Игорь, вы не пробовали предложить им JTDX? Я правда не в курсе насколько программа поддерживает нестандартные позывные.
Только что вроде провел связь с KV4FZ.
Он продолжительное время пытался дозваться 3A2MA, а может у них был скед, но длилось это более 30 минут.
Я в стороне несколько раз вызывал его, но без результата.
А потом он сам меня позвал, с уровнем +5.
Я ему ответил -7.
И опять пошел пинг-понг.
После 4х раз я начал давать ему 73, RR73 -все равно +5.
И только после того, как я стал на его частоту, он наконец дал мне RR73.
Но ответное 73 мне не дала дать программа.
Как я не пытался принудительно включить передачу, окно текста передачи стиралось и передача не включалась.
Включил в настройках ALL.TXT, а ничего не записалось.
Вот и не знаю, а связь состоялась?
Скорее всего, какой-нибудь "умник" встал на вашу частоту и пытался его вызывать, видя, что вы заканчиваете связь. Я сам, иногда, так делаю. Но тут, главное, соблюсти "радиоэтикет". Надо дождаться 100%-ного окончания связи. Иначе будет так, как у вас с ним.
Если после двух...трех ваших RR73 он все равно дает вам рапорт, то нечего тянуть! Надо менять частоту своей передачи.
Ребята, не могу понять, WSJT-X версия2.0.0 , есть кнопка ADD в подсказках это ( add callsing and locftor to database) не понятно что это за база?
Первое, что бросилось в глаза, это отсутствие фона и измененный шрифт корреспондентов в приемном окне
Вложение 226644
на сервисе Hamspots споты берутся из обычных DX-кластеров и PSK-Reporter методами фильтрации. Какими? Я не знаю, спрашивайте автора HamSpots.Цитата:
Сообщение от US-E-12
+100502 :)Цитата:
Программа JTDX & WSJT-X отправляют данные _ТОЛЬКО_ на PSK-Reporter , если стоит соответствующая галочка напротив.
Уважаемые Коллеги, всем доброго здоровья!
Я сейчас напишу немного не в тему (offtop), но думаю, что эта информация может пригодиться.
Итак - у кого "слабые" процессоры, но в LGA775 (это линейка Core 2 Duo и подобных) - есть ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЙ способ реально "улучшиться" за крайне небольшие денежки.
На AliExpress китайцы сейчас "за копейки" распродают Intel Xeon`ы -- процессоры изначально предназначенные для СЕРВЕРОВ, с бешеной (даже сейчас) "скорострельностью" и огромным кэшем "на борту"... Процессоры предназначены для LGA771, но УМНЫЕ китаёзы "подпиливают" им корпусы и они прекрасно встают в LGA775. Там еще очень небольшая доработка, всё сделано.
В итоге! Только что у дочери поменял на её компьютере старенький Core 2 Duo E2220 2,4GHz (2 ядра) на Xeon X5450 3,0GHz (4 ядра, кэш 12 Мб) -- честно говорю, был в шоке! При 2 Гиг оперативки компьютер с Win-7 Pro стал реально ЛЕТАТЬ!..
Специально запустил LiveCD с Linux, чтобы получить какие-либо "цифровые" данные скорости и задумался! Раньше этот компьютер выдавал 4800,44 bogomips (это такие "попугаи", в них Linux измеряет скорость процессора). Теперь выдаёт 6000,18... Для сравнения - мой i5-7400 3GHz - 6000,00 ровно... И чуть старший i5-4440 -- 6185,28...
Имхо ЕСТЬ смысл задуматься! Для "наших" задач как раз скорость "математики" процессора зачастую является решающей. А тут - такой вариант апгрейда "за копейки"! Из Core 2 Duo сделать практически i5!
Кому интересно, продавцов на Ali найти крайне просто. В строке поиска ввести xeon...
Я даже БИОС не перепрошивал. Процессор определился верно (старая материнка что-то из GigaByte), но "завёлся" на 2,6 GHz. Пришлось зайти в БИОС и прибавить ему еще единичку множителя. Стало как положено 3GHz...
До сих пор "под впечатлением"... Особенно жалко денег, что отдал за свои i5... :)
В любом случае Xeon в "математике" выигрывает у них... :)
раз https://vk.com/wall-90490500_534045
два https://vk.com/wall-90490500_547470
Еще хорошо походить по подвалам с жлезками... У нас I3-I5 можно купить начиная с 200 руб (в зависимости от сокета), дешевле даже чем на Али.
