Даже в русской версии есть
Да, Владимир, я поставил эту версию, выше написал, что все ОК.
Гауссовский шум, сигналы без QSB, Доплера и задержек связанных с прохождением. То есть в реальной эфирной обстановке вероятность декодирования -24 меньше. Проигрывание файлов и сравнение результатов позволяют при разработке кода улучшить декодер.Нет, я декодирую файлы которые потом архивировал. Если вдруг (не верю) есть ошибки при архивации и разархивации файлов то они вряд ли улучшат декодирование сигналов из файлов.
История
Подскажите, что значит меню
FT9 декодирование-Чувствительность декодера-Использовать subpass
это более чувствительеый декодер, чем "Использовать низкие пороговые значения"?
- добавлена опция снижения порогов FT8 декодера, предназначена для использования на быстых процессорах. Эта опция повышает эффективность декодирования и повышает чувствительность FT8 декодера. Обрабатывается большее количество сигналов кандидатов и как следствие растет время декодирования, по этой причине необходим быстрый процессор чтобы уложиться с декодированием до начала интервала передачи сообщения. Эта опция может быть включена в 'Decode -> FT8 decoding -> use low thresholds'.
- добавлен опциональный подпроход декодирования, в результате повышена чувствительность FT8 декодера. Можно включить в закладке Decode основного окна интерфейса (Decode -> FT8 decoding -> decoder sensitivity -> use subpass). В новом функционале используются пониженные пороги (функционал use low thresholds), по этой причине обе настройки находятся в общей группе и выбираются альтернативно.
При выборе 'use subpass' галочка с 'use low thresholds' снимается но флаг использования пониженных порогов передается на декодер FT8.
Для использования этого функционала необходим быстрый процессор, также можно использовать вместе с режимом SWL при мониторинге диапазона.
Но, как я понял из ответа Игоря
и личного опыта, сейчас эти режимы не полностью реагируют на положение переключателей. У меня вообще никакой разницы в декодировании не дают. Раньше был эффект от отключения.
Уверены, что все? На примере тестовых файлов -24дБ видно, что не все и не у всех. У одних 4, у других 2. В соотношении не/декодированных кандидатов выражается, научно выражаясь. Декодер FT8 это не просто детектор, отделяющий нули от единиц, а почти искусственный интеллект.
