutoSeq не отвечает ранее сработанным корреспондентам согласно выбранным Вами критериям в закладке Notifications, согласно дизайну.
Если есть необходимость автоматом работать повторы то выключите все критерии 'new ..' (новый..) в этой закладке.
Если проблема возникает только при запуске то она должна быть решена в версии 18.1.0.56.
17119Спасибо
если она вам не нужна
