Like Tree17119Спасибо
  1. #10351
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Можно в любое время передачи.
    В то же время можно всякой хренней не заниматься.
    Просто работать в эфире.
  2. #10352
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,479
    660
    473
    Стараюсь не обижать старших, даже если они об этом просят
    Человек спросил, насколько я понял, о "физической" возможности действия. Я ответил. Или будем соревноваться в знании Инструкции.
    Последний раз редактировалось RJ7M; 14.01.2018 в 16:47.
    Сергей (ex UA0ZS) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
  3. #10353
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    250
    39
    169
    Можно в любое время передачи. Или кликом, или вводом значения частоты в окно Тх. Кнопку TX=Rx отжать.
    Спасибо Сергей, понял, хотел узнать если не отжимая кнопки передачи. А доброжелатели все "помогают" своими
    советами, тоже спасибо.
  4. #10354
    18.01.2004
    2,479
    660
    473
    Да. Именно так.
  5. #10355
    04.12.2015
    Voronezh
    250
    39
    169
    Не очень много работал в WSJT , там по моему нельзя перестраиваться во время передачи?
  6. #10356
    19.02.2014
    г.Бобров
    336
    131
    Можно, но частота изменится в следующем цикле, а этот доработает на прежней частоте.
  7. #10357
    20.07.2017
    Ачинск
    55
    607
    227
    224
    во время передачи эта кнопка не активна я про JTDX и кликом не перестроится. У Вас же стоит программа ну попытайтесь
  8. #10358
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Подскажите пожалуйста кто знает, во время начала передачи можно перейти на другую частоту?
    При отсутствии управления через CAT без проблем, если используется CAT то трансивер должен поддерживать смену TX частоты во время передачи (причина - функционал SPLIT RIG/Fake It в софте, закладка Radio), далеко не все трансиверы умеют менять TX частоту во время передачи (функционал необходимый УКВ трансиверам для отслеживания изменения частоты вследствие эффекта Доплера).
  9. #10359
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Алгоритм в графическом виде это несколько иное. Хотелось бы все связки увидеть разом.
    Например: Auto Filter не включится в AutoSeq3 без активного AutoTX при нажатии Enable TX в ответ на CQ в режиме поиска. Почему и для чего? Может что-то где-то надо нажать или отжать, чтобы заработало?
    При использовании AutoSeq кнопка AutoTx должна быть включенной, она является частью функционала AutoSeq - активирует передачу в текущем или следующем TX интервале при клике на сообщении оператором или при выборе декодированного сообщения алгоритмом AutoSeq, то есть разрешает автоматически включить кнопку Enable Tx при клике на декодированном сообщении.
  10. #10360
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от R6LCF
    В 66 версии один клик очистка левого окна ,два клика правого.
    Теперь:
    Левый клик - очистка левого.
    Правый клик - очистка правого.
    привели кнопки мыши в соответствие расположению окон
    Двойной щелчок любой кнопкой чистит оба окна.
  11. #10361
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Фишка с "Auto RX frequency filter" однозначно великолепна,
    НО!!! Уже несколько раз сталкивался с тем, что корреспондент
    сначала позовет сплитом на одной частоте, во второй период
    TX прыгает на новую частоту, а прощается вообще на третьей!
    Совершенно невозможно закончить QSO без отключения этого
    самого фильтра!
    И отследить даже визуально не всегда возможно, где он, такой-
    сякой, передает!
    Это я к тому, что пользоваться надо аккуратно. И иногда ручками
    выключать.
    верно, на то и оператор к сетапу чтобы смотреть есть ли сигнал корреспондента на RX частоте
    к сожалению невозможно предугадать куда прыгнет корреспондент в следующем интервале, иногда он выбирает чистую частоту в надежде что ему на ней ответят
  12. #10362
    26.11.2003
    1,239
    411
    Но AutoSeq можно запустить и "вручную" - нажав на EnableTX и последовательность пойдёт своим ходом до 73. И фильтр можно включить без последствий.
    У меня медленный комп. Декодирование продолжается иногда до 8 сек. следующего цикла. Включаться на передачу уже не имеет смысла, да и в следующие 15 сек. может появиться кто-то более интересный или сосед с киловаттом станет отвечать на этой частоте. Поэтому я чаще держу AutoTX выключенным.
    В чём смысл блокировки включения фильтра в полу-ручном режиме?
  13. #10363
    18.01.2004
    2,479
    660
    473
    Очень хорошо и удобно.
    Жду когда окна DX Call, DX Grid и окно "стандартных сообщений" научатся очищаться автоматом. Галки очищения окон после внесения в лог стоят, а очищать приходится кнопкой Clear DX
  14. #10364
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Кнопка Filter не блокируется, всегда можно включить и выключить ее вручную. Функционал Auto RX frequency filter проверяет состояние кнопки Filter перед ее включением/выключением.
  15. #10365
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    Разобрался ,теперь все понятно.Удобно в пользовании!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
