Наверное, в этом будет сенс, когда закончится тестирование программы?
Цитата:
Сообщение от EW4TT
В программе есть альтернативное решение: отключаете запись декодированных сообщений и у Вас в файл будут записываться только Ваши QSO. Размер файла будет небольшой, при необходимости Вы всегда потом сможете найти информацию о Ваших попытках провести QSO:Цитата:
Сообщение от US4IRT
Сохранение истории QSO востребовано при получении QSL карточки (бумажная или eQSL) за связь которой нет в логе, в этом случае оператор может проверить была ли попытка этого QSO и чем она окончилась.
I cfm , вариант действительно хороший (при условии совместимости с "железом" конкретного компа )
вот тут под спойлером есть сравнение Quad Q6600\Xeon L5430\i5-3320M применительно к декодированию тестовых пакетов программой JTDX (это информативней применительно к теме чем "попугаи").
Более ранние посты где я неоднократно писал что древний по сути комп в конфиге Xeon L5430 / P35 chipset / 6Gb DDR-2 без задержек работает с JTDX искать смысла не вижу ....
Почему у меня не любимый многими Xeon X5450 а именно Xeon L5430 чуть меньшей производительности и я целенаправленно искал его ? (при том что "пиленых" L5430 в 2016м когда я делал апгрейд было не найти - пилил ЦП и клеил джампер сам).
Всё очень просто , сравнение характеристик : TDP (Thermal Design Power) : 120W X5450 / 50W L5430 - для меня оказалось решающим фактором (до этого много лет стоял Q6600 c TDP 105W , опыт уже был).
Да не вопрос , под спойлером скрин с индекса производительности win7 sp1 64bit и инфо о ЦП из CPU-Z :
Xeon L5430 оценивается win7 на 7.2 при максимально возможном 7.9 , на X5450 в теории должно быть ещё немного побольше.
Да это так , прежде чем покупать Xeon стоит уточнить на предмет совместимости с конкретным "железом" , тоже об этом предупреждал в ответ на: "просто старый снял, новый поставил"
Остаётся надеятся что решивший последовать восторженным отзывам коллег прочитает Ваш или мой посты перед покупкой ...
Кто пользуется Logger32 как я понимаю время декодирования может посмотреть в UDP окне
Хотя согласен - время, затраченное на декодирование, можно вывести внизу вместо даты, которая тут совсем не нужна.
Владельцы I7, действительно, попробуйте отключить hyper-threading в BIOS и посмотрите, как изменится нагрузка на процессор.
Было бы очень познавательно и полезно!
Это ответит на вопрос - насколько надо производить апгрейд своего компа.
Столкнулся с проблемой задержки в работе программы, совместно с работой своего СДР трансивера.
Не только.
Если у i5 4-6 физических ядра, то в i7 их может быть и 8... Впрочем, и 2 тоже может быть.
А HyperTrading и некоторые i5 поддерживают (i5-8200, i5-8269 например).
Надо конкретные модели сравнивать.
Но в целом - выигрыш при апгрейде будет не слишком заметен.
У меня на службе вообще i3 - и я не вижу принципиальных тормозов по сравнению в домашними i5. Некоторые простые задачи даже быстрее выполняет.
