Like Tree17119Спасибо
  1. #25741
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R1ABI Посмотреть сообщение
    Да я использую USB Audio Codec. Настройку пороизводил в роутере . Ну а параметры- система -звук....... не проверял и честно говоря
    пока не понял где это посмотреть. Сейчас сижу в Win7, переключусь на WIN10 буду смотреть.
    Спасибо.
    Здесь в картинках:
    Если на водопаде нет сигналов то проключение звукового устройства, если сигналы на водопаде есть но не декодируются то драйвер звуковой карты и частота дискретизации в настройках звука в операционной системе.
  2. #25742
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Простите, а при чем здесь роутер? Настройки делаются в системе. В настройках Win10 должно быть прописано USB звуковое устройство MicroHam audio. В самой программе оно же и выбрано для ввода/вывода звука. Другое дело, что у Вас по умолчанию в системе прописано другое звуковое устройство.
  3. #25743
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Всем доброго здоровья!
    Прошу не ругать, захотелось пару слов о "цифре" вообще и о мощности в частности.
    Третий раз на самоизоляции (на работе коллеги по-очереди заболевают, а я "контактёр" в итоге, сдаю анализы и жду), так от скуки и зимнего безделья решил практический эксперимент поставить. Лишний раз убедить себя (и, возможно, ещё кого-нибудь), что не надо в "цифре" мощность выкручивать на максимум.
    Достал Flex-1500, быстренько соорудил вертикальную дельту на 20-ку (мачта 7 метров на грунте) и "пиликаю" 4-5 Ваттами в FT-8. Просто встаю на CQ и жду. Сначала как-то не очень получалось. А потом вспомнил, что у меня второй позывной есть. RY0JAA. Практически не работал. Попробовал им - связи как попёрли! Видимо со мной (R0JF) все активисты давно уже сработали и никому я не нужен. А на "новичка" Европа клюет как голодная рыба на червячка
    Это лирика, конечно. А если серьёзно - 5 Ватт и диапазонная настроенная (пусть и простая) антенна - это вполне достаточно для активной работы! Рапорты вполне приличные. Если быть объективным, то всего-то на 2-5 dB ниже, чем я в ответ даю. Самый "плохой", что получил - -22 от коллеги из PA*.
    Может интересна кому-нибудь такая информация. Если нет, еще раз прошу не пинать.
  4. #25744
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Подскажите пожалуйста если в настройках перечеркнутый 0, когда то давно обсуждался этот вопрос но уже запамятовал в какой теме.
  5. #25745
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Да это что! Я, вот, на 160м, сейчас, получил -28 от R6... на свои 100 ватт и диполь. )))
  6. #25746
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,407
    4717
    2890
    To R0JF: Сегодня на 5 ватт и 3 квадрата. Сначала идёт мой рапорт корреспонденту, потом от него мне. Понимаю, что "тут" это не "там" у вас, Игорь Канадцу письмо написал. Давно не работал на 18 MHz с Северной Америкой в QRP-режиме.
    Изображения Изображения
  7. #25747
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Слева нолики скопированные с позывного со странички pskreporter.de , справа набранные с клавиатуры. Первые имеют значение C398, вторые с значением 30 попадают в набор кода ASCII, по этой причине с copy/paste надо быть осторожнее:
  8. #25748
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Игорь доброй вечер, честно говоря ничего не понял, сложно как то, если можно напишите проще, если можно то где, но как я понял при копировании может искажаться информация и не желательно это не делать, правильно?
  9. #25749
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Web странички + браузеры, Word и Excel и ряд других программ могут использовать символы не входящие в код ASCII, например нолики с левой стороны на моей картинке визуально выглядят как нолики но интерпретируются как ноль далеко не во всех программах.
  10. #25750
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Спасибо, это более доходчиво.
  11. #25751
    Standart Power Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    Вопрос к UA3DJY:
    Игорь, а не сравнивали в чем разница работы 32 и 64 битных программ JTDX например в ОС Windows 7 или 10 - 64 бит?
  12. #25752
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    64-бит программа тратит меньше времени на декодирование интервала, в результате либо увеличивает вероятность проведения DX QSO за счет ранней смены TX сообщения в автопоследовательности либо позволяет использовать больше глубину декодирования в настройках.
  13. #25753
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    Игорь, все понятно. Спасибо.
  14. #25754
    Low Power Аватар для UA3GJM
    23.01.2012
    Грязи
    11
    Установил v2.2.0-rc152.Постоянно выдаёт:Ошибка управления трансивером.Вы хотите произвести настройку САТ системы заново?Подробности:Ошибка Hamlib.Ошибка протокола обмена While выбор текущего VFO.Может у кого это было?Отзовитесь пожалуйста. ОС-Windows10,интерфейс-Unicom-Part-2,трансивер TS570D.
    Ставил 151 версию.Шустрая,но там своя примочка:работаешь на 7.074.Бах-самопроизвольно перескакивает на 14.074 со всеми вытекающими последствиями.Видно лучше 148 версии в моём варианте нет.
  15. #25755
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Конфликт с другой программой при попытке одновременного управления трансивером через CAT? Попробуйте пожалуйста оставить работающим только JTDX.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
