"Прогнал" оба файла.
Файл-24 - 4декода, но пишет в рапорте, что -23.
Файл-23 - 99декодов.
Кнопка HINT включена
Это их проблемы. Меня с детства учили - если станция работает на CQ и не дает ап-даун - вызывать ее нужно на ЕЕ частоте. Сплитом ВСЕГДА работали экспедиции и ДХ, обычные станции такой х..й не занимались - я уже неоднократно писал что участки узкие и занимать ДВЕ (а то и несколько) частоты для ОДНОЙ связи - это самое натуральное свинство. Сами же все стонете что на участках не протолкнуться. Так что "батюшка - вы либо крест снимите, либо трусы оденьте..."(С)
Человек упорно не хочет уподобляться супер-пупер дэиксменам и засирать и без того засранные участки. А вот вы, похоже, этой "концепции" точно не понимаете...
И это вы явно о себе. Раз обычные связи проводите сплитом - вам только и остается долбить дэха на его частоте.
Перед обновлением программы JTDX с 115-й на 117-ю ini-файл удалять или не надо?
У меня 5 декодов из файла -24дБ. Hint + Deep. Запись в ALL забыл включить. Уровень тоже пишет -23дБ.
Процессор стыдно тут говорить какой. 2 потока, 2 ядра
000028 -23 0.6 800 ~ CQ JA5JLF PM63 Japan
----- 27.12.18 15:31:11 UTC ----- wav file ----
000067 -23 0.4 1900 ~ CQ JH7GNC QN00 Japan
----- 27.12.18 15:34:22 UTC ----- wav file ----
000104 -23 0.7 1900 ~ 7Q7TEX 7C9EZG/P DM61 Indonesia
----- 27.12.18 15:37:51 UTC ----- wav file ----
000145 -23 0.8 1801 ~ CQ PD0KDN JO33 Netherlands
----- 27.12.18 15:39:51 UTC ----- wav file ----
000167 -23 0.6 2601 ~ CQ BD0EZ NN33 China
PS. Прогнал отдельно файлы. Только 000104 декодируется без Hint
У меня комп I3, 8GB, 3,2GHz 64bit
Вложение 225447
Не самое лучшее время для подсчета на 7МГц. но что есть то есть. В один цикл 34 станции ,немного позже будет больше.
Вложение 225448
Cаша, пусть человек заблуждается, это его право.
Но мы то с тобой знаем, что когда на 50 МГц открывается ход на японцев, они зовут во всей полосе и фильтр может только повредить. Ну а DX он разный бывает, на своей частоте отвечают лишь единицы и то если их зовут поодиночке.
B основном смотрят всю полосу.
Некоторых нужно звать пониже, так как автомат отвечает первому из толпы, а перебор идет снизу.
VE1PZ мне написал, чтобы, если увижу, наоборот звал его в районе 2400 так как он выбирает из списка вручную, а при хорошем ходе у него по 50 одновременных Европейских вызовов и те, кто зовет выше, появляются последними.
Такие вот тонкости работы на Magic Band.
Так кто тут носорог? :ржать:
Я таким пользовался долгое время, с приобретением SDR на али экспресс взял за 600 р с переточенными ключами под 775 сокет
Intel® Xeon 4 ядра по 2,5 ГГц и ничего больше не дорабатывал, просто старый снял, новый поставил.
Можно посмотреть в Диспетчере задач ,процесс идет неплохо.
Вложение 225449
