Like Tree17119Спасибо
  1. #10441
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    253
    39
    169
    JTDX v18.1.0.67 - тестирование нового функционала
    Одним словом ещё чётче всё стало работать, В4 ещё не применялось. Спасибо Игорь!
  2. #10442
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    984
    надо переработать Perl скрипт для обработки уже имеющихся у меня ALL.TXT, по результату обновить ALLCALL.TXT и добавить проверку декодированных позывных в сообщениях со звездочкой по файлу ALLCALL.TXT, все вместе примерно полтора-два дня работы
    планирую сделать перед выпуском 18.1 в общее пользование
    Игорь спасибо! это не критично, уже привык.
    Работайте по плану, тем более я так понимаю это не у всех проявляется
  3. #10443
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,625
    1244
    355
    Такой вопрос-при окончании QSO всё отключается нормально,но когда корреспондент даёт общий вызов на той же частоте после нашего QSO я вижу сигнал,но он не декодируется.Нужно уйти в сторону,что бы увидеть вызов предыдущего корреспондента.В WSJT-X такого нет.
  4. #10444
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    для проверки необходим звуковой файлик, позывной, RX частота
  5. #10445
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    проявляется у всех пользователей WSJT-X/JTDX, частота появления ложных декодов FT8AP/Hint зависит от помеховой обстановки и характера шума в конкретном сетапе
  6. #10446
    07.09.2013
    Губкин
    4,625
    1244
    355
    для проверки
    Игорь, может дело в настройках.Не успеваешь менять версии.Так вроде всё нормально,эта программа удобнее чем WSJT-X,декодирует лучше,это заметно особенно на 160 метров,когда шумовой фон высокий.
  7. #10447
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    JTDX v18.1.0 step 67 - тестирование нового функционала
    Linux version (compiled on Ubuntu 16.04LTS 64-bit)
    Binary files only:
    https://cloud.mail.ru/public/FL7X/AUVcpcYnS
    Linux 64-bit deb-package (not tested!):
    https://cloud.mail.ru/public/L9Ff/1EejPBdka
    Linux 32-bit deb-packages (not tested!):
    https://cloud.mail.ru/public/EfBF/Lv2Z6w2t7
  8. #10448
    26.11.2003
    1,529
    513
    Иногда появляются фантомные вызовы. Подозреваю, что из-за Hint декодирования.
  9. #10449
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Привет Всем и с Крещением!!!!
    Тестирую и Большой Респект,разработчикам и тем кто занимается этой прогой!!!!
    Обьясню в чем есть проблема,Нормально и хорошо все по режимам итд.
    Но хотелось бы еще ,что бы при сужении физически спектра на частоте станции не менялся уровень(хотя это может зависить и от приемника на принимающей стороне)
    Но а спектр ,что бы сам подстраивался под уровень станции,я навверно не совсем правильно обьяснил проблему.
    Короче я могу полностью сузить прием на своем sdr трансивере вокруг полосы приема только одной станции и сделать ее практически равной полосе передачи в цифре любым способом передачи,будь то режим ft8,jt65 итд.
    При этом на спектре засветка ,не видно,что станция тебя вызывает!!!
    Хотелось бы ,что бы спектр и уровень регулировался в этом режиме автоматом(была такая возможность).
    Вот как это выглядит на пример в режиме jt65.
    RC7H ex RZ6HCF
    Да и эта возможность дает то,что можно сужением полосы фильтра с двух практически сторон отстроится от помех со стороны мощных станций и принимать только станцию в полосе своей передачи!!!!
  10. #10450
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Вот еще скрины проги и sdr.
    Да и спомощью пульта типа "herqules" это делается в считаные секунды!!!
  11. #10451
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом - Страница 697
  12. #10452
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RZ6HCF Посмотреть сообщение
    ...Обьясню в чем есть проблема,Нормально и хорошо все по режимам итд.
    Редкий случай когда у SDR приемника не хватает динамического диапазона, разве сужение полосы в SDR помогает отстроиться от помех? С точки зрения JTDX при преобразовании Фурье используются узкие фильтры под каждый тон(частотные бины) и если суммарный сигнал в звуковом потоке не упирается в потолок динамического диапазона потока (примерно 90дБ) то сужение полосы в SDR влияет только на время декодирования сигналов в интервале.
    В JTDX применяется постоянный коэффициент усиления на водопаде(регулируется движками на водопаде) который не зависит от полосы сигнала на водопаде и других установок на водопаде. Если при сужении полосы на водопаде растет шум то надо смотреть на стороне SDR почему с изменением полосы сигнала изменяется усиление в тракте приемника.
  13. #10453
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    почему скочет частота шаг 67 RX TXНажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  14. #10454
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    Вопрос снят
  15. #10455
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    Вопрос снят
    И из-за этого стоило оверквотить всю свою портянку со скринами дважды! Прячьте под спойлер скрины, это не будет загромождать форум.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
