Like Tree17119Спасибо
  1. #10336
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    У меня стоит AutoSeq3 и есть задержка такая, как написали выше.
    Сначала CQ, а потом ответ корреспонденту.
    согласно дизайну, AutoSeq3 ждет окончания декодирования интервала и уже потом принимает решение о смене сообщения, на медленных CPU это происходит уже во время передачи сообщения
  2. #10337
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    2 UA3DJY
    Игорь, доброго здоровья!
    Фишка с "Auto RX frequency filter" однозначно великолепна,
    НО!!! Уже несколько раз сталкивался с тем, что корреспондент
    сначала позовет сплитом на одной частоте, во второй период
    TX прыгает на новую частоту, а прощается вообще на третьей!
    Совершенно невозможно закончить QSO без отключения этого
    самого фильтра!
    И отследить даже визуально не всегда возможно, где он, такой-
    сякой, передает!
    Это я к тому, что пользоваться надо аккуратно. И иногда ручками
    выключать.
  3. #10338
    UR5WCA
    Гость
    если AutoSeq1 в версии 18.1.0.66 работает стабильно при выключенной кнопке Filter то AutoSeq2 тоже должен работать
    Отработал на поиск, провел 13 QSO на 40 и 30 метрах при таких установках:
    Все работает красиво, без проблем.
  4. #10339
    26.11.2003
    1,529
    513
    У меня в 66 AutoSeq1 работает также с задержками, вообще без замены содержания сообщений. Причем по разному реагирует на входящие сообщения. Пробовал разные комбинации single shot, RRR, Filter, Split - без разницы. Зависимости пока никакой не заметил. Фильтр тоже как-то по разному реагирует. Конечно у меня антенна из г-на и палок, и киловатта нет и компьютер дохлый, но тем не менее улучшения не заметил. Хаотичные ошибки. Может неправильно установил 66, драйвера какие поменять надо?
    Алгоритмы действия и связей кнопок в наглядном виде где-то можно увидеть?
  5. #10340
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    JTDX - FAQ - Main Topics
  6. #10341
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Подскажите , это у всех так --2дня не вкл прог. , сегодня строка декода идет с низу в верх
  7. #10342
    26.11.2003
    1,529
    513
    Цитата Сообщение от R0AX Посмотреть сообщение
    Алгоритм в графическом виде это несколько иное. Хотелось бы все связки увидеть разом.
    Например: Auto Filter не включится в AutoSeq3 без активного AutoTX при нажатии Enable TX в ответ на CQ в режиме поиска. Почему и для чего? Может что-то где-то надо нажать или отжать, чтобы заработало?
    Да вроде так и было. Или нет?
  8. #10343
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Подскажите.В 66 версии один клик очистка левого окна ,два клика правого. Раньше было наоборот.Вопрос ,как вернуть по старому .Мне ....ну очень неудобно работать. Спасибо!
  9. #10344
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,886
    777
    519
    Теперь:
    Левый клик - очистка левого.
    Правый клик - очистка правого.
  10. #10345
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    253
    39
    169
    У меня AutoSeq1,AutoSeq2 работают нормально и с включенным фильтром, и с выключенным.А в работе с AutoSeq3 пока не разобрался. были задержки . Зеленым цветом повторные связи этой модой и на этом же диапазоне, но приходится изголяться, во первых двум станциям B4 не дашь и в установках нет у меня никаких ограничений по этому поводу.
ID:	203962 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203963 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203964 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #10346
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Теперь:
    Ранее было кнопка "Erase" один клик очистка правого окна ,два клика очистка левого (окна приема) ,сейчас наоборот.Как вернуть.Где то пропустил.
  12. #10347
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    253
    39
    169
    Не вернешь, так уже привыкли.Удачи!
    Подскажите пожалуйста кто знает, во время начала передачи можно перейти на другую частоту?
  13. #10348
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    двойной клик -оба окна
  14. #10349
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    нельзя
  15. #10350
    18.01.2004
    2,886
    777
    519
    Можно в любое время передачи. Или кликом, или вводом значения частоты в окно Тх. Кнопку TX=Rx отжать.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
