Like Tree17119Спасибо
  1. #15871
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Даже в русской версии есть
    Изображения Изображения
  2. #15872
    25.06.2008
    160
    32
    44
    Попробую её, но как то уже без надежды...
  3. #15873
    25.06.2008
    160
    32
    44
    Данная функция в русской версии появилась, но недопонимание осталось...
  4. #15874
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    258
    39
    169
  5. #15875
    25.06.2008
    160
    32
    44
    Да, Владимир, я поставил эту версию, выше написал, что все ОК.
  6. #15876
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    В том-то и дело, что всё не так просто. Тех.характеристики зависят от БИОС, ОС и настроек компьютера. Кто-то ещё декодировал в -24 файле вот это? 000028 -23 0.6 800 ~ CQ JA5JLF PM63 Japan
    С другой стороны так ли нужны такие декодирования на грани? Как эти тестовые файлы создаются, не знаю, но думаю на них нет реальных шумов. -24дБ в степи это одно, а в реальности, когда индустриальный шум на 5-7 баллов, это другое.
    Гауссовский шум, сигналы без QSB, Доплера и задержек связанных с прохождением. То есть в реальной эфирной обстановке вероятность декодирования -24 меньше. Проигрывание файлов и сравнение результатов позволяют при разработке кода улучшить декодер.
    Кстати, тестовый набор файлов был в архиве. Может у меня просто разархивировался лучше? 7-Zip 16.04
    Нет, я декодирую файлы которые потом архивировал. Если вдруг (не верю) есть ошибки при архивации и разархивации файлов то они вряд ли улучшат декодирование сигналов из файлов.
  7. #15877
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    История
  8. #15878
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Цитата Сообщение от UA9LT Посмотреть сообщение
    Вроде бы одна и та же версия программы... А функция "Enable AP" у меня отсутствует.
    Возможно компьютер слабенький!
    Посмотрите в программе MSHV 2.07 будет АР или нет!
  9. #15879
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Подскажите, что значит меню
    FT9 декодирование-Чувствительность декодера-Использовать subpass
    это более чувствительеый декодер, чем "Использовать низкие пороговые значения"?
  10. #15880
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Меня тоже ,постоянно, этот вопрос интересует.
  11. #15881
    26.11.2003
    1,534
    515
    - добавлена опция снижения порогов FT8 декодера, предназначена для использования на быстых процессорах. Эта опция повышает эффективность декодирования и повышает чувствительность FT8 декодера. Обрабатывается большее количество сигналов кандидатов и как следствие растет время декодирования, по этой причине необходим быстрый процессор чтобы уложиться с декодированием до начала интервала передачи сообщения. Эта опция может быть включена в 'Decode -> FT8 decoding -> use low thresholds'.
    - добавлен опциональный подпроход декодирования, в результате повышена чувствительность FT8 декодера. Можно включить в закладке Decode основного окна интерфейса (Decode -> FT8 decoding -> decoder sensitivity -> use subpass). В новом функционале используются пониженные пороги (функционал use low thresholds), по этой причине обе настройки находятся в общей группе и выбираются альтернативно.
    При выборе 'use subpass' галочка с 'use low thresholds' снимается но флаг использования пониженных порогов передается на декодер FT8.
    Для использования этого функционала необходим быстрый процессор, также можно использовать вместе с режимом SWL при мониторинге диапазона.
    Но, как я понял из ответа Игоря
    JTDX: настройки чувствительности декодера (использование низких порогов, подпроход в декодировании), функционал позднего старта декодера и режим SWL - всё работает. По сравнению с кодом FT8v1 потеряна часть функционала отвечающая за чувствительность для любых комбинаций настроек, что предстоит еще наверстать.
    и личного опыта, сейчас эти режимы не полностью реагируют на положение переключателей. У меня вообще никакой разницы в декодировании не дают. Раньше был эффект от отключения.
  12. #15882
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Понятно.Проверю ,сравню. Хотя по какой величине/параметру сравнивать ,непонятно. Проверю по загруженности проца.
  13. #15883
    26.11.2003
    1,534
    515
    Ну, вообще то главная задача этих кнопок, это более точное декодирование, а не выделение тепла))) На тех же слабосигнальных файлах можно попробовать. Но я разницы не увидел. Может быть deep подразумевает включение всего, что только можно?
  14. #15884
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    это более точное декодирование.........На тех же слабосигнальных файлах можно
    А вот это мне совсем непонятно. Что это и в каких величинах выражается.
    P.S Слабые сигналы с эфира декодируется все ,то есть -24 и связь проводится. Вот и спросил ....в чем?
  15. #15885
    26.11.2003
    1,534
    515
    Уверены, что все? На примере тестовых файлов -24дБ видно, что не все и не у всех. У одних 4, у других 2. В соотношении не/декодированных кандидатов выражается, научно выражаясь. Декодер FT8 это не просто детектор, отделяющий нули от единиц, а почти искусственный интеллект.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
