Like Tree17119Спасибо
  1. #25786
    01.02.2009
    Выселки
    332
    31
    35
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    Идите в настройки - вкладка частоты, в верхнем окне клацаете правой кнопкой мыши и выбираете "Сбросить" (Reset в английской версиии).
    Кирилл спасибо всё заработало.
  2. #25787
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    У меня то же такая проблема была. В установках прописал свой TS-590s, были постоянные сбои- требование реконфигурации. Версия WSJT-X самая последняя 2.3. релиз ...
    Совсем было хотел забросить FT4. Прописал в установках другой трансивер - TS590 SG и все прекрасно заработало на скорости интерфейса 19.200.
    Может кому то поможет из тех у кого TS 590 S.
  3. #25788
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Без юмора не получается наблюдать за работой в эфире видом FT8, Европейских станций. В выходные дни. Все на CQ забит диапазон доне хочу. Вот и молотят друг с другом. Ноль эмоций на DX. Хотя и Азия и южная Америка. Пытаются работать в эфире тоже, в это время. На скриншот в скрытом тексте это видно, не вооруженным глазом. Антенна на 110 градусов смотрит, если на 270 повернуть Европы будет больше, и появится Южная Америка. Фильтр на Европу включен и выключен на скринах.
  4. #25789
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    У меня давно Европа отключена,они там гоняют за количеством и дипломами(опять же европейскими)...включаю иногда толко в JTAlertе,глянуть может кто из интересных появился...но каждому свои игрушки...а мы иногда и с авто антенной(К-3 90 вт) высиживаем интересные связи...всем удачи!
  5. #25790
    Low Power
    17.04.2010
    77
    97
    13
    всем привет у меня небольшая проблемма послеработы в фт8 нужномне из лга wsjt-x перенсти связи вжурнал ub5q...v adif ине переносится пишетEror Scaning ADIF log lnvalid ADIF header не может я думаю прчитать если кто владеет как ето исправить помогите Алексанндр OK2MI 73
  6. #25791
    14.05.2018
    892
    711
    287
    Александр, если Ваш лог - UR5EQF, используйте связку от US-E-12: Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
    Перенос происходит прямо во время связи, при получении RR73/73 от корреспондента.
    Aleksandr, if your log is UR5EQF, try to use this utility: Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
    QSO logged automatic immediately after reception RR73/73 from other side.
  7. #25792
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    272
    144
    413
    Цитата Сообщение от OK2MI Посмотреть сообщение
    ... как ето исправить помогите Алексанндр OK2MI 73
    Александр, пришлите мне в личку или по почте файл adif
  8. #25793
    Low Power
    17.04.2010
    77
    97
    13
    привет я понимаю что надо состыковать программы буду изучать как ето сделать uf8t яне понял что вам прислать по эл. почте?
  9. #25794
    Standart Power Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    Парни, кто подскажет, что означает информация (см. скрин) периодически появляющаяся на месте "Band Activity"?
    Для сведения: время синхронизировано, программа работает без проблем.
    Изображения Изображения
  10. #25795
    26.11.2003
    1,529
    513
    1. Об этом через каждые 5-10 страниц вопрос всплывает. См. https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1705874
    2. Наведите мышь на это желтое окошко и вывалится информация. (В "Разное" должно быть включено "включить подсказки...")
  11. #25796
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    Спасибо, это мой косяк, невнимательно читал форум.
  12. #25797
    Low Power
    16.11.2008
    12
    157
    Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста. Подсоединен трансивер FT-991A через USB-кабель к ноутбуку (Win10). В диспетчере устройств видно 2 сом-порта и в звуковых устройствах также при включении трансивера видно 2 USB input-output audio CODEC. При запуске программы JTDX, а также при включении сигнала на передачу и при завершении передачи постоянно появляется транспарант-предупреждение "JTDX. Ошибка в sound input. Произошла ошибка при открытии звуковой карты". Приходится все время давить ОК, чтобы убрать эту надпись. Кроме этого все работает нормально. Драйверы звуковой карты переставлял - не помогло. Что можно сделать?
    Заранее огромное спасибо!
  13. #25798
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,028
    228
    153
    Как вариант - наводка по ВЧ.
    Определить можно работая при разных уровнях мощности передачи.
    Подобное было с IC-7600.
  14. #25799
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    93
    VladiGeo,
    У меня на Win10-64 в JTDX- 152 была похожая ситуация, из-за проблем со звуковыми устройствами по входу.
    Поставил в систему Virtual Audio Cable 4.15. Аудиокабель установил по умолчанию в звуковых устройствах и по записи и по воспроизведению. JTDX настроил в звуке на VAC. Всё заработало.
    После установки Virtual Audio Cable 4.15 JTDX заработала и со звуковыми кодеками трансивера.
    Успехов.
    Как вариант - попробуйте в звуковых устройствах поставить по умолчанию оба кодека вашего трансивера ( в Звук - Воспроизведение и Запись) ,
  15. #25800
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    Спасибо за подсказку, попробую. Когда работал на 32 битной версии JTDX v.152 такого не было, как перешел на 64 битную, появилось.
    у меня ОС Windows 10-64 bit.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
