Like Tree17119Спасибо
  1. #26536
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Да этот вопрос через одну-две страницы постоянно задают.
    У меня вопрос другого плана - а какого... раскладка частот постоянно слетает? Может стоит сделать, чтоб не слетала - и вопросов не будет. Проблема то действительно "постоянная".
  2. #26537
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Это к Игорю.
    Я давно говорил, что как-то неправильно ini файл организован (или работа с ним), если то удалять его надо, то он ломает программу. Какой-то парсер должен быть, вычищающий нерабочие строки и добавляющий актуальные. Я не программист, для меня это сложно.
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    Регулярно этот вопрос задают, сам как то тоже спрашивал, грешен....
    Да оно (список частот ) просто пропадать не должен! Тогда и вопросов не будет.
  3. #26538
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Не постоянно, а только когда не удаляют (переименовывают) файл ini.
  4. #26539
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Согласен.
    А то сразу наезды. Не все постоянно сидят на форуме. Поставил программу в 2019г. Проблем вообще не было.
    Извините кого напряг. я обычный пользователь. Сделал сам попытки, не получилось. Спросил тут.
  5. #26540
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    Цитата Сообщение от RN7T Посмотреть сообщение
    Согласен.
    Нет, к вам нет претензий. Просто эта проблема постоянно вываливается. Новые пользователи и новые форумчане сталкиваются с этим постоянно. Вот и хотелось бы, чтобы это где-то в доступном видном месте люди могли найти. Форум весь не прочитаешь.
  6. #26541
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Я подумал что если это обновление, то оно ложится поверх. Всё сохраняется. Ну скажем как в logHx. А если есть какая то ошибка , то новый build сверху.
    А тут и файлы INI сохранить, удалить. Согласитесь , не все с ПК с закрытыми глазами. Основная масса , user.
  7. #26542
    26.11.2003
    1,534
    515
    Частоты слетают не при каждом обновлении.
    Решил обновиться, с v2.1.0-rc149_32a на 155
    Между 149 и v2.2.0-rc155 довольно много времени и версий прошло.
    В меню настройки частот есть "Save as и Load" - если используете какие-то свои частоты, сохраняйте в файл.
    Конечно ini штука чуткая. Я второй день пытаюсь поймать момент, когда ini ломается и водопад начинает показывать полосу RX фильтра широкой, как в режиме Hound. Похоже, это как-то связано с ручным заполнением Тх Macros. Я туда традиционно вставляю ругательства на разных языках. В какой-то момент часть строк ini перетасовывается при перезапуске программы, хотя все буквы латиницей ввожу.
    Пару-тройку раз настроить самому, задумываясь о назначений кнопок и галок, и будете "с закрытыми глазами".
  8. #26543
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В Mac OS-X операционках настолько упростили все до уровня 'user' что подавляющее большинство пользователей не знают где и как файл найти.
    В этом отношении Windows лучше, постоянно стимулирует пользователя думать.
    В разных версиях JTDX может отличаться список частот по умолчанию, сбой может быть связан с индексацией списка частот. Наверно более правильно сказать что это сбой в исполнении кода при использовании несовместимых значений настроек в ini файле. Здесь ряд причин приводящих к "поломке" содержимого ini файла.
    За несколько лет интенсивной работы с разными версиями JTDX не помню чтобы у меня слетал список частот, возможно триггером для проявления этого сбоя является управление частотой программы с трансивера. Возможен такой сценарий при запуске JTDX что JTDX пытается выставить частоту трансивера на последнее значение а LogHX пытается ее вернуть на установленное в логе значение?
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Частоты слетают не при каждом обновлении. Между 149 и v2.2.0-rc155 довольно много времени и версий прошло.
    И информация о изменении списка частот и необходимых действиях пользователя есть в измененном функционале на сайте JTDX, как например для версии JTDX 153:
    Вложение 294205
  9. #26544
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Верно.
    У меня декодируется до 75 позывных ,на данный момент это максимум, если буду смотреть по позывным мне элементарно времени не хватит ,цикл закончится или убежал и более может не быть. Все на "автомате" я имею в виду свое внимание. Очень необходимая строка.
    Поддерживаю Владимира, все верно сказано, не надо эту колонку трогать.
  10. #26545
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ранее был разговор о "ненормальном" прохождении на 7МГц в последнее время. В частности о Карибах и Антарктиде ,в зависимости от место положения.
    И вот 09:20 по Москве ,день начался, Карибы довольно успешно ,на обычный кабельный диполь ,это который "Базука".Понятно мощностью до 100ватт.Уровни до +04,мой сигнал в Тринидад и Тобаго. Программа работает уверенно и успешно, хотя помехи не слабые!
    Один случай -случайность , два и более -система.
  11. #26546
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Не, не ненормальном. Зачем уж так. Аномальном.
    Значит не только в нашем регионе!
  12. #26547
    26.11.2003
    1,534
    515
    Порылся в логах - в 2018-2020 есть записи о Карибах на 40-ке в 9-11 мск, Японии в полдень. Антарктика слышит иногда, если верить, что DP0GVN в IB59 принимает. Всё это в интервале +/- 4 недели от зимнего солнцестояния.
  13. #26548
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Года два назад ,активно работал на Австралию на 14МГц в утренние часы. Да все бы ничего НО по "длинному пути".Разворачиваю непосредственно на континент и ....никого. Десятки связей, как писал ниже , наблюдалась система!
  14. #26549
    18.01.2007
    г.Электросталь
    1,412
    485
    41
    сегодня и сейчас всех приглашаем на активность в моде T10 :
    RDRC - «Доброе DIGITAL утро» каждую субботу
  15. #26550
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Такое есть, только почему из-за этого список частот должен слетать, это же "справочник" частот?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
