Like Tree17119Спасибо
  1. #25756
    Low Power Аватар для UA3GJM
    23.01.2012
    Грязи
    11
    Пробовал работать только JTDX,тоже самое.
  2. #25757
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Как в JTDX загрузить список частот?
    Как сделать так, чтобы после клика мышкой по позывному, сразу же включалась передача?
  3. #25758
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от UA3GJM Посмотреть сообщение
    Установил v2.2.0-rc152.Постоянно выдаёт:Ошибка управления трансивером.Вы хотите произвести настройку САТ системы заново?
    Аналогично происходит у знакомого с "Маламутом" (протокол FT-817) в 152-й. 143-я работает нормально.
  4. #25759
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,026
    228
    153
    ПКМ
  5. #25760
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    93
    Цитата Сообщение от R1ABI Посмотреть сообщение
    Использую в цифре связку UR5EQF_ (WSJT-X 2.1.2)_microKEYER II_TS-2000- ОС Win7- все нормально работает.
    Этот же комплект пытался запустить на ОС WIN10 (только WSJT-X2.2.2)- все работает , microKEYER II показывает прохождение
    сигнала, но приема нет ни в BPSK, ни в FT-8. Нет прохода аудио сигнала на звуковую карту компьютера.
    Может есть какая-то особенность в применении WIN10?
    Подскажите пожалуйста.
    Спасибо.
    У меня на Win10-64 в JTDX- 152 была такая же ситуация, не работала панорама, водопад, декодирование по причине проблем со звуковыми устройствами.
    Поставил в систему Virtual Audio Cable 4.15. Прописал его в JTDX. Всё заработало. После установки Virtual Audio Cable 4.15 JTDX заработала и со звуковыми кодеками трансивера.
    Успехов.
    R1ABI, Попробуйте установить виртуальный аудио кабель - Virtual Audio Cable 4.15.
    Успехов!
Название:	звук через VAC в JTDX.jpg
ID:	283046   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	настройки VAC для звук через VAC в JTDX.jpg
  6. #25761
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Отправил Вам на почту (mail ru) линк на win64 сборку JTDX c диагностикой CAT Hamlib и инструкцией что собрать.
  7. #25762
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    64-бит программа тратит меньше времени на декодирование интервала
    за счет чего ?
  8. #25763
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    При запуске JTDX включался трансивер. Обновил до .152. Сейчас не включается. Куда нажать?
  9. #25764
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    за счет чего ?
    Вне темы, Google поиск Вам в помощь. https://www.viva64.com/ru/k/0003/
  10. #25765
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    ссылка не открывается. Тема только о том - "где галочку поставить?"
  11. #25766
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,493
    2569
    7690
    Почему 64-битные приложения работают быстрее 32-битных?
    Разница в производительности между 32-битными и 64-битными версиями приложений очень сильно зависит от их типа и типов данных, которые они обрабатывают. Но в среднем можно ожидать прирост в пределах 2-20% от простой перекомпиляции программы, что объясняется рядом архитектурных изменений в 64-битных процессорах [1].
    Увеличение числа регистров общего назначения в таких процессорах позволяет оптимизировать в функциях работу с локальными переменными, которые более не требуется сохранять в оперативной памяти. Несколько аргументов функций передается через регистры, что также сокращает время их вызова [2].
    Расширенное адресное пространство снимает ограничение на объём используемой оперативной памяти в 4 гигабайта, характерное для 32-разрядной архитектуры. Возможность хранить весь необходимый набор данных в оперативной памяти исключает крайне медленные операции подкачки данных с диска, что для ряда программ, работающих с большими массивами данных, позволит достигнуть прирост производительности в несколько раз.
    Обратной же стороной перехода к 64-битной версии является увеличение размеров указателей и некоторых других типов данных в два раза, что может вызвать рост требований ПО к оперативной памяти системы. В ряде случаев, это может даже замедлить скорость работы 64-битного приложения, по сравнению с 32-битным. Однако это редкая ситуация и как правило они обусловлены неудачным выбором формата хранимых в программе данных.
    Следует также заметить, что при запуске 32-битных версий ПО на 64-битных системах семейства Windows, старые 32-битные приложения будут выполняться чуть медленнее, из-за подсистемы WoW64, эмулирующей 32-битное окружение. В среднем потери для программ из-за этой прослойки WoW64 составят 2-3%, хотя в отдельных случаях это значение может быть гораздо больше.
  12. #25767
    Very High Power Аватар для RN3OG
    30.07.2008
    Voronezh
    2,073
    1010
    283
    всё открывается
  13. #25768
    Very High Power Аватар для UN7JX
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,293
    434
    757
    Возможно кто-то поможет моей заморочки. Использую WSJT-X, решил попробовать JTDX v2.2.0 - rs 152, понравилась, но привык к цветам как было раньше и никак не могу выставить их в JTDX.
    При вызове моей станции в WSJT в Color - My Call in massage выставлено на марковном цвете черные буквы,всегда, в независимости от статуса вызывающей станции, они сразу бросаются в глаза. В JTDX так не получается, если вызывает новая станция на диапазоне, то на синем фоне мой позывной, новая страна на диапазоне - на красном фоне позывные и т.д. Поправить как-то положение возможно ?
  14. #25769
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    ... и т.д. в данном конкретном случае - что конкретно (назовите) из перечисленного может влиять ? (думаю - ничего).
  15. #25770
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,493
    2569
    7690
    Выше вполне понятно расписан ответ на вопрос.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
