Like Tree17119Спасибо
  1. #11761
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,455
    1398
    1145
    Сейчас опять получил в ответ RR73, JTDX v.77_2 включилась на передачу 73 и тут же выключилась. AutoSeq3, работал на поиск.
    Попробую объяснить, как понял сам. В версии WSJT-X есть функция "Disable TX after sending 73".
    То есть если вы передали 73 передача должна выключиться.
    В JTDX эта функция завязана на кнопку DisTX73
    Работает эта кнопка только лишь если вы отключите autoseq
    Не знаю почему, но автор сказал, что там конфликтный функционал между командами, поэтому сделано так.У меня нет оснований ему не верить)))
    Что же происходит при включенном autoseq?
    Программа передала 73 и ждет ответа от корреспондента. Ввиду того, что время передачи уже подошло, а ещё не пришла информация от декодера, прога считает, что корреспондент не получил ваше 73, и начинает повторять снова 73, но тут через 0.5-1 сек заканчивается декодирование, прога получает 73 от корреспондента и соответственно обрывает свою, уже начавшуюся передачу.
    Ну не успевает декодер обработать все 15-20 станций за отведенные ему 1.5-2 сек. Дорабатывает уже когда пришло время самому передавать.
    PS. Кстати вопрос, а нельзя "заставить прогу" декодировать сперва станцию ту, что в полосе RX, а лишь потом все остальные?
    Ну поставить, так сказать очередность декодирования?
    А то у меня и правда, особенно при большой нагрузке в диапазоне, сперва вываливается штук 10-15 "левых" станций, а лишь потом станция с которой я работаю.
    Последний раз редактировалось UN7JID; 04.03.2018 в 13:55.
    73. Валерий UN7JID!
  2. #11762
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Так сейчас и сделано в софте, на каждом проходе декодирования первым рассматривается кандидат на RX частоте, и в WSJT-X и в JTDX.
    Но из-за того что используется тональная (FSK) модуляция слабый сигнал, пересекающийся с другим сигналом, часто не может быть декодирован пока не будет декодирован и вычтен более сильный, мешающий сигнал. Поэтому декодер пробует декодировать RX частоту первой но не всегда ее декодирует первой, в таком случае выручают второй или третий проходы декодирования.
  3. #11763
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,359
    1287
    2310
    Поработал CQ NA, CQ SA - всё четко работает, как в описании.
    Если CQ DX - по континентам, то больше вопросов нет.
    Вроде, всё понятно.
  4. #11764
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    описание функционала уведомлений JTDX v18.1
    предварительная версия, окончательный вариант будет опубликован на сайте JTDX
    Вложения Вложения
  5. #11765
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Перечисление лучше сделать столбиком, визуально легче читать и как перевод колонок легче смотрится.
  6. #11766
    25.03.2016
    129
    91
    Версия программы 77-2. вот такой сбой. Он произошел после такой ситуации. Я работал на CQ в JT65. Увидел зовет DG1RUG в JT9. Я позвал его,провел связь, потом снова стал на CQ в JT9. и вот после первого вызова белоруса произошло такое. Может это связано с отключением и включением режима CQ или с переходом из одной моды в другую моду.
  7. #11767
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Впечатляет количество Hint декодирований в JT9, у себя такого не видел.
    Благодарю, проверим в коде - может сбой связан со звездочкой в декодированном сообщении. В любом случае завтра попробую воспроизвести, в том числе со сменой моды.
  8. #11768
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.0.77 - тестирование нового функционала
    Измененный функционал:
    - сделана калибровка на малых значениях SNR FT8 чтобы добиться погрешности оценки в 1дБ на значениях -21..-22дБ. Изменена нижняя планка индикации SNR FT8 c -24 до -22дБ (декодеры FT8 не декодируют сигналы с SNR менее -22дБ).
    - возвращена опция показа TX сообщений в окне сообщений RX частоты, необходима для работы в режиме контент сообщений
    - при включенной кнопке AutoSeq TX сообщения отображаются в окне RX частоты независимо от настроек, необходимо для работы функционала автопоследовательности. При работе в режиме контент сообщений оператору придется выключить кнопку AutoSeq чтобы избежать заполнения окна RX частоты собственными TX сообщениями.
    - повышена точность смещения фреймов входящего звукового потока при запуске JTDX и при ручном включении кнопки Monitor(декодирование при частичной потере входного сигнала)
    - сделана защита от выхода за пределы индекса массива входных данных dd1() при ручном включении кнопки Monitor пользователем
    - сделана опция строгого соблюдения направленного вызова алгоритмом автовыбора ('strict directional CQ' - доступна для включения в закладке Sequencing настроек). Программа проигнорирует входящий вызов из новой страны по списку DXCC если он не соответствует переданному оператором в сообщении CQ направлению.
