полезный ресурс про svn - книга "управление версиями"
JTDX v15.6 source code released for public access
Source code, test results, patch file, release notes and various UI options are published there:
Исходный код, результаты тестирования, patch файл содержащий изменения исходного кода, Release notes и исходники разных вариантов интерфейса опубликованы здесь:
https://cloud.mail.ru/public/jTiF/FEyLRBknj
JTDX v15.6 измененный функционал
1. Устранен дефект: при перезапуске софта значение включенного режима SWL считывалось с файла с WSJTX.INI но не применялось при декодировании.
2. Устранен небольшой дефект в интерфейсе пользователя UI1: восстановил размер окошек стандартного и свободного сообщения, этот дефект присутствовал начиная с v15.4
3. Декодирование сообщений CQ с подсказкой в широкой полосе частот, активируется кнопкой Hint.
Добавил еще один, декодер сообщений CQ с подсказкой, который пробует декодировать каждого кандидата если сигнал не смог декодировать декодер FTRSD.
Новый декодер работает только на первом проходе декодирования при использовании первоначального списка кандидатов на всех подпроходах первого прохода.
Этот декодер позволяет декодировать часть пересекающихся спектров на первом проходе, таким образом за счет более раннего вычитания сигналов дает возможность софту декодировать большее количество сообщений.
Также этот декодер имеет чувствительность примерно на 2дБ больше чем FTRSD декодер и позволяет декодировать больше слабых сообщений CQ, а также декодировать сообщения CQ в условиях замирания сигналов и помех в спектре сигнала.
Критерии срабатывания декодера были выбраны и значения порогов настроены на минимальное количество ложных подсказок при сохранении приемлемой чувствительности.
4. Сделал сообщение CQ DX + 'позывной' + 'грид', добавил возможность выбора между CQ и CQ DX. По причине редкого использования такого формата сообщения декодер с подсказкой под него пока не доработал.
5. Функционал Filter 400/100 Гц: снижает время декодирования за счет уменьшения количества кандидатов, немного повышает вероятность декодирования за счет перерапределения общего банка попыток декодирования на меньшее число кандидатов. Позволяет пользователю сконцентироваться на сообщениях в узкой полосе упрощая/ускоряя поиск сообщения необходимой DX станции при большом количестве сигналов на диапазоне.
Подробнее по этому функционалу читайте пост http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1247066
Вложений: 3
JTDX v15.6: Результаты тестирования
В v15.6 выросло количество декодированных сигналов с SDR файлов при использовании декодирования с подсказкой.
Чувствительность нового широкополосного декодера сообщений CQ с подсказкой составляет примерно -28dB SNR.
Вложение 164332
Вложение 164333
JTDX v15.6: рекомендации по установке
Изменился конфигурационный файл WSJTX.ini, желательно старый файл удалить и после установки сконфигурировать софт заново.
JTDX v15.6: особенности работы широкополосного декодера сообщений CQ с подсказкой
Изредка будут ложные декодирования, тестировал софт в эфире несколько дней, видел примерно пару ложных подсказок сообщений CQ в день.
Дальнейшее уменьшение количества ложных декодирований возможно только за счет снижения чувствительности декодера и потери слабых сигналов.
