Страница 89 из 1855 ПерваяПервая ... 3979828384858687888990919293949596991391895891089 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,335 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #1321
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Цитата Сообщение от UA0YAS Посмотреть сообщение
    Первый раз попробовал программу- был удивлен количеством"декодов"... А потом присмотрелся- есть много повторов. На разных частотах и с разным уровнем. Подскажите, с чем это связано? Вся цифровая обработка в трансивере отключена.
    Для начала достаточно прослушать ваш принятый с эфира *.*.wav файл, в любом проигрывателе, на динамиках. Оценить качество записи на слух. А потом уже задавать вопросы и искать где собака зарыта.
    Вложения Вложения
  2. #1322
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    запускаем JTSDK-QT
    Валерий, программа криво обновилась.
    Нужно переустановить JTSDK.
  3. #1323
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    new CALL3 file
    Обновил, список позывных за месяц вырос примерно на 4000, всего 20480 позывных.
    Новый файл CALL3.TXT прикладываю. Благодарю всех кто поделился исходными данными.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip CALL3.zip (76.9 Кб, Просмотров: 183)
  4. #1324
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    а какой смыл в этом файле ? иначе по скайпу или в шарманке qso проще проводить
  5. #1325
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Какой смысл в этом послании? Желание вставить свои две копейки?
  6. #1326
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Уже второй случай, сигнал с хорошим SNR (первый раз SNR был -01), FTRSD декодер отказывается декодировать - согласованный фильтр достает сообщение:
    Какие то проблемы с сигналом или уникальное прохождение. Помех на частоте не было, сигнал на водопаде виден отчетливо, из любопытства проиграл звуковой файлик:
    Вложения Вложения
  7. #1327
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    да нет, просто не могу понять как этот файл используется, если принят позывной которого нет в этом файле,
    или он отличается одной буквой или одной цифрой, что делает программа, что сравнивает и с чем ?
  8. #1328
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В софте используется согласованный фильтр на корреляции, последовательность символов(тонов) принятого сигнала сравнивается со всеми возможными сообщениями(последовательностями символов) по позывным и грид локаторам содержащимся в файле.
    В JTDX v15.8 используются четыре отдельных декодера с согласованной фильтрацией:
    - DX Call (на основе позывного в окне DX Call, только на частоте QSO, чувствительность -31дБ SNR)
    - декодер по всем позывным из файла CALL3 на частоте QSO, чувствительность -29дБ SNR
    - широкополосный декодер сообщений CQ на основе CALL3, чувствительность -28дБ SNR
    - широкополосный декодер сообщений CQ DX на основе CALL3, чувствительность -28дБ SNR.
    Декодеры с согласованной фильтрацией включаются только когда декодер FTRSD(чувствительность около -26 дБ SNR) не смог декодировать сигнал.
    При отсутствии позывного в файле вероятность декодирования конкретного сообщения декодером с согласованной фильтрацией(подсказкой) мала, и судя по количеству ложных декодирований сопоставима с вероятностью ложного декодирования декодером FTRSD для использующихся в JTDX настроек/порогов.
  9. #1329
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    то есть, если слабая станция работает на общий вызов (не на частоте qso) и ее нет в файле, то программа может это понять как ложное декодирование и не показать ее ?
  10. #1330
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Все ложные декодирования декодеров с согласованной фильтрацией показываются на экране, и пока нет способа от этого избавиться.
    Но любое такое ложное декодирование содержит только позывные из файла.
  11. #1331
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    так сделано только в JTDX, или и в WSJTX ?
  12. #1332
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Только в JTDX, на каждом их четырех возможных проходов декодирования.
    WSJT-X v1.7 имеет до двух проходов декодирования и использование согласованной фильтрации на КВ автором этого софта не признается возможным, применяется только на УКВ.
  13. #1333
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    через раз вижу пост 1333 неполным(слово "п о с л е д о в а т е л ь н о с т я м и" движок сайта воспринимает как какую то команду...), повторяю его еще раз:
    В софте используется согласованный фильтр, последовательность символов принятого сообщения сравнивается со всеми возможными сообщениями(п о с л е д о в а т е л ь н о с т я м и символов) по позывным и грид локаторам содержащимся в файле.
    Декодеры с согласованной фильтрацией включаются только когда декодер FTRSD не смог декодировать сигнал.
    При отсутствии позывного в файле вероятность декодирования конкретного сообщения декодером с согласованной фильтрацией(подсказкой) мала, и судя по количеству ложных декодирований сопоставима с вероятность ложного декодирования декодером FTRSD для использующихся в JTDX настроек/порогов.
  14. #1334
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Вот результат декодирования в трёх режимах. 1 без примочек, 2 подсказка, 3 только фильтр.
    Изображения Изображения
  15. #1335
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    на 5 раз все пошло
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
