Вложений: 2
ложные декодирования FTRSD
Посмотрел статистику: примерно 70..80% ложных декодирований декодера FTRSD
получаются на второй или третьей гармонике синхропоследовательности.
Перекачка звукового тракта передатчика или слишком высокий уровень сигнала в УНЧ приемника или на входе звуковой карты.
Вот пример перекачки входа передатчика и ложного декодирования на второй гармонике, в процессе приема сместил полосовой фильтр ПЧ "вверх по частоте" чтобы подавить основной сигнал, хорошо видно как вторая гармоника (часть спектра JT65b) режется фильтром передатчика.
Вложение 165024
Гармониковые ложные декодирования обычно имеют высокий SNR в интервале -01..-10 дБ. Синхропоследовательность общая для разных подвидов JT65, информационный сигнал JT65b или JT65c, при очень сильной перекачке (когда синусоидальный звуковой сигнал превращается в меандр) можно даже наблюдать пятую гармонику если основной сигнал находится до частоты 500 Гц.
Еще примерно 10% ложных декодирований FTRSD связаны с обрывом передачи сообщения в начале интервала, когда оператор останавливает передачу сообщения.
Вложений: 2
ложные декодирования FTRSD - гармоники
Тот же оператор, в этот раз целый лес гармоник и интермодуляционных составляющих из его передатчика. В процессе приема смещал фильтр ПЧ, на картинке видно перемещение фильтра.
Два ложных декодирования FTRSD на частотах 503 и 2500 Гц вызваны его гармониками.
Вложение 165030
Вложений: 1
JT65 - частотная модуляция
Такой сигнал редко встретишь, даже не знаю что надо сделать с передатчиком чтобы получить шаг повторения сигнала около 10 Гц.
Вложение 165032
