Like Tree17119Спасибо
  1. #10591
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    почему-то не все антивирусники его пропускают.
    Если он установлен у кого то, значит антивирусник пропустил.
    Просто у Дименсион нечасто встречаются проблемы связанные с интернетом.
    Их излечить проще чем ставить другую программу.
  2. #10592
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Проверял несколько раз настройки скорости САТ в трансивере и программе JTDX. В обоих стоит 38400.
    А у меня сразу вопрос : А что драйвер для трансивера с таким битрейтом сами ...или с оф.сайта. Вот параметры порта для трансивера ic7300 скачанного с оф.сайта ....проблем в принципе нет и не бывает.
  3. #10593
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Ничего я не выбирал. У меня лог UR5EQF с трансивером FT2k работает вот с такими настройками уже 10 лет.
    А вот настройки в JTDX -
    С такими настройками я работал в JTDX не один месяц! И вот 4 января такое случилось. Ничего не трогал!
    Меня интересует, почему JTDX ищет СОМ5? А раньше работал через СОМ1. Программы виртуальных СОМ портов на компьютер никогда не ставил. Нет необходимости.
    Кстати, менял битрейт и на 4800, и на 9600. Меняя, соответственно и в трансивере. Лог работает исправно!
  4. #10594
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Цитата Сообщение от R0AEB Посмотреть сообщение
    Коллеги подскажите по такому вопросу: работаю FT8 c Flex 1500 в JTDX 67 за период 15 +- 5 минут начинает меняться параметр DT до 1,5-2 (если я правильно понимаю это разница в синхронизации времени с другими станциями), установлен Demension , щелкаю по кнопке Stop в PowerSDR и тут же Start, все восстанавливается, куда копать?????
    VAC-лицензия или Триал ?
    Вот и ответ.Аналогично ломал голову с Триалом.
    https://youtu.be/MHCfzYWp5Vc
    Поставил лицензию(купил за полторы тысячи)-всё заработало как швейцарские часы.
  5. #10595
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ну раз работает ,какие проблемы.
    По поводу синхронизации времени ,применяю вот эту :
    А проверяю время вот этим:https://time.is/ru/ Мышкой сюда ,мышкой и клик по адресу!
    Вот у меня сейчас.
    Проверьте у себя ,дело пяти секунд!
  6. #10596
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    JTDX не работает!
  7. #10597
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    не работает!
    А до 9600 и в параметрах порта (Диспетчер устройств) и в параметрах программы не пробовали? Должен быть одинаков.
    Как помню по FT950 так там битрейт даже в инструкции был оговорен ,а у меня на русском была.
  8. #10598
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    Да нет с лицензией.
  9. #10599
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    Сергей а какой интерфейс используете?
  10. #10600
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    У меня нет интерфейса.
    А вот что в Диспетчере устройств при запущенной JTDX -
  11. #10601
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    Cергей а попробуйте вот так... Соответственно СОМ свое поставьте...
  12. #10602
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Пробовал - не работает. Заметил, что у меня , в выпадающем списке Serial Port, нет Omni Rig. Был раньше? Не помню.
  13. #10603
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    так он не в CAT Control выбирается а в RIG
  14. #10604
    Low Power Аватар для RA0WMJ
    10.11.2008
    Абакан
    46
    16
    4
    Вот у меня сейчас.
    Тоже использую неттайм, программа запускается автоматически и работает как сервис виндоус, ее запуск происходит еще до входа в систему, минимальный интервал синхронизации 15 минут, т.е. каждые 15 минут прога синкает время с инетом.
  15. #10605
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Нашел Omni Rig Rig1. САТ заработала. Частоту в программе показывает. РТТ работает.
    Но раньше работала, когда был выбран FT-2000.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