    - сделан ряд изменений для устранения редких сбоев уведомления 'новый QTH квадрат'
    собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/fmZZ/2bMGAbcW7
    кодовая сумма JTDX-18.1.0.77-win32.exe
    SHA-256: 4C0C112D23328812B99D73AE7CB19BE1E66431775B4EDA5EF36ABE48858542FD
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/JAUN/4LxD8tQ7q
    кодовая сумма src18.1.0.77.zip
    SHA-256: 92A2AB126AB590B92BD9C56460DE3541AB22042535E719ACE6DD63926CA190AE
    Файл JTDX.INI изменен: добавлен новый параметр "StrictDirectionalCQ", можно использовать JTDX.INI от версии 18.1.0.76.
  9. #11769
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    18.1.0.77 Linux version (compiled in Ubuntu 16.04LTS) from original sources files by UA3DJY
    Binary only: https://cloud.mail.ru/public/2wM7/TkdHvMoan
    SHA-256: eeef77c63d65abbcc26abcf31738342b12af74d72ef8c2d5e91f9363b4a38475
    64-bit deb-package: https://cloud.mail.ru/public/D5aq/7hJYTvKWM
    SHA-256: 53ef001262b46f200595710d837a1f1e180cb09bcefcd614135c820a0749f3fb
    32-bit deb-package: https://cloud.mail.ru/public/3qWs/SUA5KJ2H6
    SHA-256: 310a0dc83b49791b4cd66394c989ed88ca57729bb6a8b8cf164fd575d7b4bdab
  10. #11770
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Случайно узнал что на 6-7 марта запланирован публичный тест «FT8 DXpedition Mode» и приглашают как можно больше участников.
    Все участвующие станции должны использовать версию программы WSJT-X v1.9.0-rc2 в режиме «DX Mode» .
    Каждый час будут работать «Fox» станции на назначенной частоте. Время частота и позывной « Fox_А» в следущей таблице.
    Date UTC Freq Fox_A Fox_B NSlots
    Mar 6 2300 14.080 K1JT W7/KH7Z 3
    Mar 7 0000 10.141 W1/KH7Z K9AN 5
    Mar 7 0100 7.080 W7/KH7Z K1JT 4
    Mar 7 0200 3.585 K9AN W1/KH7Z 3
    Взаимодействие в режиме реального времени будет доступно через чат
    https://nam01.safelinks.protection.o...%3D&reserved=0
    Более конкретно кто-либо может что-либо сказать по этому поводу, объяснить ситуацию?
  11. #11771
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Хотят проверить сколько QSO в час можно провести в этой моде. Позывной Fox A основной, Fox B резервный.
    Провести QSO с каждым Fox можно только один раз (повторы не допускаются), если корреспондент имеет несколько позывных то просят использовать каждый из них для увеличения пайлапа.
    В таблице в конце строк указано количество слотов - это количество сигналов которое одновременно будет излучать оператор Fox.
    Если звать Fox A перестают то он выключается и вместо него включается оператор Fox B.
    Хорошего прохождения.
  12. #11772
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,184
    364
    373
    Такое возможно?
    И вот совсем недавно. Предаю RR73, а программа опять зовет.
    Последний раз редактировалось RW4LN; 05.03.2018 в 16:21.
    Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
  13. #11773
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    В журнале CQ-QRP #61 опубликована
    статья о SNR.
    Вот ссылка на оглавление
    CQ-QRP #61 (Зима 2018)
    его посмотреть (скачать) в PDF.
  14. #11774
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    описание функционала фильтрации декодированных сообщений JTDX
    предварительная версия, окончательная будет опубликована на сайте JTDX
    Вложения Вложения
  15. #11775
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,587
    5949
    1406
    Только что ARRL сообщило:
    03/06/2018
    The WSJT Development Group will conduct a field test of the new FT8 “DXpedition Mode” this evening, March 6 (in North American time zones). FT8 DXpedition mode is a feature included in the second beta version of WSJT-X 1.9.0 (v 1.9.0-rc2). It’s designed to enable DXpeditions to make FT8 contacts at very high rates. The public test run of FT8 DXpedition Mode will simulate a rare DXpedition pileup by having many stations (“Hounds”) calling and trying to work a designated pseudo-DXpedition station (“Fox”), the announcement said.
    All test participants must use WSJT-X version 1.9.0-rc2. Installation packages for Windows, Linux, macOS, and Raspbian Jessie are posted on the WSJT website.
    Test frequencies are not the conventional FT8 operating frequencies and are subject to change. More details (and any last-minute changes) have been posted. The FT8 DXpedition Mode User Guide includes operational details. Operation will use split mode. Each hour of the test has a designated frequency and Fox call sign — “Fox A” — in this table:
    Название: Screen Shot 2018-03-06 at 21.58.58.png
    “It’s important to read and follow these instructions carefully! Don’t just try to wing it,” the test announcement said. “Fox can conduct up to ‘NSlots’ QSOs simultaneously.” W7/KH7Z will be operated by AA7A, and W1/KH7Z by N1DG. If the QSO rate for Fox A approaches zero at the half-hour mark, Fox A will stop transmitting, and Fox B will call CQ.
    Real-time liaison will be available via the Ping Jockey Relief chat page (PJB). Monitor this page for possible announcements of frequency changes or switchovers from Fox A to Fox B. Hounds should monitor PJB but not post messages there during the test.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
