Для начала достаточно прослушать ваш принятый с эфира *.*.wav файл, в любом проигрывателе, на динамиках. Оценить качество записи на слух. А потом уже задавать вопросы и искать где собака зарыта.
Обновил, список позывных за месяц вырос примерно на 4000, всего 20480 позывных.
Новый файл CALL3.TXT прикладываю. Благодарю всех кто поделился исходными данными.
Уже второй случай, сигнал с хорошим SNR (первый раз SNR был -01), FTRSD декодер отказывается декодировать - согласованный фильтр достает сообщение:
Вложение 164720
Какие то проблемы с сигналом или уникальное прохождение. Помех на частоте не было, сигнал на водопаде виден отчетливо, из любопытства проиграл звуковой файлик:
Вложение 164721
В софте используется согласованный фильтр на корреляции, последовательность символов(тонов) принятого сигнала сравнивается со всеми возможными сообщениями(последовательностями символов) по позывным и грид локаторам содержащимся в файле.
В JTDX v15.8 используются четыре отдельных декодера с согласованной фильтрацией:
- DX Call (на основе позывного в окне DX Call, только на частоте QSO, чувствительность -31дБ SNR)
- декодер по всем позывным из файла CALL3 на частоте QSO, чувствительность -29дБ SNR
- широкополосный декодер сообщений CQ на основе CALL3, чувствительность -28дБ SNR
- широкополосный декодер сообщений CQ DX на основе CALL3, чувствительность -28дБ SNR.
Декодеры с согласованной фильтрацией включаются только когда декодер FTRSD(чувствительность около -26 дБ SNR) не смог декодировать сигнал.
При отсутствии позывного в файле вероятность декодирования конкретного сообщения декодером с согласованной фильтрацией(подсказкой) мала, и судя по количеству ложных декодирований сопоставима с вероятностью ложного декодирования декодером FTRSD для использующихся в JTDX настроек/порогов.
через раз вижу пост 1333 неполным(слово "п о с л е д о в а т е л ь н о с т я м и" движок сайта воспринимает как какую то команду...), повторяю его еще раз:
В софте используется согласованный фильтр, последовательность символов принятого сообщения сравнивается со всеми возможными сообщениями(п о с л е д о в а т е л ь н о с т я м и символов) по позывным и грид локаторам содержащимся в файле.
Декодеры с согласованной фильтрацией включаются только когда декодер FTRSD не смог декодировать сигнал.
При отсутствии позывного в файле вероятность декодирования конкретного сообщения декодером с согласованной фильтрацией(подсказкой) мала, и судя по количеству ложных декодирований сопоставима с вероятность ложного декодирования декодером FTRSD для использующихся в JTDX настроек/порогов.
Вот результат декодирования в трёх режимах. 1 без примочек, 2 подсказка, 3 только фильтр.
