Вложение 164352
Вложение 164353
Да, сайт pskreporter не распознает 15.6, теперь наверно до полного перехода на JTDX. Удивительно что он смог распознать 15.5, для диагностики происходящего мне нужен IP трейс, но у меня софт Wireshark не ловит пакеты с 3G модемом при подключении модема к свитчу или напрямую к компьютеру.
Спасибо Игорь!
На тестовых файлах потерял, минус один CALL, взамен не стало ложных декодирований.
Принимал сигналы с уровнем -29дб. Но и не смог не заметить курьёзный случай, смотрите скриншот
Тут похоже не какая программа уже не поможет.
Извиняюсь что не по теме, но пройти мимо не могу. Возможно товарищу свет погасили, но в большинстве случаев, зовут все и я зову. Не стоит вдувать в антенну больше того на что сам слышу. Смешно со стороны выглядит.
Вложение 164363
В таком случае заходите на его позывной и смотрите какой у него прием
вот сейчас
Вложение 164368
он принимает 1 станцию
Зачем копья ломать?
Неудобство существует! Это когда по три станции на каждый вызов на 20 чуствуешь себя буридановым ослом! :)
Отвечаю самым слабым ,но это нервирует неохваченных когда при уровне -01 отвечаешь с -27! Хи! Пока они не понимают, или думают(ну и пусть) что они слабее!
А в остальном всё хорошо!
только что на диапазоне 15м по длинному пути, спектр наполовину пересекался с мешающим сигналом - подсказка выручила на 100%
Вложение 164419
Результаты диагностики: вычитание декодированных сигналов с подсказкой работает. Но пока изучал вопрос нашел небольшой дефект, влияющий на время декодирования интервала, и несколько точек улучшения декодирования.
Cейчас v15.7 проходит через интенсивные тесты, планирую выпустить завтра. Спасибо Николаю R9FN за помощь в создании v15.7.
Конкретно на этом файле 32 декодированных сигнала в режиме Hint не обещаю, проблема в точности определения DT на слабых сигналах, но в среднем софт будет работать ощутимо лучше как при выключенном так и при включенном Hint.
Source code, test results, patch file, release notes and various UI options are published there:
Исходный код, результаты тестирования, patch файл содержащий изменения исходного кода, Release notes и исходники разных вариантов интерфейса опубликованы здесь:
https://cloud.mail.ru/public/4emU/xznpByJCn
Конфигурационный файл WSJTX.ini совместим с версией v15.6.
В v15.7 ощутимо выросло количество декодированных сигналов с SDR файлов и снизилось количество ложных декодирований декодера FTRSD.
Вложение 164457
Вложение 164458
1. Устранен дефект: вычисление спектра выполнялось для каждого кандидата, теперь выполняется только если предыдущий кандидат был декодирован и было вычитание сигнала. В результате немного уменьшилось время декодирования интервала.
2. Включил вычитание сигнала из спектра на третьем проходе декодирования, это позволило уменьшить количество ложных декодирований FTRSD декодера.
3. Изменил исходный код afc65b и fshiscq65, возросла точность вычиcления DT что привело к снижению количества ложных декодирований и росту количества правильно декодированных сигналов на звуковых файлах с SDR, как в режиме включенных так и выключенных декодеров с подсказкой Hint.
