15.03.2021, 22:50 #26956QRP
- 28.07.2020
- 43
- 28
- 596
Всем здравствуйте!
Сутки назад,возникла проблема,откуда она вылезла не пойму.
Связка UR5EQF и WSJT-X 2.4.0.
Ранее,при клике мышки по позывному при работе в WSJT-X,этот позывной автоматом улетал в UR5EQF,соответственно видно повторы и т.д.
Теперь же,это не работает.
Внутренний лог WSJT работает,проблем нет.Импорт связей из программы в лог,на ура.
Все перепробовал,WSJT ставил разные версии,2.2.2, 2.3.0, 2.4.0, интерфейс WSJT,тоже менял,ничего не помогает.
Как будто "связь" между логом и WSJT пропала.)))
Все работает,CAT,WSJT, Calbook(когда вручную забиваешь),прием-передача,все ок.
Вот только связи из WSJT не отображаются в UR5EQF.
Что может быть?(((
15.03.2021, 23:28 #26957Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Проверьте связь по UDP
16.03.2021, 00:28 #26958QRP
- 28.07.2020
- 43
- 28
- 596
16.03.2021, 04:06 #26959Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,534
- 743
- 651
MSHV тоже обновился и Q65 из него был удален. Думаю на время тестирования?
Аркадий.
16.03.2021, 10:27 #26960Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
16.03.2021, 12:05 #26961Very High Power
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,286
- 395
- 1029
Новое в версии MSHV 2.54:
Удалено: Модель Q65
Добавлено: "Память уровня передачи" на каждый диапазон, по предложению Джерома ВА3ЕКГА.
Добавлено: В меню палитры, опция MSHV Dark Style, важная по этой причине, все настройки языка и выделения текста будут сброшены по умолчанию.
Как я понимаю, при обновлении версия станет уже не русифицированная -это временно или многоязычность убирается из программы?Сергей (UA1WA)
16.03.2021, 12:31 #26962Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,534
- 743
- 651
16.03.2021, 13:58 #26963Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
16.03.2021, 15:13 #26964Нет, не убираем "многоязычность", просто изменилась стартовая логика программы, поэтому при запуске в первый раз надо выбрать язык.Как я понимаю, при обновлении версия станет уже не русифицированная -это временно или многоязычность убирается из программы?
LZ2HV Christo.Последний раз редактировалось UA3DJY; 17.03.2021 в 14:45.
LZ2HV Христо
17.03.2021, 16:32 #26965Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,534
- 743
- 651
Иногда JTDX переходит на передачу, а звука нет. Как бороться?
Аркадий.
17.03.2021, 16:38 #26966
17.03.2021, 16:49 #26967
17.03.2021, 17:06 #26968Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,534
- 743
- 651
Заметил что когда окно JTDX неактивно, чаще такое происходит. Что то с приоритетами?
Памяти 16Gb, CPU Core i7-4790k, windows 7...Аркадий.
17.03.2021, 17:44 #26969QRPP
- 18.02.2018
- 4
17.03.2021, 18:42 #26970Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,534
- 743
- 651
Спящий режим не использую и никогда не использовал.
Аркадий.
17119Спасибо
