Like Tree17119Спасибо
  1. #11521
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Игорь!
    Версия Американцев что сейчас дана здесь в тестовом файле для JT65, дала неожиданный результат. Скрин и вав файл прилогаю
    возможно это результат увеличения количества проходов декодирования: в JTDX есть текстовые фильтры срезающие ложные декодирования декодера FTRSD(JT65) и использующие файл ALLCALL.TXT, в WSJT-X таких фильтров нет
  2. #11522
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2325
    Этот позывный есть в логе ранее именно с таким QTH квадратом на этом диапазоне и в этой моде?
    Обмен идет в этом сеансе работы JTDX. Кнопкой "Log QSO" связь внесена в лог.
    Далее вижу, как этот DX отвечает кому-либо, и НЕ зачеркнут.
    Допустим, через пару часов опять загрузил JTDX
    Увидел его CQ, позвал. Нет пока зачеркивания.
    Вот уже после этого вызова, показывает уже зачеркнутым.
    Но корреспондента я уже побеспокоил - всех DX не запомнишь...
    Последний раз редактировалось RW9WT; 23.02.2018 в 15:56.
    Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
    Алексей (RW9WT)
  3. #11523
    26.11.2003
    1,534
    515
    Где взять этот файл? Есть только all.txt и call3.txt и тот несвежий.
  4. #11524
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    ALLCALL.TXT копируется в папку \install\bin\data\ при установке софта, от пользователя дополнительных действий не требуется
  5. #11525
    26.11.2003
    1,534
    515
    Ясно, спасибо! Искал с дуру в Local\JTDX
  6. #11526
    01.12.2014
    167
    43
    В общем как я не пытался отучить программу давать CQ после завершения QSO (работа на поиск) так и не получилось, когда во закладке Reporting установлена галка Enable automatic logging of QSO. Если галка установлена Prompt me to log QSO или QSO заношу вручную, CQ не передается. Так, что не использую пока Enable automatic logging of QSO.
    В остальном работает очень хорошо. Сегодня практически весь день тестировал.
    Забыл добавить, в закладке AutoSeq установлено: Call first и Single shot QSO.
    Всех с праздником!
  7. #11527
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    Всех с праздником!
    Несколько раз возникала проблема. Передача включалась, но сигнала на выходе со звуковой карты не было. CQ на частоте корреспондента тоже присутствует. Ушел на версию 72. Ушли проблемы.
    Всех с праздником!!!
  8. #11528
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    сценарий 1, AutoSeq1, Single shot QSO, автоматическое внесение QSO в лог, работа на разнесенных частотах:
    сценарий 2, настройки как в сценарии 1 но TX частота равна RX частоте и вызов идет на частоте корреспондента:
    сценарий 3 настройки как в сценарии 1 но включен вызов рапортом:
    Разных сценариев еще много и долго можно перебирать, надеюсь что этих трех достаточно чтобы понять в чем разница в настройках и действиях оператора и почему у нас софт по разному работает.
  9. #11529
    01.12.2014
    167
    43
    Игорь, все понятно. У Вас все нормально, но у меня так почему то не получается. Единственное отличие: у Вас включен AutoTX и версия 18.1.0.76_3, но думаю не влияет. Еще проверю конечно. Спасибо!
  10. #11530
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В Windows эксплорере есть возможность поиска файла на диске, выбираем место где искать, нажимаем CTRL+F, указываем имя файла или часть имени файла и выполняем поиск.
  11. #11531
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В описании на AutoSeq прямым текстом сказано: кнопка AutoTx используется в функционале автоматической последовательности и должна быть включена: JTDX - FAQ - JTDX AutoSeq v18.1.0.73 (Russian)
  12. #11532
    01.12.2014
    167
    43
    Игорь, спасибо! Все понятно и все работает как надо. Честно сказать, не заметил в описании сразу про эту кнопку. Там в самом конце про нее написано. Меня просто ввела в заблуждение подпись к этой кнопке, вот и думал, что нажимать ее не надо.
  13. #11533
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Есть операторы кто кликая на декодированном сообщении таким образом заносят позывной в окно DX Call чтобы проверить во внешнем софте-логе есть ли QSO, чтобы JTDX не шел не передачу они отключают кнопку AutoTx.
    В таком случае есть смысл вносить искомый позывной в окно DX Call вручную, тогда не будет нарушаться работа автопоследовательности AutoSeq.
  14. #11534
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Это не удобно, Игорь. Да я смотрю в логе подтверждена она (страна) или нет. Только потом принимаю решение.
  15. #11535
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Вариант скопировать лог остальных мод в файл wsjtx_log.adi и использовать функционал уведомлений JTDX не работает?
    В JTDX новый функционал часто использует ранее созданный, а учитывать в коде сценарий проверки позывного во внешнем логе означает ограничить возможности JTDX. Передача позывного во внешний лог идет из окна DX Call, содержимое этого окна используется в функционале AutoSeq.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
